Ahojte.
Je dobre alebo nutne dat izolaciu pod pomurnicu?
Ak dam hydrobit lepenku?
Staci na sirku pomurnice?
Nebude reagovat s drevom?
Mozem ju potom zateplit? Z vnutornej strany ide k nej vata a z vonkajsej polystyren aj do medezeri.
Mam ju z hora nechat dychat?
Je vobec spravne izolovat ju z kazdej strany alebo staci len z vonkajsej ak je povala len pochodzna?
Nebude hnit?
Treba zamedzit kontaktu betonu z venca s pomurnicou a to vlozenim ipy lebo tam hrozi hnitie z dovodu ze beton drzi vlhkost.
Zvonku a zvnutra zatepli ako pises a zhora?? No drevo je sam o sebe izolant ale vata na nej neuskodi.
@truly Staci pod pomurnicu. Nevadi ze je cerstve, ved ono sa vysusi, na vzduchu urcite nezacne hnit. Zakryjes a vybavena vec. To, ci a ako velmi ho pokruti uz nevies ovplyvnit. Bolo by dobre, keby sa pred zakrytim izolaciou zo vsetkych stran mohlo najskor trochu presusit. Zvyskova vlhkost potom uz prejde aj cez vatu alebo inu izolaciu von, s ty msa netrap. @wolodymyr drevo je uplne nahovno izolant.
@truly Za prvé sa chcem opítať koľko tých domov vlastne staviaš, len za dnešok tu máš tri otázky, jedna na sklon potrubia, druhá na pomúrnicu a tretia už na zateplenie. Za druhé máš vôbec nejaký projekt, lebo väčšinu vecí čo si sa pítal sa tam dá nájsť, napríklad táto otázka s pomúrnicou musí byť riešená v reze, kde ju umiestniť ako ju podložiť a ako na seba navezujú tepelné izolácie, a dokonca také veci sa dajú vyčítať aj s projektu na stavebné pololenie nemusí byť ani realizačný.
@martosko vsetko dobre, suhlasim s tebou, pravdepodobne si chce vsetko pred realizaciou overit. Uz davnejsie som mu pisal, ze je tu kopec dobrych albumov, kde ma vsetko dopodrobna vyfotene aj vysvetlene v diskusii pod danou fotkou.
Ale pisem to vlastne len kvoli tvojmu PYTAT, fakt to kole oci. Uz som tam videl opijat, ale to mi nedavalo zmysel, tak citam este raz a ono to je opytat...treti riadok to iste :-D :-D
@14054 No také veci sa mi stávajú dosť často s gramatikov nie som moc kamarát, hlavne keď píšem z mobilu a nemám autocorect, obhajujem sa tým že sa viac sústredím na to čo chcem povedať ako to ako to hovorím.
@martosko staviam jeden ale časový spád ked na to príde bude dost rýchly.
2. niektore veci su mi jasne ale pre istotu sa poradím a vypočujem si aj ine lepšie aj horšie názory
Co sa týka projektu áno mám ho ale projekt typu Ctr-c ctrl-v mi je na 2 veci, niektore veci zisti človek až časom, preto aj to čo sa naučim odovzdam dalej, hlavne čo sa týia chýbajuchich veci v projekte.
Táto otázka tam vyriešená nieje žial.
