Zdravim,ako treba zaizolovat tento balkon ked pod nim bude izba?? Teraz co som pozeral na krajoch je oplechovany pak je tam ipa a na nej tak 5 cm poter,no ten je cely dopukany,budem robit strechu tak asi by som aj to oplechovanie vymenil a teda zhodil ten poter.co potom dat plech,novu ipu nalepit a na to poter a dlažbu??
@richard71 no idem sa pustat do tej terasy.
Hore poter cely dopukany,pojde dole.otazka,co ta tepelna izolacia,mam dat hore 10cm podlahovy polystyren na to poter hydroizolaciu dlazbu??
Alebo hore len poter hydro dlazbu.
A tepelnu izol.z vnutra znizeny sadrokartonovy strop.
No tam mi vychadza max 15 cm.
Alebo zhora 10 cm a aj dnu 15 cm??
. celu skladbu treba vysekať a demontovať. proste vyčistiť všetko až do podlklad. betonu. napenetrovat,a nalepiť extrudovaný polystyren styrodur c 2000 v hrubke. cca 6cm, na to treba vyspadovať betonovo cementový poter. osadiť okapové plechy. na tie plechy treba dať hydroizol. tesniaci pás. aj všade po rohoch. dať hydroizoláciu a položiť dlažbu. dajte tam keram dlaždice a zafugujte to epox. šparovačkou. alebo kuk na nete na Stomix profi balkon
@fordachsk dik,a to zateplenie ked dam hore 6 cm alebo dat viac?? Dole pod terasou bude kupelna a chodba,tam pojde sadrokartonovy strop,mozem dat aj tam cca 10-15 cm vaty.
to môžeš. len dôlažita je značka tohto pochodzného polyst. tu predávaju hocijaky styrodur rôznych farieb a vyrobcou. najlepší je a ktorý splna všetko. STYRODUR C 2000 VYROBCA JE BASF
Ahoj.Robi sa to tak ze sa vyseka az po lepenku,po okrajocch sa nakotvy hranol podla vysky t izolacie namontuje sa popl plech na hranol,da sa parozabrana ,polystyren,geotextilia a fatrafol nakotveny .pokial to ma sluzit ako strecha nie ako terasa.
