Odpoveď na príspevok od mascarp0ne:
Ahojte, potrebujem poradiť ohľadom debnenia venca… @mascarp0ne potiahni stenovy eps kludne 20-30cm nad veniec, aby sa mala fukana izolacia o co opriet a spojit do jednotnej tepelnej obalky domu. Fugy okolo vaznikov vypenit.Odpoveď na príspevok od mascarp0ne:
Ahojte, potrebujem poradiť ohľadom debnenia venca… @mascarp0ne stačí zarovno vrchom venca, ak pôjde vata. Tá sa prehodí až na zateplenie obálky domu. Ak pôjde fukana, kľudne vyššie, ale neopierat o poistnú HI....Odpoveď na príspevok od mascarp0ne:
ďakujem za vaše rady. Z vnútra budeme riešiť fúka… @mascarp0ne nateraz by stacilo, ale neuzatvaraj stablon osb doskami lebo by si to pri zatepleni musel rozoberat. Ten polystyren tam vydrzi. Hrubku by som dal aspon 10 cm kvoli pevnosti a zarovnat k stene zvonku aby si nan potom nalepil ten polystyren, s krovym vyjdes hore po poistnu hydroizolaciu.Odpoveď na príspevok od sousedekovci89:
@mascarp0ne nateraz by stacilo, ale neuzatvaraj s… @sousedekovci89 ahoj, prečo by som to musel rozoberať ? doska bude zarovno s hornou hranou venca, čiže cely veniec z bočnej strany by prekryl fasádny polystyrén ktorý by prišiel nadoraz k OSB doske. Krátka ilustrácia v prílohe. Alebo zle rozmýšlam ? vďakaOdpoveď na príspevok od lucyy1312:
@mascarp0ne @lucyy1312 Odbornejšie by to bolo pomenované ako tepelný most... 😂Odpoveď na príspevok od mascarp0ne:
Ahojte, potrebujem poradiť ohľadom debnenia venca… @mascarp0ne ja som normálne nalepil regulérnu izoláciu a zavrel podbitie na final. Potom som pekne dolepil zostávajúcu fasádnu izoláciu... EPS vytiahnuť vyše venca a dosku podbitia oprieť k EPS! Následne zafukat zvrchu izoláciu až na stenové EPS!Odpoveď na príspevok od megdesign:
@mascarp0ne ja som normálne nalepil regulérnu izo… @megdesign čiže takto :)Odpoveď na príspevok od mascarp0ne:
@megdesign čiže takto :) @mascarp0ne presne tak, akurát nemusíš vyťahovať EPS k poistnej HI, ale následne, keď budeš mať zatvorené podbitie, tam nafúkaš vlnu. Ja som rozroloval 3* po 20cm... 40 je podľa mňa malo...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@mascarp0ne presne tak, akurát nemusíš vyťahovať … @megdesign a myslíš si že laty na konštrukciu pod OSB dosku je potrebne impregnovať ? alebo stači ak sú dostatočné presušene ? :) vdakaOdpoveď na príspevok od mascarp0ne:
@megdesign a myslíš si že laty na konštrukciu pod… @mascarp0ne ja som impregnoval.
