Drziak na antenu na vaznikovy krov
Zdravim, chcem namontovat satelit na strechu, ale neviem ako. Na komin to vrtat nechcem. viem, ze existuju nejake prechodky na stresnu krytinu. Mam vaznikovy krov a betonovu krytinu. Jedna sa mi o cele kondtrukcne riesenie, ako je to mozne. Ko a kde uchytit tyc a pod. Dik za kazdu radu, pripadne linky a obrazky
@ohen10 ja pouzivam takuto konzolu http://www.abcom.sk/produkt/konzola-u... a prechodou skridlu si kupis u dodavatela Tvojej krytiny.Napr.: http://www.dachsystem.sk/eshop/stresn...
@ohen10 Parabola na sikmej strechce je najhorsie mozne umiestnenie a pouzil by som ho len keby uz nebola ziadna ina moznost. Zbytocne dalsia "diera" v streche a uplne blby pristup (hlavne ked napadne sneh). Ved kukni sam: http://www.ab-forum.info/viewtopic.ph.... Citujem: "parabola je na streche omietat ci obijat od ladu ju nemozem, je tam zly pristup, poradite? dakujem"
@hop377 dik za info @danculd a ako to mam teda riesit? na komin sa to neodporuca. A na fasadu to dat na bungalove je ozaj dost zle co sa tyka pohladu na to...
my planujeme Bramac skridlu. bramac ma na to specialnu skridlu http://www.bramac.sk/hlavna-navigacia... ako tyc uchytim pod strechou este neviem
@ohen10 A co tak na garaz alebo vedla domu do 2m vysky? Kludne aj dalej do zahrady (20m koaxu navyse ta nezabije). Hlavne tak aby si mal ku nej za kazdych okonosti jednoduchy pristup. Nie je nad to, ked 24.12 19:00 pada mrznuci sneh/dazd, deticky chcu pozerat rozpravky, ty mas na obrazovke napis "No signal" a strecha je smyklavejsia ako lad v Minsku. :-)
ja to mam poriesene ako popisal @hop377, padal aj mrznuci dazd, ze sa vonku nedalo normalne chodit a ziadny vypadok. Robil som si to sam, vydrzalo to aj extremny vietor, ze susedom pootacalo satelity a u mna ani nezazrnilo :)
@silviu Ani ta specialna skridla nezaruci, ze to casom nezacne tiect. A chodit to stale kontrolovat by sa mi tiez moc nechcelo. Ako som pisal, parabola na sikmej streche je najhorsie mozne umiestnenie. @kkristian No mozno to na severe berieme inak ako vy na juhu. :-)
@danculd no haraz neriesim, len pristresok, ktory je na S strane, takze tam nehrozi. Dat tyc na zahradu je tiez pre labuznikov podla mna. A som z juznej casti SVK, kde tuto zimu nepadal sneh vobec napr. Takze sa neobavam. Mam satelit uz niekolko rokov, mal som ho aj v prahe a nikdy som nemal no signal z dovodu poladovice, alebo mnozstva snehu...maximalne ked sli huste mracna a to bol vypadok radovo v minutach... Ale urcite kazdy postreh je dobry ;-) a clovek sa uci aj zo skusenosti inych
@danculd a obycajnu skridlu tiez chodis kontrolovat ci nezateka? Aj u tej sa Ti moze stat. Uz dlhu dobu to takto riesim a za tie roky ziadny problem asi na 15 tich instalaciach. Na storom dome som mal na takto uchytenu 95 parabolu s motorom a tom este Color 48 a uplne navrchu HB9CW a ziadny problem ani s vetrom ani zatekanim.
@danculd no ved. ale chytit to potom na komin? alebo na ceresnu? ale ta este neni ani len zasadena :-)
@silviu nie na komin radsej nie, ak naozaj uz musis na komin tak kozolu treba uchytit obrucami okolo kominu.
@ohen10 ja som to robil takto
@majkoj no presne tak, len na prechod rura skridla davam este butylovu pasku a kable taham popod prechodou skridlu aby sa nevalali po streche.
@hop377 kable na obrazku su este volne, teraz idu rovno na LNB, takze sa nevalaju. ja som trubku natrel tmelom a zasunul na to tu prechodku. Plus je tam aj paska a nad vyvodom kablov som dal striesku z EPDM.
@majkoj jaaaj sry, som si nevsimol ze Ty ich vlastne tahas vnutrom konzoly.
@majkoj od akeho po aky stupen chytas signal?
@hop377 Naco, v obycajnej nemam dieru. :-)
@dodik85 ta parabola ma rozsah 40 stupnov.
@majkoj pls mas foto aj z krovu? ako to mas uchytene pod stresnou krytinou?
@ohen10 zial nenasiel som, mam to z vonkasej strany na debneni uchytene do krokiev.
Dobry vecer. Mozno by Vam pomohla tato konzola (priloha) co sa tyka samotneho satelitu, montujem satelity uz 14 rokov, hadam neexistuje strecha a riesenie s ktorym som sa este nestretol :-) takze mozem poradit, pripadne dodat material a pod. ozvite sa ak ak cez spravu.
@tasman69 Dobrý večer chcem sa opýtať či stým ešte pracujete a či ste okolia Galanty za odpoved dakujem s pozdravom Logen
Dobry. Ano, robim to popri robote a momentalne pracujem v Sali co nie je od Galanty daleko. Co by ste potrebovala?
Ahojte, potrebujem namontovat drziak pre satelit, ale nechcem ho davat na strechu kvoli pristupu cez zimu, ak nahodou nieco nepojde, aby som nemusel ist v mraze a v snehu na strechu, mame bungalov. Nechcem ho davat ani do steny, mame drevodom, jednak musel by som trafit presne nosnu konstrukciu, lebo v izolacii to drzat velmi asi nebude (mame Steico). Otazka je, ci mozem hned vedla steny domu zabetonovat pozinkovanu trubku a nu uchytit satelit, neviem, ci to nemoze potom posobit ako bleskozvod, ci to je blbost? Trubka by bola zabetonovana 70cm v zemi a trcala 3m nad zem..Dakujem
@maracana99 daj ho s kludom na strechu a zozadu na parabolu ohrev a namrazove cidlo a nebude problem ani pri mrznucom dazdi. ;-)
@megdesign dakujem, dam teda na strechu a ak by bol niekedy problem, tak skusim ten ohrev
