Izolácia a priečky- čo skôr
Zdravím, chcem zatepliť strechu a celkovo zobytniť podkrovie a pre istotu sa asi radšej spýtam na postup. Moj postup je že dám izol medzi krokvy, namontujem rošt medzi ktorý vložím ďalšiu izol, celé to prekryjem parozábranou, nahodim sdk a potom vymurujem priečky, kde nechám pod stropom 1-2cm a vystriekam penou. Pýtam sa radšej preto, lebo známy mi povedal že najprv musím vymurovať priečky medzi krokvy až po foliu pod latovaním, a potom začať so zateplovaním strechy. Ďakujem za odpoveď.
A povedal Ti ten známy aj nejaký dôvod prečo to tak má byť? Lepšie je urobiť priečku potom. Budeš mať parozábranu bez prerušenia. Avšak napadá ma jeden dôvod prečo ti to odporučil. Kvôli šíreniu zvuku...
BTW ja by som sa na murovanie priečok vykašlal, radšej by som spravil suchú skladbu s Rigistabilu/Habito/Fermacellu...
Tiež som rozmýšlal aj nad tým
@dano236 Ak sa pohrávaš s myšlienkou suchej montáže priečok, zvoľ radšej tú. Výhoda je v neprerušenej parozábrane a izolácii nad priečkami. Do stropu zo SDK sa priečky štandartne kotvia. Vymurovanie priečky po krov sa realizuje z dôvodu ukotvenia hornej hrany priečky a zabezpečenie jej stability (existujú aj iné špecifické dôvody, ale to nie je podstatné). Vymurovanie priečky po sadrokartónový strop a dopenenie nie je dostatočné (to si môžeš dovoliť pri betónovom strope ako tu postol @peter977, aj keď Ty si dotazoval drevený krov nie betónový strop nad priečkou) a treba ho dodatočne kotviť .
Mohol by som sa ešte spýtať o akú presne časť krovu sa kotvia murované priečky?
