Čím ste podbili neobytne podkrovie?
Ahojte, staci podbyt neobytne podkrovie klasickymi doskami? alebo poznate aj kompaktnejsiu variantu? pripadne nake dosky velkosti ako su napr OSB dosky a pod? prip. orientacna cena. Kliestiny mam od seba cca 70cm. *Vela krat sa tu uz riesilo ze OSB nie su vhodne pretoze su parozabrana. Dakujem
@petko_sonka Hej, OSB je doslova parobrzda - pokiaľ ich chceš ako nášľapnú vrstvu na trámy, medzi ktorými je minerálna vlna, ktorá by sa mala trvale odvetrávať. Ak to ale chcete búchať na krokvy (klieštiny) odspodu - teda PODBIŤ - nechápem, že načo...? Upresni, o čo Ti vlastne ide. Lebo zjavne tu nejde o klieštiny, ako píšeš... :-)
@leonardom Zle som sa vyjadril, ano ide o kliestiny ale spodne (na krove mam aj horne). Som v praci tak tu nemam fotku ale vecer ju pridam. Myslel som nabit dosky z vrchnej casti kliestin... pochodznu povalu. Ako pisete pod tymito doskami bude mineralna vlna, pak parozabrana a SD.
@petko_sonka nad vatu a teda pochodznu povalu urcite nedavajte OSB vlastna skusenost hovori ze mate o plesen postarane ja som ich musel narezat na 40cm dosky a vsade porobit poriadne medzery aby to prevetravalo aj to som zvedavy co to bude robit dalsiu zimu OSB je dost dobra parobrzda ...najlepsie na zaklop je nic :-D a ked uz tak len obycajne dosky fošne
@petko_sonka Ak pochôdzna neobývaná povala, tak najlepšie je nabiť nehobľované dosky. A aj lacnejšie, ako OSB...
@doors454 to ale hovori o tom, ze niekto dovrzal parozabranu z druhej strany :)
@majkoj to je blbost v novostavbe je tolko zabudovanej vlhkosti ze prejde aj cez mur a priecky ktore ale niesu pod parozabranou
@doors454 ved vravim ze to niekto dovrzal :), znamy to robil poctivo a cela izolacia je v takej vanicke z parozabrany. Ale ani to nie je taky problem ako to , ze vacsina ludi sa vyprdne na pasky v okoli skrutiek.
@majkoj no ja som si robil parozabranu sam bola pouzita dorken delta reflex myslim ze lepsia folia plus samozrejme origo tmel a plus som ani tomu neveril cele je to este butilkaucukovou paskou pretiahnute spoje samozrejme kazda dierka najskor tmel potom paska dokonca 2 krat ....takze neverim ze tam je chyba jedina chyba ako vravim ze nie je ta vanicka teda priecky robia asi zlobu...uvidime druhu zimu ...ale u švagra sme robili tak isto ako umna ma podobny dom len zaklop pouzil fosne a cuduj sa svete vsetko ok
@doors454 ale samozrejme, ze je to ok, ked sa to vetra a rozhodne je to lepsie riesenie, blbovzdornejsie. Ale uznas , ze pokial sa do konstrukcie dostava vlhkost pomalsie (parozabrana) ako odchadza (OSB) nemoze sa tam zbierat. Ale tu otvorene priznam, ze moja parozabrana je urcite derava, lebo som ju nechal robit amaterom, to clovek zisti az potom :)
@majkoj jasne priznavam aj som to priznal ze OSB tam dat je nezmysel a poriadne drahy keby som vedel tak tam nedam nic
@leonardom ako daleko od seba ich nabijat? 2cm medzery medzi doskami? Dakujem
@petko_sonka Ak sú vysušené (čo pochybujem), tak stačí 0,5 cm medzera. Ak sú "mokré", tak môžete nabíjať natesno - veď ono sa to časom (a pod strechou veľmi rýchlo) rozsuší na 1 - 1,5 cm škáry... A bude sa to pekne odvetrávať...
presne tak.fosne mi natlkli natesno a za tyzden je tam medzera skoro 1 cm.
Super, ano mam ich nasusene...bo su to dosky s kt. som saloval deku, veniec atd... Dakujem pekne za rady. @leonardom
@petko_sonka Vysušenými sa rozumejú dosky aspoň 2-3 roky staré... ;-)
@leonardom ahaa... tie moje maju tak 1 rok :) este jedna otazocka... kedy mozem tento zaklop spravit? Najlepsie az po omietkach a poteroch? ci uz aj pred? (elektrika je uz hotova). Dakujem
My mame osb dosky nabite zvrchu,muz to pravidelne kontroluje,vate nie je nic.ale je pravda,ze mame medzery
Ahojte, chcem sa este spytat ci je lepsie urobit doskovy zaklop + vlna + konstrukcia na SD pred omietkami? alebo az po omietkach? (Je mi jasne ze SD az po mokrych procesoch)
@petko_sonka ak budes robit aj parozabranu tak kludne mozes zaklop s vatou ale treba to spravit poriadne,utesnit vsetko
@rasto7764 Dakujem, takze z tvojho usudku je mozne zaklop a atd... spravit aj po omietkach... pretoze uz to ani moc nestiham spravit :) nakolko omietkari pridu za 2 tyzdne :)
@petko_sonka no ja som robil zaklop az nakoniec,ak sa Ti dostane vlhkost do izolacie aspon lahsie vyjde von aj ked pri terajsich horucavach asi tazko.Kazdopadne nechavaj medzery medzi doskami na zaklope
