Čím zalepiť plech na streche vs. omietka
Čaute, potrebujem to zalepiť, aby mi to nezatekalo. Vid prilozene obrazky aktualneho stavu. Bol tam nejaký silikóm/tmel, ale už to nevydržalo. Poradíte niečo? Najlepsie asi z Hornbachu/Obi, mam to blizko ... Potrebujem odhadom 2 az 3 tuby. Google vyhodil / poradil: http://www.soudal.sk/produkt/silirub-n - uvedena cena 3,35 je fajn ale toto v Hornbachu nemaju http://www.soudal.sk/produkt/klampiar... - 7eur v Hornbachu sa mi zda vela ale mozno ma niekto skusenosti s inym produktom, znackou (idealne aby to bolo v Hrnbachu/Obi)
@atak77 ak to je novostavba tak len trosku zoschol krov daj tam zase silikón mne to okolo komína tiez spravilo po case a ak ti je luto 7 eur dat a nebude ti zateka tak neviem no len moj nazor je taky ze treba ide setrit peniaze
Tieto zalezitosti neodporucam riesit chemicky, ale mechanicky. Ta chemia, hlavne silikony vonku casom strasne zlyhavaju a nielen kvoli pohybu prvkov. Mozno este polymerovy tmel ale to nemam na toto vyskusane, ale oproti silikonu je to uplne ina liga: https://www.denbraven.sk/produkt/ms-u... Mechanika: https://www.denbraven.sk/produkt/komp... Nie je to take nunu ako tmel, a tu pasku tam vidno, ale je to na streche takze na to kaslem a ked sa to pohne o 5mm stale to tesni. Je to hrube a nie ako 1mm vrstva silikonu. PS Ak sa bavime o zatekani domu tak by som ale vobec neriesil 3€ vs. 7€.
Na listu k wakaflexu sa odporuca synteticky kaucuk. Myslim, ze dost mala tuba a dost vysoka cena, tak predpokladam ze to bude asi jedno zo spolahlivejsich rieseni. Cas ukaze.
@peterklimpl ja nechcem setrit, len hladam rady ... lebo aj ten za 3,35 splni funkciu @s_laskou_kleofas ta paska, to neviem si nejako tam predstavit, ze odtiahnem ten zelezny plech a pasku dam medzi plech a omietku? paska sa roztiahne sama a este viac odtiahne plech? nasiel som inej znacky ten klampiarsky tmel https://www.denbraven.sk/produkt/klam... 3,1eur Hornbach @vykricnik mozno nieco take? https://www.denbraven.sk/produkt/kauc...
Nechapem preco to kazdy ohyba smerom ku kominu 😄 a potom sa skrabat za hlavu ako tam nadrbem pol milimetrovu vrstvu silikonu.... tam neries aky silikon dat ale ako spravne oplechovat...
@atak77 nieco take, ale dvakrat tak drahe. Kupil som 310ml za 13,75. To co predava Bramac je vraj bez silikonu, ale mozno ine znacky tiez.
@atak77 ceresit ft101 by malo mat aj obi alebo ceresit cp30 ale to neviem ci ten aquablock maju...
@atak77 Ano, odskrutkujes plech, pasku nalepis na fasadu. Ta paska je pomerne makka, taka pena ale napustena niecim hydrofobnym. Pekne sa stlaci a je uplne vodotesna. Urcite plech neodtlaci taku silu nema. Ako sa plech vzdaluje od fasady paska sa roztahuje a dalej tesni az kym sa neroztiahne na neviem kolko teraz asi 75% a uz zacina stracat vodotesnost. Preto treba odhadnut max. moznu skaru a ked to nevyjde, tak sa strhne a da sa hrubsia. Ja som daval myslim 10mm.
@muska414 na obrazku nie je ziaden komin, ale je to pultova strecha, ktora sa na napaja na kolmu strechu, dalsiu cast domu a ta pultova strecha pracuje (ako bolo napisane vyssie, zaschol krov ...) , tak sa to odtiahlo @zuzanale vdaka za tipy, ale ten prvy v Hornbachu/Obi je biely ako pozeram, to urcite niemusi to byt transparentne @s_laskou_kleofas technicky si to velmi neviem predstavit, nemam rovnu fasadu, ale myslim 1,5 hrubku zrna, tak ta paska neviem ako by na takom niecom drzala, myslim 100%-ne
@atak77 skoda ze nemaju ale ceresit ho dodava urcite v tych 3ch variantach ako som pisala... Tam je vyhoda ze po vytvrdnuti je aj pretieratelny... Nemas poruke ine stavebniny ci farby laky co to drzia?
@atak77 to nemeni nic na veci ze je to zle oplechovane... stale je to oplechavanie a fasada....ci uz na komine alebo na stene
@muska414 ako by ten spoj mal vyzerat aby to bolo dobre? @zuzanale nejake farby laky mam po ruke, uvidim, zistim ci to tam maju, dakujm
@atak77 ten plech o stenu by mal byt ohnuty smerem von na spiatocku, nad nim by mal byt rez do fasady a tam zasunuta lista do L 2x3cm nad listu potiahnes silikon (ten mozes dat aj do spary pred zasunutim tej listy) na to potom ide krycia odskocena lista s okapom, ta ma mat na vrchu ten pol centimeter ohnuty tiez smerom od steny aby si tam mohol dat normalnu vrstvu silikonu. Pouzi silikon fixall crystal. Ten mam overeny aj na medi...
@muska414
@muska414 vdaka za tip, tieto v Hornbachu maju sivy, hnedy, cierny, biely ale transparenty nie, nechapem ]-(
@atak77 pouzivame ho okolo kominov k stenam aj na spoje zlabov dokonca aj na mokry podklad slusne drzi...no urcite si to daj na suchy podklad
Oprava, nelepis to na omietku, ale na plech, ten ma totiz falc ktory tvori rovnu plochu na nalepenie. Bol som to odfotit a pozeram ze aj mne sa to uz celkom pohlo na jednom konci, takze tam budem musiet pasku vymenit za hrubsiu. Urobil som ti fotky. Riesenie ktore opisuje muska414 tiez vyzera rozumne. Mohol by si dat pls. nakres v reze?
