Izolácia na plochú strechu z XPS - akú hrúbku?
Ahojte, Planujeme zateplenie plochej strechy (keramicky strop s asfaltovymi pasmi) pomocou XPS a nan asfaltove pasy, rozhodujeme sa medzi 10 - 15cm hrubkou. Viete mi niekto poradit, ci je velky rozdiel medzi 10 a 15cm hrubkou XPS? Vdaka!
@abobo Dakujem za vysvetlenie :-)
@steevenson Ako uz tu bolo spomenute , usetris uz len nad tym , ze nedas XPS ale staci EPS 100 S - ''Určené pre trvalé zaťaženie v tlaku max. 2000 kg/m2 pri deformácii <2%'' Cenovy rozdiel medzi XPS a EPS 100 S je viac ako 100% (cca 120% a viac) , takze na miesto XPS a hrubky 10-15cm sa mozes za tu istu cenu rozhodovat medzi 30-40cm EPS 100 S . Polystyren by som kotvil celopolosne nanesenym kamenom , ak je na extra zataz pocitany zvysok stavby samozrejme . A mozno by som este pouzil foliu EPDM v jednom kuse bez spojov , kotvenu iba hore na atike a zatazenu uz spominanym kamenom bez dalsich kotiev , Tak by si mal foliu chranenu pred UV ziarenim (dlhsia zivotnost folie), mal minimum spojov kde zvycajne vznikaju po case netesnosti . Tot moj nazor :-)
@kreola 100 oznacenie tlakovej pevnosti, nie hrubka :-D :-D :-D :-D mam tam 440mm ;-)
@bozsky_kaja Ano uz viem :-). Sorry :-).
@kreola v pohodicke, to by som si nedovolil dat tak malo, ked sa tu tak bijem do prs, ze chcem pasiv, neskor aktiv ;-)
@steevenson stačí najlacnejší, je to len výplň. Ideálne by bolo dať tam niečo, čo má komôrky 3 cm a dostatočnú pevnosť, Francúzi to robia
@abobo @bozsky_kaja @romanc Chalani prosim poradite? Na zateplenie plochej ZB strechy máme projektovaný polystyrén EPS v dvoch vrstvách po 150mm. Na to ide spádový polystyrén, fatrafol a štrk. Nevieme sa ale rozhodnúť či dať pôvodne projektovaný EPS 200S alebo či by nestačil aj EPS 100S, ktorý nam navrhli strechari. Podla ich nazoru je EPS 200S zbytocne drahy a na nasu stavbu predimenzovany. Vedel by niekto poradiť ci je nejaky vyrazny rozdiel medzi 200S a 100S hlavne co sa tyka izolacie? Architekt sa vyjadril, ze by s tym nemal byt problem, jedine, ze sa EPS 100S zvykne pri kladeni trosku ponicit, nas stavebny dozor skonstatoval, ze by taka skladba strechy bola ok, len nas upozornil ze pri zatazeni strechy strkom by sa mohol EPS 100S mierne stlačiť. Budem rada za Vas nazor. Dakujem :-)
@kreola aky je rozdiel v cene
@kreola zo stranky Isover EPS 100 S : Určené pre trvalé zaťaženie v tlaku max. 2000 kg/m2 pri deformácii <2% , strk v hrubke cca 8cm bude mat cca 200kg.
@sysell odhad je cca 1000 eur? Nie je to este presne spocitane.
@romanc Jj dakujem. Aj tak nas skor nas zaujimaju vlastnosti. Ci je tam az taky vyrazny rozdiel, aby stalo za to nejak to riesit?
@kreola na tvojom mieste by som EPS 200 S neriesil , rozdiel ceny je CCA 45% . To mas cca 400 eur usetrene pri 100m2 pri hrubke 300mm :-)
@romanc ved prave. Sami strechari nam to navrhli, neuvazovali sme povodne nad zmenou, brali sme ako to bolo v projekte. Ale kazde zlacnenie na stavbe potesi, strechu mame cca 250 m2. Dolezite je teraz len to, aby to nemalo nejaky vplyv na izolacne vlastnosti strechy.
@kreola Ahoj, ja mam Greywall sedy 100S 440mm a na nom spadovy 150S biely.
@bozsky_kaja Kajo, sam si si to takto naskladal? Vyzera to oki :-)
@kreola rozdiel je sucinitelovy tepelnej vodivosti : pre Isover EPS 200 S je 0.0033 W/m.K a pre Isover EPS 100S 0.036 W/m.K. Taky laicky priklad :-) : Ked mas teplotu napr 21 stupnov v jednej miestnosti a v druhej mas -12 a miestnosti budu oddelene iba tymto polystyrenom , tak teplota na povrchu v teplej miestnosti pre 200S bude 20,14 stupnov , teplota steny ktora oddeluje miestnosti v chladnej miestnosti bude -11.86 . Pri 100 S to bude 20.1 a -11,85 stupnov . :-)
@romanc Fuha, dobry si :-). Dakujem.
@kreola to mi odporucil strechar, ked som mu povedal, ze na streche bude tepelne cerpadlo a fotovolticke panely + zasyp z kamena.
@kreola eps 100s bohate staciiii. Keby som mal vacsiu odvahu slahnem aj fasadny a na to 3 cm skrupinu z XPS... ;-) Rozdiel v tepelnej vodivosti je nepodstatny do 5 %...
@abobo Velka vdaka. Uz sme sa rozhodli, dame 100S v hrubke 30 cm (15+15) a na to este 15 cm spadovy, takze by to malo bohate stacit :-)
