Garaz skladba strechy
Ahoj, skuste mi z praxe poradit najvhodnejšiu skladbu plochej strechy na garaz. Najvhodnejsiu myslim najlacnejsiu a najmenej pracnu. Moja predstava je zdola to nechat priznane (hranoly a zaklop), a zhora to zateplit eps. Dovod je ten ze takto aj do plafonu viem kotvit nejake ulozne veci alebo to co bude treba. (Nemusi to byt pekne, hlavne funkcne), pripadne to viem prehoblovat alebo prebrusit a natret Nevyhodu vidim v tom ze musi byt o tolko vyssia atika. Alebo sa na to vykaslat, a dat makku vatu medzi hranoly? Tam ma kus odradza ta parozabrana a ten zaklop zdola. Este by ma zaujimala hrubka zateplenia kolko by ste dali? 2x15 mi pride uz zbytocny overkill, ale zas v lete nechcem nech tam je 40 stupnov, v zime nech nepremrza. Steny budu z 20cm betonovych tehal, zvonku planujem 10-15cm eps. Vdaka za kazdu rozumnu radu
@cotibebemore ak chceš lepšie tepelnoizolačne vlastnosti tak daj na vrch 2x10cm eps100ku . Hranol si trochu vyspaduj aby si nemusel riešit nejaké spádové kliny. Neviem čo chceš dávať akú hydroizoláciu ale ak budú kotviť , tak drevovruty budú zospodu vidieť , ak to chceš mať priznané a pekné . Dajú sa zarezať ale neodporúča sa to .
@roman_kohyl to som zabudol uviest, ze kliny nechcem, preto bude na jednej strane o rad muriva viac nech to je rovno v spade, twkto mi to pride jednoduchsie. Bude to garaz nejakych par vrutov ma nezabije v plafone, a keby tam bolo teplejsie/chladnejsie jak sa mi pozdava vyhodu vidim v tom ze este stale sa da zdola dolozit izolacia. Na vrchu ma byt fatrafol, chcem strechu pouzit na solar na bazen, pride mi to lepsie ako plech z toho hladiska
@cotibebemore 20cm by malo byť v pohode , ak tam aj chceš nejaký solárny tak daj teda 150ku tvrdosť , hned máš zas o niečo lepšie tepelnoizolačné vlastnosti . Robili sme jednemu Fatru + zateplovak a na garaž si dal 50cm izolácie . Vyhodené peniaze .
@cotibebemore Aky mas rozmer garaze? tiez presne rozmyslam nad tymto problemom, sice som len vo faze projektu, ale nechcem nad garaz zbytocne nadrbat kubiky betonu a chcem to riesit hranolmi, len garaz mam 10x7,5m a mam obavu ci to hranoly prenesu bez nejakych stojek, popripade neviem aky rozmer by bol nutny.V plane som to mal robit tak ako pises ty, na hranoly plne podbitie polystyren epdm a zatazit strkom.
@maros5757 6x9 a spojene s terasou 5x3, cize take 2 obdlzniky vedla seba. No mne sa vyjadrili ze tych 6 metrov este relativne ok, ale keby uz chcem previsy alebo nieco uz ohrnali nosom, neviem ci kvoli dlzke hranola alebo comu. @roman_kohyl keby mi nebolo jedno co to stoji aj ja by som supol aspon 30 cm. Ale asi to spravim jak pises, strecha 20 a steny 10cm, na to obcasne majstrovanie to bude v pohode stacit, kurenie plánujem asi klimou keby tam bola moc zima, alebo tam supnem nejake najlacnejsie kachle keby to nemalo stacit.
@cotibebemore ako tak citam, tak sa po mne opicis 🙂 Tiez mam 9x6m 🙂 cize 8,7x5,7 vnutorny rozmer (15cm MBT) aby sa tam i auto dalo zaparkovat, ale je to ltt pokial to nemas 9m na dlzku a 5m branu. Strechu som dal trapezovy plech a strecha je tym padom po chôdza. Zavesit si tam mozes co chces, ale popri stene a nie v strede hranolov 🙂 Pod strechou mam 20cm eps70 a na stenach 10cm eps70 samozrejme biely lebo hospodarska miestnost. Tiez mam nad vchodovymi dverami prestresenu terasu 2x6m pre psiu budu 🙂 Pri zateplovani som si nahodil i konzolu na buducu klimu a z druhej strany nemoze chybat nerezovy komin a krbove kwchle just in case 😎 Ved sadni do auta a dojdi kuknut 😛
@rkorba ja mam 20cm tehly, a garáž samotná bude menšia, lebo vzadu budem mať ešte jednu priečku na šírku, tam budú po oboch stranách regály a technologia na bazen. Auto tam parkovať nebudem, brána bude len 2.5m Ten trapéz sa dá dať aj na takýto nízky sklon? Lebo myslím že by to vyšlo lepšie jak fatrafol. Ale radšej by som zdola videl dosky jak EPS, alebo by som to zase musel nejakým tatranským zavreť. Asi budem nútený, len keby času bolo viac 🙂
@cotibebemore ak máš zvyšné hranoly a osb zo stavby, pouvazoval by som nad betónovou dekou. Stojky ti môžem požičať.
@tom329 praveze nemam nic, a pri dnesnej cene oceli, mam silny pocit ze by to bolo nerentabilne.
@cotibebemore mam tam sklon dakych 8% a plny zaklop s foliou samozrejme. Zatepluj zo spodu, je to horsia robota pri vate, ale lepsi vysledok, potom das parozabranu a jednoduchu sdk konstrukciu a namiesto vnutornej omietky taktiez nalepis sdk na penu a je to.
@rkorba no neviem či by som zrovna použil fasádny polystyrén na zateplenie stropu .. tie teploty pod plechom musia byť vysoké , a ten polystyrén zrovna neni na to stavanný . Ale možno sa mýlim , ked neni vystavený priamemu žiareniu . No pod fóliou na plochej streche sa rozdrvil na prach , a tiež nebol na priamom slnku
@roman_kohyl a tmava fasada sa tiez rozsype?
@rkorba vravím o streche , kde je tá teplota úple iná jak na stenách . A ešte aj pod plechom .
@rkorba ver tomu že ked dáš fasádny polystyrén pod plech a bude stále na slnku tak z neho nič nezostane .. v tvojom prípade ešte ten plný záklop to môže zachrániť a neni to také nebezpečné ..vravím z vlastnej skúsenosti . A nejaké normy , tabulky a podobne nemusím ani pozerať ..
