majster tesar zrejme natahuje cas :-) :-) je bezne jeden den sa zaleje nadruhi den odsaluje a stava sa samozrejme cez leto ne cez zimu.sroby sa nedotiahnu a vpohode sa da stavat nic sa urcite nestane :-)
@zm_tm Okrem toho že tie šróby povytŕha z betónu sa nič nestane.Nemalo by sa oddebňovať min tri dni.Beton najlepšie zreje zakrytý pod doskami.
Týždeň je dostatočne dlhá doba na vyzretie betonu.
ako píše suffo, pri bungalovoch s klasickým krovom je veniec len nevhodne prevzatý zvyk z veľkých stavieb, ak sú pospájané väznice, plnia funkciu stuženia, nie je potrebný. Ani tlak na murivo nie je dôvod. V minulosti ani viacpodlažné objekty nemali betonové vence a stáli storočia.
@lapajko pozrite si pevnosť odľahčeného materiálu, pevnosť v tlaku, zaťaženie od pomúrnice, veniec nie je nosný vo zvislom smere, je proti vybočeniu muriva. A túto funkciu plní hlavne výztuž.
@jan45 lapajko mal asi na mysli stuzenie muriva v horizontalnom smere. Stuzit vencom treba kazdu stavbu ktora ma nosne steny z murovanych materialov. To ze historickym budovam chybaju stuzujuce vence je zapricinene vyssou kvalitou murovacich procesov ktore boli v mynulosti. Murovalo sa s plnych materialov na maltove lozko a kladol sa velky doraz na previazanie jednotlivych tehal. Navyse historicke stavby maju aj v porovnani so sucasnymi omnoho vacsiu hrubku takze su stabilnejsie.
Dobrý den. Jestli na bungalov dát věnec, nebo ho nahradit pozednicemi, má souvislost se způsobem uchycení střešní konstrukce. Já jsem dělal věnce, které jsou současně překlady nad všemi otvory. Pozednice jsme nedávali a střecha je z lisovaných vazníků, které leží přímo na věnci a jsou ukotveny do věnce pomocí úhelníků a ocelových hmoždinek. Na starém baráku věnec nemám a nadezdívka je ukončena dvěma pozednicemi na každé nosné stěně a pozednice jsou ukotveny do stěn pásovinou, která je přepásána přez pozednice. Lisované vazníky jsou pomocí úhelníků a vrutů upevněny k pozednicím. Čili každá situace vyžaduje nějaké řešení, nejlépe prověřené už našimi předky. :-)
S pozdravem Laďa
@ladajaskva ano všade sa učí že betón dosiahne normovú pevnosť pri opt. podmienkach po 28 dňoch. Ale to chceš povedať že musia čakať 28 dní aby mohli pokračovať? Kľudne ako píše @suffo, že po 3-4 dňoch. Nás učili takto. Ak niekto čaká 28 dní, asi má veľa času ;-) . Jeden profesor (asi najväčší odborník v oblasti bet. konštrukcií) tvrdil, že normová pevnosť by sa mala prehodiť z 28 dní, na 90 dní. To len preto, lebo hodnota pevnosti betónu v tlaku narastá aj po 28 dňoch a pri 90 dňoch je to už viacmenej presnejšie. Ak by to zmenili že normová pevnosť betónu v tlaku by sa uvádzala po 90 dňoch, verím že by sa našli odborníci, čo by pracovali až po 90 dňoch :-D
Zdravim, je uz mozne odsalovat boky venca ktory bol zaliaty 26teho v piatok rano? Ide o to ze vo vnutri domu je lesenie ktore zavadzia v stavani priecok, a rozoberat ho a stavat neskor kvoli odsalovaniu je zbytocne. V pondelok maju prist montovat vaznikovy krov, preto chcem mat salung predtym uz dole, len teda ci nieje este priskoro. dakujem za kazdy názor
@charles91 Keby boli tyče v betóne tak by to bolo podla mňa ok. Ale kotviť ich na chémiu po 3 dňoch je skoro najmä ak sa v ten deň aj zaťažia. Niektorí to síce určite robia aj po 3 dňoch vtedy ma betón zrelosť okolo 63% ale je ešte krehký. Stačí do neho zavŕtať a uvidite aj podla farby. Ale zas majstrov netreba naťahovať zbytočne a počkať do stredy to bude ok. Prípadne skôr ale nezaťažovať tyče
