Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Dá sa opraviť takto poškodená strecha?
prosim vas o vas nazor,, pridavam fotku ,,da sa to opravit?,,je to velka chyba?stava sa to casto ? strecha bola dokoncena minuly rok,krytina bramac ...sme z toho velmi nestastni ako sa to vlastne mohlo stat :-( :-( ..samozrejme sa to bude hned riesit,,len chcem poznat nazor na vec ineho cloveka,,nie toho ktory tu strechu robit ;-)
treba tam vyliesť zrejme sa škridla zošmykla nemali kedy to urobiť ok
@mariana10 to vyzerá, že jedna strana sa zosunula. Zrejme zabudli pribiť latu/laty na posledný hranol
@vrajmantak cize sa to stava casto ,nemoze byt nejaky iny problem
@jakino co by ste vy robili vtakom pripade
@mariana10 treba tam vyliezť a opraviť to
@mariana10 oprava je úplne jednoduchá...usadenie skridle na správne miesto. Problém je v tom že treba uzavrieť so spodu strechu. Lebo pri ďalšom silnejším vetre to máte znova.
@mariana10 nestava sa to bezne museli tam spravit niec fakt zle, lepi sa tam pas, ked uz nic ine ten pas tu skridlu udrzi a toto sa nemoze stat.
@logo22 krajovky sa skrutkujú, takže im vietor neublíži. Tu sú posunuté aj laty
takze oprava by mala byt zadara,,lebo ak je posunuta lata,,alebo zle urobene ,,nie je co riesit vsak :-S
@jakino no ta fotka nieje moc kvalitna...... ako vies ze majstry nezabudly tuto prisrobovat????
my este nevieme nic, v skutocnosti ,zijeme v zahranici ,no ked sme boli cez "holidej " robit dalsie prace ..to bolo okolo 2 mes. dozadu ..vsetko bolo ok ....,,to len brat ktory sa siel pozriet,ze ci vsetko ok ,nam poslal fotku ,,ze co sa stalo so strechou
@logo22 to si pekne napisal ,,ze majstry ,,ked sa taketo nieco nestava bezne ,ze
@logo22 lebo na fotke vidno polohu škridiel voči latám a tá napravo od stredu má spodok rovnako voči late ako tá naľavo @mariana10 samozrejme, že oprava musí byť zadarmo
@jakino no tak to som velmi zvedava inak ak ,,je chyba v tej late...nie je to nejak nebezpecne, ze by sa to mohlo vsetko nejak rozpadnu t,,,clovek ma niekedy vseliake vidiny ked sa najde chyba
@mariana10 odlomiť by sa lata nemala, ale ak bude dlhšiu dobu cez tú medzeru pršať na krov, tak krov zhnije a rozpadne sa vám celá strecha. Treba to čím skôr opraviť
@jakino ok rozumiem ,,aj to planujeme cim skor tym lepsie .....dakujem za pohlad na vec a na rady :)
samozrejme vdaka za nazory vsetkym strecharom :)
Podlamna nahovno im vislo latovanie z jednej strany moc nisko od hrebena.a podruhe tam jednoznacne chyba vetravci hrebenovi pas
