Hluk plechovej strechy spôsobený vetrom
Dobrý deň, mám na dome novú oceľovú falcovanú strešnú krytinu. Po montáži sme zistili, že strecha už pri slabšom vetre vydáva zvuky, akoby niekto chodil po streche. Dôvodom sú relatívne dlhé oceľové pasy, ktoré sa pri vetre "vypukujú". Montáž aj všetko ostatné je prevedené v poriadku. Riešením bolo buď prefalcovanie dlhých pásov aj priečne, čo už teraz nie je možné. Jediné riešenie, ktoré mi bolo v tomto štádiu ponúknuté, je prešróbovanie strechy špeciálnymi tesniacimi šróbami stredom plechov, čím sa uchytia plechy vo viacerých miestach a zmenší sa veľká plechová plocha. Avšak toto riešenie znamená diery do strechy (aj keď šróby sú tesniace). Nevie mi niekto poradiť iné riešenie? Vopred ďakujem
Zdravim Chcel by som sa informovat mam projekt domu s sikmou strechou sklon 30stupnov strana dlha so 5 m jednoducha trcat bude len komin nechcem ani ziadne stresne okna. V projekte mam plech falc pripadne klik, bojim sa vela spominaneho buchania falcu dom bude postaveny na veternom mieste 1000m.n.m. chcel by som plech len rozmyslam aky a ako predist nezelanym zvukom zvuk dazda mi nevadi. Dakujem za rady alternatyvi a postupy
@rastislav_vilhan co som pocul, tak nezabudnut dat tu plst medze plech a drevo a striktne dodrzat pocet klincov (alebo skrutiek ci co tam ide), proste vsetko urobit presne tak ako doporucuje vyrobca. v pripade, ze to dodrzis a bude to buchat tak mozes dodavatelovi aspon vyp*covat.
@chrumkava neboli povolene skrutky, skrutka sa ma pritiahnut a o pol zavitu povolit, mozno sa to casom vysucha a prestane to ;)_ ,. alebo drevo zoschne, a urobi volu a pri roztaznosti to nebude takto strielat ;)
píšem aj tu: ahojte, mam podobný problem, sice este nemam zateplenu strechu - podkrovie ani dokoncene podhlady, prva vec ktora mi pomohla ze som napchal styrodur 1cm medzi latu a plech ( ruku som prepchal odspodu cez foliu ako sa prekladal) napadlo ma jedno riesenie, a to: narezat tenké cca 10 cm siroke pásy hrubej lepenky a polozit / natavit na dlZku falca v strede, malo by to zatazit a hluk prestane, nebude to mozno najkrajsie ale podla mna by to malo splnit ucel a netreba robit diery do strechy... co vy na to??
Zdravím, riešil som identický problém s buchotaním a hlukom falcovej strechy pri nárazoch vetra. Máme dom na veternom mieste (nárazy vetra miestami 80km/h). Pomohla jedine inštalácia "snehových zachytávačov" s rozrážačmi ľadu = prítlačné polmesiace. Ich druhotná funkcia je "wind protection". Vzdialenosť jednotlivých línií na hornej streche je cca 90cm. Na spodnej streche je rozostup 120cm . Sklon oboch striech je 7°. Dokopy 120 bežných metrov tohoto systému. Konečne je ticho a spávam... 🙂 Viď foto.
@vladimear tie polmesiace sú na trubky 32mm?
My sme zateplili strechu ale aj stropy polystyrenom,hluk sa u nas znizil ale plech je plech a vzdy to budete pocut,aj my pocujeme aj ked uz iba trochu.
@vladimear kde si to kupoval prosím ťa a čo ťa vyšiel takýto špás. Obávam sa, že budem musieť namontovať niečo podobné pre pokojný spánok
@giannig odhadom 1200-1500eur
@mato131 zdravím, ja som hneď na začiatku stavil na vatu do stropu (tusim 35cm ), sadrokartónové stropy a nemám absolútne žiadny problém, ani ked sú krúpy. Takze okrem tepelno izolačného účelu to aj tlmí perfektne hluk.
U nás to tiež riadne počuť... A zas keď sa mení teplota plech praská, puká, naťahuje sa..
@karol77 ja mám nad stropom 40cm vaty a počuť to teda dosť. Dážď mi nevadí, s tým som počítal, ale pri vetre je to miestami až hrozivý zvuk
Všetko je urobene spravne ...ale nefunguje to....parada
@matus_malak neviem potom čím to je, či prácou strechárov alebo materiálom ale ja môžem povedať, že som v tomto 100% spokojný
Skuste v tejto teme, tam sa uz nejaki cas ludia chvalia plechom https://www.modrastrecha.sk/forum/str...
@vykricnik debata na posledných 2 stranách bola prevažne o škridľoplechu. Mám škridľoplech, žiadne búchanie pri vetre, žiaden hluk pri daždi. Nie je to prvý dom so škridľoplechom ktorý poznám a všade to je rovnako.
Ja som dal strechu nakoniec presrobovat asi milionom srobov, je to o 75% lepsie. Ale stale pri "spravnom" fukani to vie zabuchat. Chcel som dat na plech spravit zelenu strechu, tym by sa vyriesilo vsetko, ale statik mi to zamietol. Takze ja mam uz jedine riesenie v buducnosti, a to dat dole sucasnu krytinu, zmenit podklad pod plechom a dat novu krytinu.
Aké tam bolo odôvodnenie toho zamietnutia?
@vladimear super a cena?🙂
@giannig Cena rastie každým mesiacom. Tipujem cca 20€ za bežný meter. Mozno uz aj viac..
@giannig system predava KJG. Montoval som to sam, je to lego pre dospelých.
@matus_malak Ano, priemer je 32mm, stena 3mm.
@mato131 vodotesnú falcovanu strechu nechat doderavit…tak to by som nechcel.
