Ja som nedával žiadnu. A XPS-ko by som tam nedával určite. Len samotná škridla na mojom dome váži 11000 kg. Neverím, že ten polystyrén sa časom nestlaci.
@tomasko007@matus1989@jojo2426@jan45
Ďakujem za odpovede. Chceme tam tú izoláciu, ale strechár sa na to nejak vybodol...začal dávať, ale potom prestal, lebo sme ho nestrážili...a dušuje sa, že netreba, že to bude v pohode...
Medzi pomurnicu a veniec urcite izolacia z ipy nakolko beton je nasiakavy a bude vlhkost odovzdavat do dreva. Co sa tyka tepelnej izolacie drevo je samo o sebe izolant tak len precnievajuce casti muru doteplit.
@jan45 hmmm, nema ocelova pomurnica obrovsku nevyhodu vo vacsej dilatacii?
Ako sa potom prichytava k vencu a ako k nej drevene nosniky ci tramy?
To musia byt nejake velmi specialne pripady pre nieco take ako ocelova pomurnica, vsak?
@ivantausk je to specificky pripad, kedy bude pomurnica privarena ku vencu a ku nej privarene jednoduche vazniky.
Na vazniky bude pripevnena stresna lata a od nej sa pokracuje klasicky :-)
Mam to cele vymyslene, tak to mozem dovysvetlit pre pripadnych zaujemcov :-N
Vždy na styk drevo - omietka/betón/tehla sa dáva hrubá asfaltová lepenka, teda nie tenký tér papier, ale klasická hrubá IPA. Stojí to minimum práce, minimum financií(25 euro). Trvajte na dodatočnom vložení izolácie, keď si on bude robiť krov pre seba, tak si ju tam na 100% dá. Nie je to výmysel, dáva sa to aj búdy. Inak drevo v styku časom degraduje a nemá takú pevnosť.
@popoluskaxy je to nutne,, vlhkost tam prechadza z interieru,, prave v tej casti nemate parozabranu + vytvara akysi ciastocny klzny spoj, pri zmenach vplyvom vlhkosti
