Dobrý deň,
prosím, viete mi povedať, či je hrúbka 250mm ( sklena vlna Unirol Profi) dostatočná (sklon strechy je viac ako 45 stupňov) ? Lokalita: Šamorín
Krokvy je 200mm (uložim Unirol Profi 200mm) + pridam laty 50x50 a uložim 50mm Unirol Profi alebo Unirol Plus
Lambda unirol profi je 0.033 - lepšie mat' hrúbku 330mm, ale pridat' laty 100mm je ťažké...
D'akuejm
@dodo78 ja by som tam dal nadkrokvovú izoláciu, napr. drevovláknitú dosku 6-8 cm a prerušia sa tepelné mosty, zároveň sa interiér nebude v lete tak prehrievať.
Bude sa prehrievať, ale to sa bude aj keď tam dáš 30cm. Ak sa pýtaš preto, že 25cm zateplenie si vieš spraviť sám a 30cm by si musel platiť, tak by som dal 25cm. To vacsie zateplenie by dosť možno nebolo nikdy finančne návratné.
Ak nechceš aby sa to prehrievalo, tak si daj prípravu na klímu a ak sa ti bude zdať, že sa to veľmi prehrieva, tak ju dodatočne dáš nainštalovať. Stále ťa to tak vyjde lacnejšie
@dodo78 otazka je co je pre teba dostatocne. Ja si myslim ze to budes mat v pohode. Ja som minuleho roku daval v podkrovi 26 cm unirol plus (0.035 lambda) a klesli mi naklady na kurenie o cca 30%. Kurim elektrinou podlahovou v prizemi, podkrovie zatial nevykurovane. A to mam uniky na stitovych stenach lebo som zrecykloval staru plnu tehlu a muroval stity klasicky na maltu takze ta mam mikrodierky medzi tehlami ktore nie su omietnute ani z jednej strany momentalne. Vzhladom na moznosti ktore mas ak to spravis kvalitne, myslim si ze s tym budes spokojny.
@peter0, d'akujem, áno, už spravil prípravu na klimu,
25 cm môžem spravit' sam, 30 cm uź musím davat' laty 100x50mm a možno priskrutkovať iba jednou skrutkou. Konštrukcia sa ukáže byť ťažká a nemyslím si, že jedna skrutka vydrží. Aj cena bude 2 krát drahšia na drevo kvôli konštrukcií
@sousedekovci89, d'akujem, ešte ste nerobili sadrokartón? iba parozábrana?
