Bývali sme v obci kde boli vždy veľké výkyvy počasia...v jedeň deň prišiel brutálny vietor, do toho brutálna prietrž mračien a krúpy...viete, ktoré strechy odolali?? PLECHOVÉ a potom také tie potiahnuté neviem čím (ako guma po celej streche)...škridľa porozbíjaná na každučkom dome, diery v streche a popadané kusy, zatopené domy...my sme mali na dome BRAMAC a ten taktiež nevydržal...tak len toľko...
@lubos99
dlho som to tu nepozeral,,ale na tvoju otázku by som odpovedal asi takto..videl som aj hodne škridieľ dolu po silnom vetre,,ale prevažne to je pri neprišrobovaní krajoviek ,alebo pri nepodbití ostrešia či štítov ktovu..To samé pri plechu..Akurát plech dakedy zoberie aj celú plochu,to preto lebo ak tam vzduch vojde a nemá kade von tak pri dvojitom zafalcovaní pásov čo sa používalo dakedy povolí často najslabší článok a to je jedna 63 jka kliniec čo je ním pribitá príponka vo falcoch..Podla starej normy tam majú byť klince 3 a najlepšie točené a príponky 35 až 45 cm od seba,,ale často sú od seba aj pomaly meter..Teda chyba tak trochu montáže,,teraz sa nepoužívajú pri falcovaných strechách tak široké pásy,,robia sa zo zvitkov 600 až 670 mm.A inak ak si bol na lomnickom štíte dakedy tak tam nieje žiadna škridla na tej streche..Je tam tiež pásový plech,,pravda z pásov ešte užších a myslím že tam na príponky nešetrili..niekedy je chyba v majstroch,niekedy v rozhodnutí a tvaru strechy a dakedy aj materiál zlyhá ..Na trh vychádza spústa nového,,ale časom sa príde možno aj nato že sem tam aj drahá vec,nebola dobrá investícia
dal som betonovú a poriadne predimenzoval krov a dal lapače: dôvod: sneh sa mi drží na streche, takže pôsobí ako ďalší izolant a ja nemusím, odpratávať sneh, nakoľko sa drží na streche :) : všimol som si to v Tyrolsku :)
My mame taky problem, ze sa stale nevieme rozhodnut, teda ja, manzelke je to jedno, aku strechu: falcovany plech LIndab / Ruuki alebo Tondach Fogaro 11. Dom je dreveny, cize drevostavba. Sedlova strecha, sklon 45°. Na plechu sa mi paci moderny dizajn, na skridle nic, az na Figaro - to je trochu modernejsie. Mam obavy ze sindel je tazky, ze to steny neudrzia, aj ked architekt ma ubezpecuje, ze ano, on dal do planov dokonca Bramac. Dom staviame v nizine kde stale fuka, a dost silno, z toho vyplyvaju moje obavy z plechu. Sused ma tiez montovany drevodom a dal skridlu, takze statika by to asi fakt vydrzala. No a do tretice dalsi sused si dal Fatrafol. A to ma zaujima najviac, pretoze je to lacne, vyzera to podobne ako plech. Mate s tym niekto skusenosti?
Inak takto nam nacenili material 200m2 strechy:
Lindab CLICK 503/25 hr plechu 0.5 mm, - €4500
Ruuki Clasic Plus 40, hr. plechu 0.5 mm - €3800
Tondach Figaro11 - €4000
Jednoznačne by som dal Tondach Figaro11. Ale neviem ,či tam máte zarátané aj koncové a hrebeňové a tď. Lepšie vymeniť jednu prasknutú škridlu ako zobratie celej plechovej strechy. A sklon strecha cca. 45° najlepšie odoláva veterných poveternostným podmienka/ tj. podvihnutie a tak/. Pozri čo všetko obnáša plechová strecha / kotvenie, rozťažnosť a aby si sa časom nečudoval ,že ti zateká pod strechouú . Keď si zoberieš ,že teplota pálenej krytiny na priamom slnku bude cca. 50°C, tak koľko bude mať plechová krytina???? Ako teplo budeš mať pod strechou??? Ako vyriešiš prehrievanie interiéru??? AtĎ AtĎ
@fotografmiro Cize vietor neublizi skridle, lebo drzi len vlastnou vahou a ublizi plechu, co je srobovany kazdych 20-30cm? Zaujimava myslienka :-)
@blackomt Mozem ti uplne presne povedat. V tohtorocnych horucavach som nemal viac ako 50°C v podstresi. Dal som si tam meteostanicu, lebo ma to zaujimalo. Najviac som tam videl okolo 45°C. Plech vychladne hned, na rozdiel od tazkej, tolko k prehrievaniu.. To ostatne su len predsudky..
@matorado
A inak mne sa zas nepozdáva myšlienka šrobovania plechu každých 20-30cm . Veď to nie je potom strecha ale deravé rešeto. Chceš mi prosím ťa povedať ,že takto urobená plechová strecha má dobré vodotesné vlastnosti z dlhodobého hľadiska??? Ja určite tomu neverím.
..ja som sa tiez rozhodol pre plechovu falcovanu krytinu..staci sa pozriet kolko je domov urobenych v horskych oblastiach s touto krytinou kde vetriska su velke.(rok som pracoval v Spindlerovom Mlyne ) kde sme mali na hotelu strechu z falcovaneho plechu a nebol problem 20 rokov.,pracoval som tiez v Skotsku kde maju skridle..,problem co mali bola folia pod nima rozpraskana a tym sposobovalo zatekanie.,bolo nutne rozobrat skridlu kde urcita cast sa rozbila-praskla a nasledne novu foliu..inak sa to nedalo urobit.,
@blackomt Slovak pocuje "plech" a zjezia sa mu chlpy :-D Pozri si tie modely, ktore @fotografmiro menoval a potom hovor o "resete". Nehovorime o skridplechoch, ktore maju napodobnovat vzhlad skridly, ale hovorime o klik systeme, stojatej drazke a falci. ;-) Len zvarana folia je tesnejsia ako falc, dava sa od 3°, ukaz mi jedinu taku skridlu.
@matorado
Ahoj ja nemam nic proti plechu na streche ak to urobi poriadna osoba ,ktorá sa tomu aj rozumie. Plech moze mat aj neviem akú tesnost ale keď sa toho chytí niekto čo sa tvari že to vie aj na strechu nahodiť tak sice mas llech na streche ale celkovo to stojí za ......
@matorado
:-D
Ja som býval 25 rokov v rodinnom dome s plechovou strechou a žiadny problém a to sa všetko falcovalo ručne a všetky spoje sú doteraz OK a plech sa za tú dobu natieral možno tak 3X. Ak niekto po toľko rokoch mi tu napíše ,že jeho plechová strecha je OK tak budem len rád.
Z hľadiska životnosti je pre najbežnejšie krytiny na slovenskom trhu poradie nasledovné : pálená strešná krytina cca 80-100 rokov, betónová krytina cca 50-70 rokov, plech- cca 20-40 rokov
ohľadne falcovaného sa teraz vyrába v dvoch prevedeniach,ako klick laicky nakopávaný,to je jednoitý falc a potom dvojitý ako dakedy,ale falce predlisúva mašina.Pri tom jednoitom sa odporúča podávať do úžľabí sem tam šrob,lebo na prestríhaných pásoch zámok až tak nedrží,Niekedy sa pri ručnom zatláčaní dvojitých predlisovaných pásoch sem tam ožgrie farba.A mašinu na zatláčanie má málo kto,,myslím tú novodobú,nie ako dakedy čo robila vrúbky na falcoch a často poškodila aj pozink.Výhoda dvojitého falcu je pri nízkych sklonoch,,tomu sa škridla nevyrovná žiadna,,tá je najmenej od 7 stupnov sklonu..To by vyriešil napríklad aj fatrafol..Mám z ním prikryté 15 rokov drevo,to raz chalanom zostal asi 3 metrový kúsok..A po 15 rokoch mu stále nič nieje,,čo sa napríklad pri folii nestane..Tá vodu prepúšta už po pol roku,,myslím ako tie celty,čo predávajú..Značka tej super folie bola myslím trocal,,vtedy ešte nemecký.Ohladne klick systému ako napríklad goodlock síce vela šrobov nevidieť,,okrem pár potrebných sem tam v úžlabí,či okolo okien,ak odstáva narušená šablonka strihom.Pri plechoch pozor na čínske ktoré sa v poslednej dobe dostávajú do europy díky volnému trhu,,ale je to materiál vraj zo zlým jadrom,hodne krát recyklovaným .U goodlocku by som sa časom obával aj možno toho že pri dilatácii má vela spojov a ako budú pracovať na spojoch sa zožgrie farba.To je dakedy viditelné aj pri velkoformátových imitujúcich škridlu,,prevažne na priečnych spojoch..Inak pozor už i na vraj najlepšiu krytinu ruukki..Už aj tá sa vyrába v polsku,kde bola výroba nedávno prestahovaná..A fínske plechy sú používané iba na vyššie modely.Jeden sused menil po 12 rokoch bramack,ten alpský,,Nepáčila sa mu zelená farba,lebo kupoval červenú..Ktorá ako dlho vydrží sa dá posúdiť nie podla záruky,ale iba časom..Teda napríklad škodlivý eternit či cementová škridla vydržali 50 až 70 rokov.Tolko ako niektoré pálené škridle z oblasi hodonína.Plech z košíc sa použival 0,62,alebo 0,8 mm-ten vydržal tiež pri sem tam natretí cca 60 rokov a ten hrubší ešte viac.Dobrá,možno aj najlepšia by sa v dnešnej dobe zdala aj krytina tondach.Napríklad mediteran ,či bramac by som ohodnotil zhruba na rovnakú úroveň..škridla má výhodu v rozoberatelnosti,teda i prípadnému dorábaniu okien,či iných komponentov.Najhoršie sa dorába do krytiny falcovanej na dva krát ,eternitu,bridlice a krytín tvaru goodloocku,lebo sú montované od spodu hore,teda prí prípadnom domontovaní strešného okna treba pri správnom prevedení rozobrať pol strechy .Niekedy sa na škridli pritrafí aj fenomén že ako stúpa teplo z baráku,na spodnom rade sa mení na lad ,alebo natápa sneh. na spodnej rade,niekedy aj do 30 cm hrúbky vznikne lad a potom pri oteplení natopená voda z vyššej časti strechy sa ponad tento val neprešplhá a zatečie pod ruhý či tretí rad.Ak dakto nemá parozábranu,alebo zle urobenú parozábranu na spodnej hrane,tak zatečie podstrešie.Je toho na vela písania,takže zase na druhý raz skúsim dačo ..Nie som žiadny predajca krytín,,iba ako vyučený a pracujúci v obore ,teda skúsenosti vlastné,či kolegov.ˇŽelám pekný deň
to zaleži ako kede si myslim, na severe kde furt mrzne alebo sneži je lepši plech. sused mal škridlu a musel ju asi po 10-15rokoch dat preč za plech-začala sa rosypat.
ja som si spravil strechu - falcovany 2xdvojity falc s drievkom -plech z nerezu
@martinmatko no neviem, ja u nas poznam dom co ma 50 rocnu skridlu s krasnou patinou a poznam domy s totalne zhrzavenou plechovou strechou po 15 rokoch. Ale ziadne zavery by som z toho teda nerobil.
@majkoj no dnes je to asi take všeliake, nie je pozink ako pozink zaleži kto ho robi kolko ho tam da, kedysy za komunistov si presne vedel že kolko vydrži, dnes ak ho pozinkuju v polsku tak to je skoro akoby si ho matrel zakladnou farbou. je velky rozdiel na severe ked za zimu na streche sneh 20-30x zamrzne a rozmrzne a ine to je na juhu. a zas zaleži aj od sklonu, čim miernejši sklon tym viac je lepši plech. keby som si znova robil strechu idem do suroveho hrubeho hliniku(jasne nie je pekny). u nas na severe sa škridla velmi neosvedčila.
@duzu - predávame taký plech ale z finančného hľadiska ide o dosť vysoko nákladový tovar. Samozrejme veľkú úlohu hrá aj sklon strechy. Aj keď niektorí výrobcovia tvrdia, že je možné použiť krytinu aj pod 12°, môj skromný osobný názor je, že pod túto hranicu by som riešil už len falcovaný plech alebo fóliu. A mimochodom škridlu netreba natierať :-D
@hawkman Ahoj,cital som tvoje prispevky a vidim ze sa rozumies falcovanemu plechu.Chcem a bude na 100% falcovany plech.Neviem sa rozhodnut medzi Ruukki classic ,alebo kupit kvalitny plech od nich alebo Kjg a nechat to nafalcovat.Som viac nakloneni pre Ruukki klik system a to ze ten falc staci naklikat a farba sa pritom neposkodi teda uz bude vo farbe s povrchovou upravou,alebo potom rucne nafalcovat kde bude dvojity falc cize pevnejsia a odolnejsia strecha.Ale zase to nebude take dokonale rovne symetricke ako pri kliku a takisto potreba to este natriet farbou.Co poradis?Dakujem
neviem prečo ludia čo maju maly sklon strechy (že ju takmer nevidno) nedavaju surovy hlinik alebo nerez, tam nemusia riešit žiadne farby, možu veselo hoci aj rezat rozbruskou. a ten surovy hlinik je dokonca aj lacny. nemože sa stat že by im liezla dole farba. a nakoniec tie farbene po 20-30rokoch už asi tiež tak užasne nebudu vypadat. a polske farbene idu už po niekolkych rokoch farby dole.
