Hrebenáče skoro mimo škridle je to ok?
Bol som na strech a akosi sa mi to nepozdáva.Má to byt takto urobene?
vyzera to ako creaton balance alebo tondach samba11... mas tam skridle urcene do plochy, pod hrebenace su urcene podhrebenove skridle ale mozes byt kludny skridla pokracuje este cca 45mm pod vetracim pasom a na konci ma zamok
https://m.internetovestavebniny.sk/p/...
https://m.youtube.com/watch?v=_8g3iwP... To aby clovek dnes po kazdom kontroloval
@propik69 Reklamuj,lebo to maš zle spravene.A to ti robili chlapi čo sa tym živia.Ak ano tak pan boh zaplať za taku ich odvedenu pracu.Je to zle a škaredo urobene.
@petka456 povedala žena, ktorá urobila 50striech
@tomasko007 No my chceš povedať že to je sobre urobene.Neviem či ty by si si nehal takuto strechu.Neurobila som ani jednu strechu,ale my majstri pred dvoma rokmi robili strechu a takto to ozaj nema spravene a ani som nikomu nevidela že to ma byť takto.Je to zle odvedena praca.A vrav si čo chceš.
@petka456 aaaale mozno tie skridle neboli dodane. chyba sa mohla stat pri objednavke v stavebninach kde su predajcovia a nie odbornici na skridlu...
@tarbavalaba Aj to sa mohlo stať,žeby spravili v stavebnictve chybu,ale dobry krovar to pozna a ked na to pride tak dalej nepokračuje.Teraz pride zhodi a znova musi dobre nahodiť.Asi tolko.
Reklamujte
@propik69 škridla si si objednával ty?
@propik69 Pozrel by som si technicke listy priamo od vyrobcu krytiny a nie od stavebnin , majstrov alebo tu na fore . Tak zistis ci je to tak ako to ma byt.
@tomasko007 do stavebnin som dal projekt strechy a oni dodali
to podfukne sneh ako nic
@propik69 to čo za mantáka robilo? Latu, na ktorú sú uchytené hrebenáče, treba dať nižšie, aby hrebenáč presne sedel na vrchnej škridle
@jakino aj keby je nižsie tie škridle sa mi zdajú dosť daleko od hrebenáčov
@propik69 stačí, aby škridlu centimeter prekryl. Tesnosť zabezpečuje lepiaci pás
@propik69 ako písal jakino tie herebenáče majú byť tesne nad škridlou a v ideálnom prípade začína hrebenáč na začiatku vlny čo vyzerá že celkom vychádza ale to ako ch dali výškovo nechápem. Len by ma zaujímalo ako si odfotil to vnútro :-)
@jumt podbíjam strechu tak lozím po lešení a fotím
@propik69 ukázal som to chlapíkovi co sa tým živí a povedal ze to určite neni dobre urobene. Maju tam ísť skridle ktoré sú nato určené ako spomínal @tarbavalaba , nemusí to zatekat ale ani vizuálne to nevyzera pekne. Nech urobil chybu ktokoľvek tak hlavnú urobil majster co to robil.
Je to zle.
Ake riešenie by bolo najjednoduchšie realizovatelne?
@tarbavalaba teda ja mám euronit, dcéra creatonu ale žiadne "podhrebenacove skridle" nemám. To je blbosť. Proste zle rozratali latovanie. Je to spravené zle.
@propik69 potrieskať veľkým kladivom po hrebenáčoch, aby sa nosné klince dostali hlbšie 8-) A teraz reálne, zhodiť hrebenáče, pobúchať kladivom po late v mieste nosných klincov, aby zišla nižšie a nahodiť hrebenáče
Ked sa dajú nižšie budu cca kde je šipka na foto bude to potom ok?
@jakino
@megdesign tak ja mám creaton a má tiež podhrebeňové. Buď dáš tie a nejde vetrací pás alebo dáš klasické ako ostatné a musíš dať vetrací pas. strana 4 http://www.creaton.sk/wp-content/uplo... @propik69 tak keď sa tam dostaneš odmeraj LAF vzdialenosť podľa typu a uvidíš či je lata ok
@propik69 áno, treba mierne búchať po late a každú chvíľu prikladať hrebenáč, či je to už ok, aby si latu nezabil príliš hlboko, lebo keď bude hrebenáč už položený na škridle, bude krivo. Rovno sú len keď ležia na late a mierne sa opierajú o škridlu
@jumt tak sa rieši napojenie na stenu. Nie hrebeň strechy. Máš to tam napísané...
@jakino to jemu nepomôže, nakoľko vrchné škridle dali nízko. Má byť tak, aby ich hrebenáč prekryl. Viem to, lebo na záhradnom domčeku som mal možnosť to prerábať, nakoľko prvý krát som spravil rovnakú chybu. :-)
@megdesign mne sa moc nezdá že by to bolo napojenie na stenu. Ono zaleží od škridle a sklonu zatiaľ nenapísal akú má.
