Odpoveď na príspevok od killiani:
Pozdravujem čím prikryjem vrch a boky prístreškov… @killiani provizorne, či natrvalo? Provizorne- igelitom, alebo aj ničím, tá folia je vodovzdorná. Natrvalo sa prikláňam k oplechovaniu, na škridlu to má nízky sklon.Odpoveď na príspevok od roman_x:
Blachotrapézom, majú v ponuke aj bočné lišty, vo … @roman_x Ano ale tam bude asi problem maly uhol.....Odpoveď na príspevok od killiani:
Pozdravujem čím prikryjem vrch a boky prístreškov… @killiani škoda, že ste to nedali na vačší sklon, škridle by ste si vedeli aj sami uložiť na latovanie. Dá sa to samozrejme oplechovať, ale k tomu už treba aj nejaké zručnosti a vybavenie ohýbačka/strihačka, to úplnému amatérovi neodporúčam realizovať svojpomocne, hlavne nie, ak to robí prvý krát. Nuž asi bude nutné zapojiť klampiara...Odpoveď na príspevok od killiani:
Pozdravujem čím prikryjem vrch a boky prístreškov… @killiani kľudne môžeš dať aj škridlu. Len treba každú jednu skrutkovať + aj krajovky.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@killiani kľudne môžeš dať aj škridlu. Len treba … @megdesign No,neviem,tam ten sklon vyzerá,že nula celá skoro nič stupňa.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@megdesign No,neviem,tam ten sklon vyzerá,že nula… @dusan72 mne sa zas zdá že je tam sklon smerom doľava, keď beriem v úvahu líniu chodníka pod prístreškom 😀 každý vidí svoje. Takže treba asi info od zadávateľky. @killiani podľa mňa ten falcovaný plech by tam vyzeral dobre alebo Lindab Click má pekný vzor.Odpoveď na príspevok od dusan72:
@megdesign No,neviem,tam ten sklon vyzerá,že nula… @dusan72 Je tam sklon, ale minimalny. Pocitam tak 5°. Porovnaj si ten pristresok na prvej fotke s cestou, pri ktorej su tie tuje... Kazdopadne, sklon sa da spravit/zvysit aj krovovymi latami. Aj tak by ich tam musel dat, keby chcel skridlu.,.. A nakolko to ma cele obalene tak ako ma, hnany dazd nebude problem.Odpoveď na príspevok od killiani:
Pozdravujem čím prikryjem vrch a boky prístreškov… @killiani ja by som si tam dal pvc fóliu ktorá sa dáva na strechy
