Dobry den.Chcem Vas poziadat o radu,aby som neuvazene nezrobil viacej skody ako osohu :) . Kupil som poschodovu chatku 4krat4m, spodna cast murovana a vrchna z dreva. Strecha je v tvare A (cca 10 stupnovy sklon) . Po odobrati 3ch dosak z vnutra som zistil takuto skladbu strechy z vnutra : tatransky profil upevneny na 8cm hranolcekoch, na nom volne polozena vata cca 8cm, vodorovne latovanie (hr4cm) a na nich falcovany plech. Planoval som z vnutra dodatocne prikotvit 20cm EPS na tatransky profil, natiahnut lepidlo a sietkuu, alebo sadrokarton. Neviem ako a kde dat, ci nedat parozabranu a ako to bude z vlhkostou, plesnami, nechcem ,aby sa mi po par rokoch strecha zrutila na hlavu. Je tam odvetravacia mezera 4cm aj ked neviem ako a ci sa to odvetrava pri falcovanom plechu a nie je tam ani difuzna folia..... Poradte prosim, dakujem
@oblickar chatka nie je objekt, ktorý sa používa celý rok, tieto zásahy sú prehnané. zmenšíte si vnútorný priestor a ak je to proti prehrievaniu v lete, tak si nad strechu natiahnite sieť alebo fóliu podloženú PS. Ak Vás to aj tak neprejde, dajte expandovaný PS a spoje vyplňte penou ako parozábranu.
zdravim, nemyslim ze ma to prejde :) ,viem, nepouziva sa celorocne, a ano je to koli prehrievaniu a zime v zime... expandovany ,to je obycajny EPS, a kedze sa tam nebudeme zdrziavat celorocne tak tu parozabranu netreba,cize nebude tam taka vlhkost a stihne sa to odparit? dakujem
@jan45 Dobry vecer, poradte mi este prosim Vas, ze aku minimalnu hrubku toho EPS by ste Vy dali zvonku na ten plech proti prehrievaniu a na to dam tu foliu co ste spominali. Dakujem
