Diskusiu odoberá 1 človek
Farba na strechu
Čauko, ešte nikdy som nemaľoval strechu (predošlý dom, kde som býval mal lepenkovú). Hľadám nejakú farbu na poctivý starý hrubý falcovaný strešný plech. Je už trošku zahrdzavený, hľadám niečo také, čo proste natriem raz, max. dvakrát a mám iks rokov pokoj. Ideálne, aby som to predtým nemusel brúsiť. Dostať sa a pohybovať po streche je biohazard (veľka šikmina a výška od vrchu strechy po zem cca 12 metrov), takže určite nemám v pláne dávať tam XY náterov. Ideálne nejaký all-in náter a môže byť pokojne aj o čosi drahší. Viete poradiť niečo konkrétne?
@arcticcode https://colormania.sk/renokov-2v1&plu...
Lepšie som ešte nevyskušal ako toto, velka spokojnosť https://www.hausdeco.sk/produkty/farb...
Hlavne nenatieraj strechu teraz v lete, pockaj na jesen, ked nebude tak horuco aby ta farba mala moznst prirodzene zatvrdnut.
https://www.skraslimdom.sk/roof-paint... tu je to lepšie rozpísané
@arcticcode Aké auto máš? 😄
@arcticcode brúsiť nemusíš , starý náter ktorý odúva sa dá spláchnúť silným tlakom vody Wapkou, a natieral mi to 3x, 2x štetcom a tretí s mopom, štvorcový m za 7 Eur i s farbou a riedidlom a záruka 10 r., už toľko má a náter stále ako nový, môže sa natierať i teraz škodí akurát dážd , čerstvý náter by zmyl, niektoré farby sa natierajú ked najviac pečie ako náter auta do pece
@duzu niektore natery zaschnu na povrchu a potom praskaju a vraskaveju
@arcticcode hlanve si načítaj, či je farba vhodná na poznkovnaý plelch. Väčšina farieb priľne na zoxidovaný a zhrzou napadutý plech, ale môžu mať problém s nezhrdzaveným lesklým pozinkovaným povrchom.. Farba na pozink je špecifická tým, že sa chemicky priamo viaže so zinkom a nebude sa časom odlupovať.
@duzu Ktoré farby sa natierajú vtedy, "keď najviac pečie"?... Žiadna!... Dokonca aj tzv. vypaľovacie farby sa nanášajú pri normálnych teplotách a až potom idú do pece
Ale však ja nejdem teraz nič natierať. Teraz len idem brať hypo a rozmýšľam, či je lepšie strechu zrenovovať, alebo urobiť nanovu, rozdiel tam je v x tisícoch. Tak som chcel zistiť, koľko cca ma vyjde náter, lebo keď ma má vyjsť náter tritisic € a nové väzníky 2. tak to už možem rovno celu novu strechu. Plech je ešte starý poctivý pozink, zahrzdavený, ale hrubý. Brúsiť sa mi to nechce, strecha je dosť strmá. Ale ak to bude nutné, ta sa obviažem komínom a lano a vybrusim.
@arcticcode zahrdzavený pozink, ak je to iba povrchová hrdza, tak to nie je nič strašné. Práve naopak, lepšie ti na tom chytí farba na pozink. .. Správny náter chemicky zneutralizuje hrdzu a spojí sa s podkladom. Stačí jemne prebrúsiť od hrubých nečisôt, ani nemusíš do živého. Škoda vyhodených peňazí na novú stechu, ked tvoja ešte môže slúžiť dalších 20 rokov.
@zicher Veď presne to mi všetci hovoria. Tak asi si naplánujem renováciu, aj keď dám za to das 2-3k (lebo väzniky su z polkmeňov, neodkôrenych a teda su červive)... takže tie musim vymeniť, spraviť podbitky a namaľovať strechu. Ryny su dobre. Komíny opraviť.
