chcel by som poprosit o radu, nakolko som sa stretol s roznymi nazormi. mam sedlovu strechu so sklonom 22° na nej je folia delta ven s plus laty a kontralaty je robena zaciatkom marca a v tom spociva moj problem nakolko nam vlastne zdroje dosli tak nam nevyslo na skridlu a zacali riesit hypoteku tam sa to trosku skomplikovalo a slnko nam prepalilo foliu. je za potreby zhodit komplet latovanie a natiahnut novu foliu, popripade natiahnut foliu iba medzi krokvy, alebo stretol som sa aj s nazorom, ze mam to nechat tak, ze to malo vody co nahodou pretecie cez skridlu stecie pekne dole. uz nevieme si rady ako sa rozhodnut preto bude velmi vdacny za kazdy jeden nazor
stačí odsledovať či preteká pri daždi, alebo zober hadicu a nastriekaj vodu na fóliu
paropriepustná fólia má fungovať podobne ako plachta na stane
výrobca v technickom liste píše, koľko môže by fólia vystavená UV
Ak je to garaz alebo altanok tak nevadi, tam sa ta voda "strati" ale tipujem ze je to RD, na strope mineralna vata a pod nou sdk...
Takze rozobrat a natiahnut novu foliu. Moj odhad na m2: demontaz 1,5e + foliovanie, kontralaty a latovanie 2e + nova folia 1e. Laty a kontralaty pouzijete popr. zopar bm dokupite.
Nebudte smutny, stavaju sa aj vacsie "chyby" :-)
no 3 mesiace len som myslel ze do toho casu urcite poriesim hypoteku zial mylil som sa a riesim ju dodnes :-S .... ved prave tomu som sa chcel vyhnut aby som nemusel to komplet rozobrat a na novo davat robit latovanie. keby som natiahol foliu z vrchu nadol iba medzi kontralaty urobil taku vanicku a to malo vody co by nedajboze pretieklo medzi foliou a kontralatami by zachranila spodna folia nedalo by sa to nieak takto iba sfusovat
@suhajmajo Raz píšeš kontralaty, potom latovanie, ak máš iba kontralaty, tak neváhej a toč :), teda dávaj to dole. Riešenie, ktoré popisuješ, mám odskúšané v praxi pri experimentovaní :) a ver mi, nejedná sa o dobré "riešenie"... Prácnosť vytvorenia čo i len jednej tej "vaničky" (na jednom poli) je obrovská, musí to byť dosť presne aj narezané, bez latovania tam balansuješ na prebitých kontralatách, minieš veľa strešnej pásky na uchytávanie tej fólie... a to musíš mať šťastie na dobrú strešnú pásku, aby sa ti celá tá drina nerozpadla rovno pred očami :). No ale dajme tomu, že toto všetko si zvládol..., strecha ti však tečie ďalej, ak na kontralatu (drevo) natečie voda, tak po nej nestečie ako po skle, ale to drevo má tendenciu si ju "držať" na sebe, takto nám voda prichádza na klinec, ktorým je kontralata prichytená ku krokve a tečie. Jedine ako by si tomu zabránil je, že máš pod každou kontralatou súvislý pás hydroizolačnej pásky, ktorá ti nepustí pod kontralatu prípadné bočné zatečenie a eliminuje to popri klinci a súčasne máš každý prieraz klincom kompletne odizolovaný proti zatečeniu popri ňom... Ak to máš urobené "klasicky" (priamo na fóliu kontralaty a tie pribité klincami), tak hoci by si všetky tie vaničky z fólie medzi krokvami urobil 100% nepriepustné, pri zatekaní ti to popri tých klincoch bude pretekať na 100%..., ale keďže ani tie vaničky nebudú na 100% (nič nie je na 100% :), tak kontralata si každé zatečenie na ňu stiahne aj pod seba... a tam to už potom ide pekne :). Na tvojom mieste by som vôbec neváhal, ak máš iba kontralaty, tak dole s tým, resp. nechaj to tam, kým budeš mať prachy na pokračovanie, sleduj si to a potom s tým dole :).
tak mozno som sa zle vyjadril je zrobene komplet latovanie pripravene na skridlu ... takze nema nieaky zmysel spekulovat a hladat ine riesenie jak to vsetko zhodit a zacat nanovo
