Dať na strechu JCP šindle? Poraďte, kto robí strechy
Dobrý deň, potrebujem poradiť ohľadne výmeny strechy na garáži. Tá terajšia je veľmi provizórna, len dosky a taky asfaltový papier a navyse strecha má zlý sklon a v strede sa usádza voda. Treba to celé zhodiť. Na dome máme JCP šindel.Dať ho aj sem? Dve firmy mi robili cenovú ponuku, jedna na 117.000 a druhá na 100.000,-. Nie je to veľa? Strecha má plochu 42m2. Alebo nemate tip na niekoho odhocikiaľ, kto robí strechy?
poradte niekto - mame tiez garaz s jemne vyspadovanou strechou - momentalne z asf., do buducna by som ju chcela vyuzivat ako dalsiu zatravnenu plochu... niekde som citala o zelenych strechach a myslim, ze na severe europy je to aj tradicne takto robene... ci niekto nemate s tym skusenos, a aku hr. vrstvu mat na tieto zelene plochy (trava, kriky, prip. kvety
tak taketo nieco som mala na mysli: http://mojdom.zoznam.sk/cl/10051/9903...
hojky, taky uvažujeme nad zelenou střechou - teda architektka nám to hodila jako návrh, ale já nevím jestli v našem případě to má smysl - garáž bude samostatně stojící cc 30m2 a pozemek máme krásně velký. co vyjde cenově líp, asi nějaká klasika poplechovaná střecha než zelená, že?
to asi urcite ta poplechovana bude lacnejsia... my tu garaz mame nalepenu pri dome , takze je to take logicke...
Cori - určitě vyjde levněj klasická. Zelenou střechu jsem dělala u diplomky, takže jsem si to docela nastudovala a zahradní inženýr mi řekl, že pokud to nebudu zalévat a nechci tam jen nějaké rostliny, co rostou na skalkách (za boha si teď nevzpomenu, jak se jim říká, prostě takové ty skoro kaktusy :)))), tak to bude hnusné, žluté, suché,... Takže jsem tam musela navrhnout systém trubek v hlíně, které to zalévaly, což jsou peníze a starosti navíc ;-) I samotná konstrukce střechy by musela být jiná než u klasické, jen ta hlína na ní bude něco vážit, i když by tam byl jen nějaký trávník. A pak možnost poškození. Někde bude problém a rozebírat tuhle střechu....A i materiály nejdou použít jako na obyčejnou střechu. Jediná výhoda zelené střechy u garáže je estetika. Dobré je, že má krásné akumul.vlastnosti, takže oproti třeba nějakému obyč.přístřešku to jen tak neprohřeje sluníčko, ale u garáže je to stejně fuk. POkud ta garáž není někde zakopaná v zemi, že na její střechu někdo uvidí, tak bych se na to vykašlala. I kdyby na ní bylo vidět, existuje spousta hydroizolací v různých "designech", které nevypadají úplně špatně ;-)
ahojky holky, také se mi líbí garáže se zelenou střechou, ale přemýšlela jsem spíš o tom, vybetonovat jakoby podzemní, do které by se sjíždělo z kopce, víte jak to myslím? Co vy na to? Blanko: jeslti jsem to správně pochopila, tak ty do toho vidíš, napiš mi prosím názor a jak by to bylo z realizací.. vyšlo by to o hodně dráž než normál garáž?
blani, díky. já právě chci spíš klasickou garáž a asi i bude, ale architektka nám navrhla zelenou, ale myslím, že v našem případě nemá moc smysl, když bude garáž mimo dům a blani nevíš, která střešní krytina asi tak může vyjít nejlevněni?
Tak pokud by to bylo podzemí a se zelenou střechou tak by to bylo o dost dražší. Nějak se nepohybuju v cenách st.prací, ale o 50% to bude určitě ;-) Možná i víc. Nemůže to být z klasických cihel kvůli zemnímu tlaku, musí to být řádně izolované , další náklady jsou za zemní práce - to je nevýhoda a peníze navíc za to, že by to "v zemi" + pak ty nevýhody zelené střechy co jsem psala výše a peníze za ni.
Ahojte, máme starú garáž s rozmermi cca 3*10m, má len šikmý betónový plafón/strechu. Keďže je to už pekne staré, začína dnu zatekať, okrem toho je tam v zime až príliš zima a v lete zase naopak. Chceli by sme tam dať plechovú strechu, ale nevieme, ako na to. Keďže je povrch len betonovy, čo tam treba spraviť, aby tam ten plech držal? Ďakujem za každú radu :)
NA STRECHU GARAZE KTERA MA NIZKY SKLON SE SINDEL NEHODI DOPORUCIL BYCH SKONTROLOVAT PODKLAD VYMENU DESEK NEBO UPLNE ROZEBRANI BEDNENI ZAROVEN VYMENU OPLECHOVANI A MINIMALNE DVE VRSTVY HYDROIZOLACE Z TOHO TU VRCHNI KVALITNEJSI NEJLEPE S POSYPEM DOPORUCUJI PARAELAST MIN TLOUSTKA 4,5MM NEBO JINOU ALE S KONCOVKOU ELAST .IZOLACI NATAVOVAT HORAKEM . NELEPIT PRIMO NA BEDNENI ALE NA LEPENKU
