Ahojte,
firma, ktorá nám pokladala Fatrafol na strechu (napriek nášmu výslovnému želaniu) nadpojila pás fólie uprostred strechy. Preto by som sa vás chcela spýtať, či niekto neviete aká je reálna tesnosť takéhoto spoja? Fatrafol má síce na stránke že v spoji má mať rovnakú tesnosť ako nespájaný materiál, ale veľmi sa nám to nechce veriť...
Strechu máme so sklonom 20%, tak nás tesnosť fólie dosť trápi...
Podotázka ;-) Z materiálov ktoré sme našli na internete sa nám zdá, že fólia mala byť k streche pripevnená (lepením, alebo mechanicky). Je to aj pri našom sklone strechy potrebné? Pretože majstri to samozrejme nekotvili...
Ďakujem :-)
Zuzana
@chrobak7 moc to asi nebude zrejme, ale ja to mam kotvene asi tak, ze po celom jednom kraji pasu su kotvy do debnenia strechy, potom je to "po vode" preplatovane dalsim pasom a zavarene. Niektore kotvy mi casom vietor vytiahol, lebo ich trafili medzi dosky a potom to museli skaredo zaplatovat :\
http://www.modrastrecha.sk/blog/gasht...
@gashtaan Ahoj, chcem sa spytat na to platanie...nam v jeseni pokladali strechari Sikaplan a asi dva tyzdne dozadu fukal riadny vetrisko a tiez nam povytahovalo pravdpodobne klince...je tam vidno kopceky vytrcajuce pod foliou ale diery nie su...Tiez to budeme musiet dat opravit. Nebol problem s tym platanim? Resp. Nepreteka to cez tie spoje?
https://dapek.com/wp-content/uploads/...
ja si myslim ze ziadny material nema sancu vydrzat na slnku 50 rokov. To by tam toho UV stabilizatoru muselo byt tolko, ze by to nikto nezaplatil.
podelim sa o info - vcera u mna boli izolateri opravit povytiahnutu kotvu na 8 rocnej streche, fatrafol bol cely cas vystaveny poveternostnym podmienkam. S navarenim zaplaty sa nezdal byt ziaden problem. Mam v rukach kusok folie, ktoru vyrezali a kusok novej folie, tak si to mozem omakat - nie je to zrovna skuska z akreditovaneho labaku, no nebadam ziaden rozdiel v pruznosti, hrubke ci v niecom inom.
@gashtaan dakujeme za osobnu skusenost. Som rad ze nemas ziadny problem s tesnostou strechy, len i banky vedia ze foliovana strecha moze byt problem a znevyhodnia stavbu oproti klasickej taskovej streche.
Nemyslim si ze pvc strecha ma nizsiu hodnotu ako "taska". Pvc sa da zvarat aj po rokoch to ale neplati pre TPO folie. TPO ma dlhsiu zivotnost ale PVC ma tuto zvaraciu vyhodu. PVC sa zvara pri vyssich teplotach praca je kvoli dymivosti "ina" ale aj tak lepsia😉 pokial to strecha dovoluje zatopova skuska je to naj co po zalievke mozte spravit.
@gashtaan zalievka nieje vizualna vec. Spodna strana PVC nieje odolna voci UV a prave zalievka ju chrani proti UV preto ma zaraza ked tu niekto napise ze zatopova skuska je hlupost a zalievka aj tak popraska.
@profistavbari nezmysel, pri predpisanej sirke zvaru a zanedbatelne malej ploche obnazenej spodnej strany folie, to nehra rolu.
Z technologickeho predpisu Fatrafolu:
@profistavbari bauder ma asi inu zalievku a ine postupy... ta fatrafolova nie je UV odolna, takze ako ochrana proti UV sluzit ani nemoze. Ako uz bolo spomenute, staci 4-5 rokov a zalievka vyzera takto:
Ahojte, dal som na strechu po realizacii kus folie , zatazil ju kamenmi a uz je tak cca 2 roky. Neviem na kolko bude tato skuska smerodajna ale som zvedavy tak za 5-10 rokov, ci zmeni svoje vlastnosti. 50% tej folie je zakrytej a 50% stale vystavenej slnku
