Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Izolácia rovnej strechy ( K O C K A )
Ahojte. Kupili sme domcek z 50 rokov minuleho storocia. Vnutro je po rekonstrukcii, no po nastahovani sa nas teraz v lete trapia abnormalne horucavy (28 stupnov v hornom podlazi) pricom dole je o 4-5 stupnov menej kde zial musim chodit spavat lebo ked spim hore citim sa akoby som sa pomalicky dusil jak kurca v Remoske. Dostavame sa pomaly k mojej otazke. Na streche mame pravdepodobne iba skvaru a postriebrenu ipu ktora je tak rozzeravena ze by som vedel spravit na ranajky volske oka pre celu dedinu. Slnko sa nam do baraku opiera prakticky cely den o rana do sumraku. Strecha je povedzme 120m2. Potrebujem sa poradit co by bolo najrozumnejsie riesenie. Ci umely nizky krov pre vzduchovu izolaciu ako mi poradil kamarat ( na hranoly dat plech ako to spravil on ) alebo fatrafol alebo nieco ine. V tejto oblasti sa nerozumiem a dam si velmi rad poradit najlepsie uz niekym kto ma uz skusenosti s mojou problematikou a nasiel riesenie. V buducnosti by sme uvazovali aj o solarnych paneloch nakolko mame slniecko po cely den, takze strechu vyriesit tak, aby nebol problem s ich dodatocnou instalaciou. Vypocujem si kazdy navrh aj s cenovou relaciou nakolko viem ze polystiren isiel rapidne hore, ale to asi vsetko ako aj drevo a podobne. Za kazdy objektivny nazor a radu vopred dakujeme 🙂
Ak by si tam chcel robiť nejaký krov, potrebuješ stavebné povolenie nakoľko budeš meniť tvar strechy. Najlepšie a najlacnejšie bude ak vrch normálne zaizoluješ polystyrénom alebo vatou, na to fatrafol (pripadne niečo iné) a štrk. Asi budeš musieť o niečo zodvihnúť aj atiku pretože 14cm priestoru je nič moc.
A co tak zelenu strechu? Nemusi byt pochodzna, staci extenzivna (je lahsia) ale pri realizacii uz treba ratat s predpripravou na solar
My máme na kocke plech a predchádzajúci majiteľ tam dal nafúkať nejakú izoláciu, ktorá to poriešila. Rodičia majú takú istú kocku a oni robili strechu s nízkym krovom, zateplili dom a majú to tepelne poriešené 🙂
Ako píše @slavka36, vedia tam nafúkať izoláciou, skús sa poradiť https://www.instalemizolacie.sk/dodat...
@slavka36 ten nizky krov treba nahlasovat? Susedia si ho dali spravit tiez ale on trci naozaj tak maximalne 10cm nad atikou.. Nemyslim si ze nieco nahlasovali
@mimkakubko Naši majú v najvyššom bode asi 1,5 m. Robili to pred viacerými rokmi, ale určite nič nenahlasovali.
@mimkakubko -ako píše zita19 kupolková fólia, mierálna vlna ,trochu humusu, osadiť zeleňou sú na to spracované typové skladby od výrobcov
@mimkakubko najprv pozri v akom stave mas krov, ak treba menit aj drevo tak nieje ocom…. Vsetko zhodit spravit sedlovu alebo valbovu strechu a zaizolovat vatou…
@muska414 ja mam ale rovnu strechu 🙂 ipa je nanovo robena od predcahdzajucich majitelov
@mimkakubko ved prave preto sprav sedlovu… ta ipa na plechu je zaciatok konca strechy…
@muska414 som troska zmateny ze ake drevo mam ja kontrolovat ked ja mam na streche iba skvaru a ipu 🙂 V piatok pride chlapik mi spravit cenovu ponuku na polystiren a fatrafol. #for everyone ~ vie mi niekto poradit do akej hrubky mam ist a podla coho sa to usudzuje?
@mimkakubko myslel som ze mas riadny krov a plech ako sa to robilo na takych domoch…
@mimkakubko Ak už tam máš hotovú železobetonovu konštrukciu a ipa vypadá OK,tak ta zelená strecha je dobré riešenie na teplotu v dome. Neviem čo je pod ipou, ale my ideme dávať 40cm polystyren a fatrafol+kamienky, švagor to tak má,nemaju ani klímu,pri velkom slnku zatiahnu žaluzie a v ich dome bolo vždy príjemne,aj keď vonku bola sahara. Záleží či hladáš trvalé riešenie a podľa finančnej náročnosti. Btw.. ludia hlavne na dedine ti vždy povedia, "daj tam šikmú" ,čakám,kedy nás susedia osočia,že im kazíme architektúru v obci 😄
@budix tiez ma kazdy nabada na sikmu ale mne to pride konstrukcne aj financne zbytocne. IPA je v bezchybnom stave!! nezateka nic. sused si tu na dedine dal spravit Nobasil a na to fatrafol. Povedal mi ze zrazil teplotu v hornych izbach o 2 stupne a o dalsie 2 stupne zateplenim baraku 5cm polystirenom na 3 steny a 10cm na severnu stranu. Zajtra pride strechar a vypocujem si jeho navrh a ponuku. Strk ako spominas ty by bolo este ok ale zahradu akoze vysadit do hliny nieco mi pride riskantne nakolko ked zacne niekde tiect nechcem si predstavit to vsetko davat dole 😛
@jan45 myslite nopovu foliu na spodok? myslel som si ze ide iba na steny :O
@mimkakubko kupolkové fólie sa robia aj väčších rozmerov, v miskách zostáva voda.Najskôr sa IPA ochrání tenkou fóliou,aby sa nemusela strecha zhadzovať pri pretekaní. Firmy majú skladby ako to má vyzerať
Zateplit polystyrenom EPS 100-150 v dvoch vrstvach aspon 2x10 cm, urobit hydroizolaciu a problem vyrieseny
@mimkakubko minimalne 20cm. Záleži aj podla atiky kolko Vas pustí. Inak by sa musela atika navysit
Strechar mi navrhol polystiren 13cm. Vraj uz co je nad 10cm vyssie nema uz velky efekt. Ked mrzne tak to prerazi do 6cm. Otazka znie, co je na tom pravdy? Bude mi tych 13cm stacit? Dakujem
@mimkakubko kolko rokov ma strechar? dnes je 40cm alebo R10 v streche malo,stale zije v minulom tisicroci
@sonau to je uplne jedno kolko ma rokov. 13cm polystiren textilia fatrafol textilia a 4cm strkovy nasyp mi chces povedat ze nepomoze?? Ludia neblaznite uz to mi nechcite nahovorit pol metrovy polystiren 🤦🏻
@mimkakubko 13 cm na rekonstrukciu ja tak tak, ja odporucam zakaznikom 15 cm, ideal 20 cm /zalezi aj od vysky atiky aby sa nemusela zbytocne dvihat co celu rekonstrukciu predrazuje/ a staci uplne EPS100S, vyssie pevnosti su zbytocne. Robit krov s nizkym spadom na plochu strechu /len preto aby bol spad/ je zbytocne vyhadzovanie penazi. Na socialistickych kockach je skoro vzdy dostatocny spad strechy, ak nie treba to riesim spadovym polystyrenom a nie ziadnym nezmyselnym krovom. Co sa tyka hydroizolacie odporucam jednoznacne modifikovane asfaltove pasy v dvoch vrstvach. Co sa tyka parametru cena/zivotnost nic lepsie este nikto nevymyslel.
@mimkakubko ja budem od veci,ale dajte si externe zaluzie aj. Tie vedia urobit aj 10°C rozdiel. My sme si dali a to je nebe a dudy teraz v lete,inak sme mali 28stup. aj v noci.
@zuzana838 viete mi odporucit firmu? nejaka fotka by potesila a cena tiez aspon orientacna 🙂 dakujem
@jr66 strechar tvrdi ze vsetko co je uz nad 10cm moc velky rozdiel nespravi. Ja si mozem dovolit tak 13-15cm polystiren s nasypom strku pretoze ma atika uz nepusti. Spad tam je dostatocny. Akurat co riesim je ci dat strkovy nasyp alebo pasivnu zahradu.. PRE a PROTI?
@mimkakubko dobry den a preco chcete na starom dome zasypat alebo zelenu strechu? Treba aj statika ci vlastne strecha znesie taku zataz.
@roman_kohyl zajtra pride technik aj statik tak uvidime 🙂
@mimkakubko pomoze ale ci to ma vyznam povie strechar.eps je najmensia polozka pri tomto zatepleni takze pridat hrubku cenu moc nenavysi.ked strechar povedal ze vsetko nad 13 nema vyznam treba dat 12 aby bol ovca aj vlk one.opytaj sa prosim strechara ci videl pasiv co nepotrebuje kurit a chladit s 13cm izolaciou.samozrejme na SK nie v NASA vakuove panely.
@sonau ale tu sa nebavime o pasivnom dome. Na to je uz technologia uplne niekde inde. Ja zateplujem vyse 70 rocnu kocku kde bola iba deka jak na bunkre, skvara a IPA 🙂
@mimkakubko zasadny rozdiel medzi strkovym zasypom a extenzivnou zelenou je: - v strku sa drzi prach, bordel, spina a rastie burina - strk akumuluje teplo a ohrieva povrch vrstiev pod nou aj v case ked uz nesvieti nan slnko / po horucom dni si mozes na tych kamenoch spravit prazenicu este aj o polnoci 🙂 / - zelena strecha teplo absorbuje a znizuje teplotu vrstiev pod nou Cize pri zelenej streche ti pre lepsiu klimu pod nou staci mensia hrubka tepelnej izolacie. Je to taky zjednoduseny pohlad na vec, ale presne tak to funguje.
