robil som záklop z preglejky 10mm pod kanadský šindel. Pod živičné krytiny je nutný, buď velkoplošný alebo z užších dosiek. U mňa je aj súčasťou tepelnej izolácie. Pod ostatné krytiny stačí latovanie.
to je malý sklon, ťažká krytina, záklop musí byť ináč sa stráca záruka výrobcu. Záklop nemusí byť pochôdzny, má len udržať fóliu pod krytinou v ploche medzi krokvami napnutú.
Pod skridlu sa ale v praxi ziaden zaklop nedava.Ani ja som nedaval a ani x dalsich ktorych poznam.Zaklop sa dava väcsinou len pod sindel alebo nieco podobne.
Treaz som docital tento navod - http://mediterran.sk/download/alk_tec....
jan45 ma pravdu.pri tomto sklone vyrobca odporuca spravit od dreveny podklad.Ale nemusia to byt dosky.proste nieco ako preglejka alebo nieco najlacnejsie.
Krov sa má zadoskovať (záklop), ked sklon je nižší ako 22° to je norma. Samozrejme ked je šindel, tak tam musí byť vždy, inak sa to tam nedá pribiť :-) Som tesár-pokrývač overte si to www.strechy-tesari.sk .
@mili3478@suffo@jan45
použil som uz existujucu temu na otazku či mam dat plný zaklop aj na južnú stranu alebo stačí len na severnú
zo severu je sklon strechy 18 tam je to jasne záklop robíme s kontaktnou foliou o tom sa nebavime.
ale z juhu je sklon 27 tam by zákop nemusel byt
ale malá časť strechy od juhu v izbe nad garažou bude podkrovie vid fotky v albume
ináč väčšina strechy od juhu bude nezateplená povala
rozmyšlam že záklop z juhu nedam ale zasa nad tou izbou by sa zišiel
môže sa to kombinovať - so záklopom a bez v jednej rovine strechy?? že nad izbou nižšie nad garážou zaklop bude a nad povalou (vyššie) už nebude?
strecha je väzník škridla bude asi KM beta beton
strechari su zatial v tom že zo severu zaklop ano a z juhu nie - opýtam sa aj ich ale chcem viac nazorov
diky.
@panak ak sa strešná fólia nenainštaluje dôkladne za extrémneho počasia dážď a vietor sa voda alebo sneh ľahšie dostane pod strechu. Prečítaj si materiál ku škridle. Čím nižší sklon strechy tým viac opatrení je potrebné spraviť. Napríklad je väčší presah fólie...napr namiesto 10cm 15alebo až 20cm....to si kľudne daj....na tom ozaj neprerobíš. Také veci by mal človek vedieť pred projektom.... stačí pár stupňov zdvihnúť strechu a môže to byť o dosť lacnejšie a istejšie....len to by architekt musel také veci brať do úvahy. :-.
(No a na vedomosti "majstrov" sa moc nespoliehaj....to končí vetou "vždy to takto robíme a je to dobré ...a ledva zvládnu vypočítať koľko radov škridiel budú ukladať ) 😬
@panak mam tu istú krytinu, ten istý sklon a tiež neobytne podkrovie. Radili mi dat a aj nedať a ušetriť pri plnom zabití strechy, nakoniec som dal a som rád, bez neho by sme strechu len s ťažkosťami robili, lebo chodiť len po latovani so skridlami v ruke si neviem predstaviť a ani nechcem. Obetuj tie peniaze, má to aj ďalšie výhody nie len jednoduchšiu pokládku krytiny
