Ahojte, momentalne planujeme pristavbu o rozmeroch 6x7 metrov.
Navrhnuta je plocha strecha s minimalnym sklonom.
Standardna konstrukcia, pomurnice, krokvy o vyske 25 cm, paropriepustna folia, kontralaty, zaklop z OSB dosky, geotextilia a EPDM folia. A tu je otazka - OSB dosky je navrhnuta 18 mm a tie stoja teraz aj s vyraznou zlavou - 16 EUR za M2. Napadlo ma, ze by som zaklop spravil radsej zo styroduru o hrubke 12 cm. Bude to lacnejsie, urcite je to pevnejsie ako osb doska a hrubke 1.8 mm a zaroven hoci podtym bude odvetravacia medzera o vyske 6 cm, aspon je to neaka izolacia naviac. Rozmyslal som urobit zaklop aj z dosiek o hrubke 3 cm, ale drevo u nas nezozeniete pod 400 EUR za M3, co vychadza podobne ako OSB doska.
Vdaka za radu.
ano, epdm by som dal na xps, bez kotvenia, na to cca 4 cm strkovy zasyp. Geotextiliu som tam napisal opacne, ta by sla samozrejme pod strk. Dnes som si spravil malu skusku, ked som si dal na stavebne kozy 50 cm od seba 1.8mm osb dosku a pre porovnanie xps o hrubke 10 cm. Po zatazeni sa to XPS skoro vobec neprehlo, kdezto ta osb doska bola ako luk. Hadam, ale je pruznejsia. Radsej by som dal hustejsie rost. Aby som mal istotu, ze ten styrodur nepukne, ani ked budem po nom skakat.
Na drevenu konstrukciu zasyp? Ratajte este cez zimu ked dobre nasnezi bude to velka zataz. Uz ked ste sa rozhodli pre drevenu konstrukciu tak skladba strechy by mala byt co najlahsia
Dalsia vec XPS miesto zaklopu? To asi srandujete. OSB, alebo aj dosky obycajne ak vsetky posrobujete do hranolov, cela konstrukcia sa spevni a bude drzat pokope
@kieewic tak toto momentalne riesim aj ja. Zahradny domcek 25m2. Tiez som hladal alternativu k dnes drahej OSB, ale buhuzial som nenasiel. Skladbu strechy budem mat podobnu ako ty :
- hranoly 70x150 o dlzke 3000
- parozabrana
- kontralaty
- OSB (tu hladam nieco lacnejsie)
- geotextilia
- fatrafol
- zasyp na zatazenie v minimalnej vrstve
- po obvode atyka a oplechovanie
XPS by som ako zaklop urcite nedaval. To je nezmysel. Este som nasiel preglejku vodeodolnu, ale cenovo je to +/- ako OSB. Zda sa, ze lepsia / lacnejsia alternativa k OSB asi dnes nie je. Tie OSB isli sakra hore...
@kieewic OSB o hrubke 1.8mm? Asi bolo myslene cm. Styrodur je podla mna na staticku zataz mozno lepsia ako OSB, ale neriskoval by som to ako vodorovny zaklop. Po case moze prasknut.
