Ahojte. Zo strechy mam odvedenu dazdovu vodu do betonovej nadoby na dazdovu vodu ktora bude v zemi. Tuto vodu chcem dalej pouzivat na zavlahu, alebo na napustanie bazena a na wc. Viete mi prosim poradit ako ju spravne odfiltrovat od necistot? Treba dat filter za zberne kose z rin, alebo priamo v nadrzi? Aky typ filtra prosim? Dik
taky komplexny system na prefiltrovanie ta bude stat tolko, co ta bude stat napustit vodu kazdy rok do bazena, az do veku, kym ta to uz trapit nebude
za predpokladu, ze ten filter bude funkcny po cely cas, co nebude 😄
obycajne sitko a obcas vyprazdnit ...
ja to tak mam a nieje problem a cistotou ...
ostatne filtre by si musel tlakom pretlacat ...so spadom ti nebudu fungovat ...
@lubomird ja planujem "nejake sitko" hrubšie, a potom pri tahani z nadrze niečo taketo: Hydra 7" Rainmaster TRIO RLH+FA+CB/EC pripojenie 1"
Ale chcem s tým aj splachovat.
Zvažoval som aj spraviť "filtračnu" nadobu, naplniť pieskom a púšťať to cez ňu.
Z mojich skusenosti - je dolezite, aj ako vodu z nadrze odoberat. Idealne je tak 10cm od spodu, aby netahalo sediment... zaroven ani pel a lahke castice z vrchu... a vypnut tahanie, ked je napr 10cm nad. Zvysok uz len rozslaham metlou a vycucnem pod stromy.
V studni máme strasne tvrdú vodu. Kým jej v bazéne upravím PH miniem tolko kyseliny, drahého vločkovača a času... Do bazéna používam len dažďovú vodu a to každý rok! Ph má už takmer upravené, ba dokonca ešte kyslejšie než treba... Zachlorovaním tá mierna kyslosť zase klesne. Štartovacie zachlorovanie a potom už iba udržiavacie chlorovanie. Základom je výkonná, piesková filtrácia. Každým rokom je voda priezračná. Samozrejme sa treba o ňu starať a stále ju sledovať. Občas pár kvapiek prípravku proti riasom a keď sa trocha začne kaliť hneď vločkovač a na druhý deň povysávať z dna vyzrážaný kal.
Dažďová, mäkká voda je perfektná na umývanie áut, okien (neostávajú fľaky). A na splachovanie mám rozvod iba dažďovej vody. Nezanáša ventyly v nádržkách. Postačuje pri každom zvode obyčajné sitko a zase platí že sa treba o to starať a pravidelne čistiť. 6-kubíkovú, plastovú nádrž v zemy čistíme raz ročne a je pravdou že sa do nej nazbierajú zo 2 fúriky kalu. Sitká čistím z pravidla po búrke....Dážď čo nazbiera a zmyje zo striech klesne na dno nádrže.
