Hrúbka krokiev pri pultovej streche
Dobrý deň. V projekte mám krokvy s rozmerom 180x100. Najväčšia vzdialenosť medzi krokvami je 800mm. Sklon strechy 10° a škridla bude Betónová Bramac max7° Rozpätie medzi pomúrnicami je 5715mm Keď to videl strechár vravel že to sú moc malé krokvy na také rozpätie a hlavne taký sklon. Že už robil pár striech takýchto s touto škridlou a takým sklonom a boli tam väčšie krokvy alebo menšie rozpätie medzi pomúrnicami. Viete mi poradiť či je to v poriadku alebo to mám začať riešiť?
@kajo873 prečo nedáš železné I profily
@martin85 A kam by si ich odporučil dať?
@fedo17 @charon88 to ste zatial jediní dvaja čo hovoria kladne na MAX7. Ale už som sa rozhodol idem do tej RUUKKI Classic prípadne Classic premium. Vraveli že mi spravia v celku aj 10,8m čo potrebujem takže nie je čo reišiť. A taký nízky sklon bude plech istejší. Ako sa jeden vyjadril celé kúzlo MAX7 je ževraj nejaký pliešik zo spodnej strany ktorý zabranuje podtekaniu.
@kajo873 no však miesto krokiev
@martin85 Tak to by som sa nedoplatil a bola by to iná váha na múry.
@kajo873 My mame tiez pultovu strechu 10 stupnov s Bramac max7 a hrubku krokiev mame 22 cm.
potrebujem poradit chcem si postavit zahradnu chatku aj s terasou širka 5m dlžka 12m. chatka 6,5x5m a terasa 5,5x5m. chcem urobit pultovu strechu, kritina bude trapezovy plech sklon asi 5 až 7 stupnov, parova folia, sklena vata, a osb doska .len sa bojim či na tu širku 5m sa mi krokevnice v strede nezohnu ked budu prichytene len na pomurnici.chcem použit krokevnice 6m dlhe presah z predu 70cm apri okape 30cm ale neviem aku hrubku a vyšku krokevnic mam použit a aku vzdialenost medzi krokevnicami.nad terasou bude iba trapezovy plech s parovou foliou a osb doska poradi mi niekto vopred dakujem
@schloss Keďže pri tvojich rozmeroch sa už nejedná o drobnú stavbu budeš potrebovať stavebné povolenie a k tomu prislúchajúci projekt takže v tom projekte ti to prepočíta projektant prípadne statik, pri takýchto nosníkoch je skôr podstatná výška ako šírka.
@martosko Je to na ohlasku, drobna stavba. Chatku ohlasi 5x5m, to je v limite, nikto mu to merat nepride a prestresenie terasy je zasa extra stavění, to by som ani neohlasoval. Kto by uz len ohlasoval pergolu. @schloss Ja mam v dome priznany tramovy strop tusim 6m maju tramy. S nejakym prehybom sa pocitalo (pod vlastnou vahou), je to o vhodnom nadimenzovani. Poslem ti IP.
@martosko je to na ohlašku svojpomocne ja viem je to o troch viac ,výška bude asi 2,75 predna strana a2,5 zadna stena
@matorado Dúfam že má dobrých susedov, keby sa jednalo len o tú chatku tak 10 m2 naviac to je také slovenské že sa to oklame ale sám píše že v podstate sa jedná o stavbu 5x12 tak aby sa do toho niekto nejaký sused nevŕtal.
@martosko § 55 stavebneho zakona: (2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí a) pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí, b) pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie; § 139b (6) Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu... a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení. 25 m2 je len jedno z ustanoveni SZ, z ktoreho si ale niektori uradnici urobili svaty gral. Cize zludovelo nieco tak nezmyselne, ze ak je to do 25m2, je to automaticky drobna stavba a netreba stav. povolenie. Ale takto to zakon nemyslel. :-) A preto na hrubu dieru, hruba zaplata..
@matorado A tým si chcel povedať čo keď tu sa nespĺňa ani plocha do tých 25 m2
DObrý deň, potreboval by som poradiť s pultovou strechou na garáž. obvodové múry garáže sú 8x8m, bez priečok,... Dalo by sa na túto garáž urobiť pultová strecha o max.sklone 10°? Presah by bol s každej strany 0,5m. Ďakujem
@kajo873 prosím aj ja mám takú nízku strechu a chcem sa spytat máte aj výstup na povalu🤷‍♀️ Môj stavebník hovorí že na taky nízky bungalov sa nedáva nedá sa po ňom ani chodiť ako to máte vy 🤷‍♀️ dakujem za každú radu
@endusko Keď máte pultovú strechu , tak neviem si predstaviť kde by tam nejaký priestor na povalu bol. Jedine že by ste vrch spravili z väzníkového krovu a pýtali by ste tam priestor na povalu. Takto nejak by to asi vyzeralo http://bydlenivkostce.cz/wp-content/u... U áčkových alebo teda bežných bungalových striech, keď robíte väzníkový krov, tak si u výrobcu krovu objednávate za príplatok priestor pre povalu. Možno aj pri pultovej streche by sa to dalo. Neviem nemám s tím skúsenosť.
Dobrý deň,vedel by mi niekto poradiť,aký by mal byť rozmer krokvy,keď pomúrnice sú od seba vzdialené 5 m a sklon strechy 3 stupne? Môže byť rozmer 40 x 240 a 400 mm osovo vzdialené ? Záklop osb doskou 15 mm.tepelná izolácia 300 mm.strešná krytina fatrafol,alebo strešná ipa.Zaťaženie snehom 200 kg/m2.ďakujem za odpoveď
Zdravim. Aj ja staviam zahradny domcek s rozmermi 4x4m. Chcem dat pultovu strechu s presahom pre odkvape 0,3-0,5m a v predu cca 0,7m Aku hrubku krokiev a raster by som potreboval? viete mi niekto poradit? je to okolie KE. snehove zatazenie neviem. na streche bude plne debnenie z dosiek a falcovany plech dakujem
@peter46 ahoj,ako si to napokon poriesil?ake krokvy si daval?
@palino82 ahoj.dal som krokvy s prierezom 45 x 240 mm a 400 mm osovo vzdialene.je to v pohode.
@peter46 45mm x 240mm ??? Ja som bol objednat 28x10cm, cca 60/70 osovo od seba budu, a tiez navrch plech...pultova,3°sklon, a rozmedzie medzi pomurnicami 6,1m...po zime zistim,ci to prehlo pod snehom...zilina okolie lokalita
