Mam dom so sedlovou strechou. Pochodzna podlaha zateplena sklenou vatou asi 25-30cm. (neviem presne, kedze som kupoval dom uz postaveny, cca 10 rokov dozadu). Strecha nezateplena, avsak z nejakeho zaujimaveho dovodu je pod skridlami bramac ter papier. Dalej su na oboch murovanych stranach otvorene vetracie prieduchy asi 10*20cm. Dovod, preco je to takto, neviem, ani ci je to takto dobre alebo zle. Chcel by som dodatocne strechu zateplit a potreboval by som poradit, ako to spravit, aby to nenarobilo viac skody ako uzitku:
- mozem polozit na pochodznu povalu dalsiu vrstvu vaty? alebo treba odstranit laty?
- mozem dat vatu medzi krokvy, ked je tam ter papier?
vopred dakujem za vase rady
este by som predsa len poprosil o vysvetlenie, lebo dodavatelovi neviem argumentovat a intenzivne ma presviedca zateplit medzi krokvami a uzatvorit tie prieduchy :
- medzi krokvy preco nie? je to neekonomicke alebo technicky nevhodne, kedze tam je ter papier?
- dodavatel chce uzatvorit tie 2 vetracie otvory, ze mi tam zbytocne unika teplo, avsak niekde som cital, ze by to malo ostat otvorene na odvod vlhkosti?
vyhoď dodávateľa. Pokiaľ by si chcel zateplenie medzi krokvy, musíš tam dať paropriepustnú fóliu a ter papier vyhodiť.. Podľa rady dodávateľa ti zhnijú krokvy.
pani, dovolim si este jednu otazku. rozmyslam o inej izolacii ako sklena vata prave kvoli tym otvorenym prieduchom v stitoch na oboch stranach. Inymi slovami, kedze je to otvorene, vata nasiakne vlhkost zo vzduchu a nebude plnit ucel, predpokladam... Rozmyslal som o ovcej vlne alebo konopnej izolacii, ktora udajne nema taky problem s vlhkostou ako vata. Len neviem, ci to mozem takto kombinovat, ze v pochodznej podlahe je vata, na tom laty a na to by som polozil ovciu vlnu alebo konopnu izolaciu? Ci to nebude kondenzovat medzi tymito 2 izolaciami...
@kevy vata je hydrofobizovaná, takže zo vzduchu si vlhkosť nepotiahne. Môžeš kombinovať rôzne izolácie, ale vhodné je, aby sa smerom von znižoval difúzny odpor
