Ahojte
Chcem sa opýtať na pár vecí ktoré mi nie su jasné....
1. Škridle betonové mám na niektorých miestach poukladané tak že v zubovom spoji su tašky trocha pozdvihnuté... teda spoj nie je pekný uhladený ale ako keby sú tašky na sebe natlačené a preto si správne nesadli...
- bude to časom problém ? myslím kvôli pracovaniu materiálu ... to že mi tam môže pri väčšom daždi natiecť voda mi je jasné
2. V krytine z vnútra pod stešnou foliou som si všimol že presvitá sem tam svetlo. Priestor asi 1,5 x1,,5cm ked som nazrel pod foliu všimol som si že v niektorých škridliach je urobený otvor v tvare tenisovej loptičky aj rozmer sedí je to asi každú 5 a viac nerozumien na čo to tam je.
Za vysvetlenia dakujem
@shadow39 1.škridlu treba doladiť, pokrývač po nej pobehá a podotláča jednotlivé kusy na správne miesto.
2.Na fóliu sa premieta pár mm škára ako veľká plocha (camera obscura), treba kontrolovať zatečenie, nie svetlo
@shadow39 ak nemas zamky dobre dosadnute tak ti to bude zatekat a sneh tam bude podfukovat.
Je to zle ulozena skridla, treba to opravit.
Ja som to mal takto:
@shadow39 K prvému bodu by to chcelo fotky,niekedy je aj škridla trocha krivá,preto nesedí.A k druhému bodu,ak je to v druhom,alebo v treťom rade od hrebeňa,mali by to byť odvetrávacie škridle,preto sú v nich diery,sedel by aj rozostup,každá piata škridla.
1. ako hovori jan45 je hovadina... skridlu nikdy netreba dotlacat sadne ako ma ked je spravne ulozena... za prve musi byt dobre z uhlovana aby "nezubovala" a rozmerana napr u bramacu je to 3ks skridly 90cm to sa rozmera po celej streche a potom musi sediet skridla...
2. mali by to byt vetracie skridly ten otvor vyzera jak keby bol vyskany.... a ked nie tak neviem kto by robil do skridli diery kladivom :-S
Ak je v strešnej krytine vidieť z interiérovej strany otvor tvaru tenisovej loptičky, potom je to vetracia škridla.
Zúbky na strešnej krytine sú spôsobené zlým laťovaním. Strešné laty musia ísť rovnobežne s prvou laťou. Strešná krytina je pravouhlá a pri nerovnobežnom nalatovaní sa stane, že škridla drží len na jeden (pupok) hák .Ak sa k nej priloží ďalšia krytina urobí to isté a vznikajú odskoky.
Ak je škridla pozdvihnutá znamená to, že škridla pod ňou je buď zle uložená alebo je lata pod škridlou prehnutá smerom dovnútra. Možno aj zlomená....
Nekomplikujte to ....... Ta sridla vam casom mozno dosadne mozno nie... je to tym ze pod spodnou skridlou je uzlabovy pas /plech/ ktory ovsem nema tvar skridle tak tam samozrejme vznikne trosku taka mala nepravidelnost...skuste popripade pozriet ci dali na plech kompriband /tesniaci klin/ ktorý by mal trosku nadvihnut prevysnutu skridlu...popripade trosku pritlacit na falc uzlaboveho pasu.....
PS: toto su tie malickosti ktore si treba osvojit v praxi a nie sa hrat na majstra sveta lebo si idem pokladat skridlu sam.../ dotycny vie o koho sa jedna/
:-D pekny den.
@karol0708
no dnes je fasa pekny den... musel som kupat psa, z toho dazda.
mna by skor zaujimalo, ci je toto na reklamaciu, ked to robil majster. kedze toto svojpomoc asi nebola. ale dobra tema, aspon viem, na co si dat pozor a na co pozerat, ked to pokladaju pokryvaci.
Strecha ono sa to stava aj vtedy keď sú nerovnomerné kryvé laty a zle je nalatované strecha neni zuhlovaná potom to pri pokladke odskakuje tieto betonové krytiny su rovné nebývaju vykryvené ako pálené takže je to zle spravené zamky na krytine musia pekne dosadať nesmu byť špáry bude to podfukovať prašanom snehom a sneh bude pod krytinou hrozí zatekanie a vlhnutie reziva laty kontralaty treba to reklamovať
@karol0708 ako vies, ze to ma v uzlabe? Tu fotku som tam dal ja z mojej strechy. A veru to nesadlo, skor sa to zhorsilo.pouzili krive dosky na zaklop a krive stresne laty, preto nesedia skridle a este to aj zle zamerali a nepasuje to.
@originalx fotku tam mohol dat aj prezident aj tak to je v uzlabí....ze sa to zhorsilo tak to je zahada aspon pre mna...Ako suvisia dosky s krytinou je pre mna dalsia zahada../doska moze byt kriva ale ked ju pribijem kazdych cca 90 cm tak sa narovna...krive stresne laty sa tiez vyrovnaju...a co tam zle zamerali tak to je zahada č.3........nechcem sa s nikym hadat ale mne to nedava zmysel.
@originalx to vyzera ze su krive krokvy popripade opacne vyrezane sedlo... ak je krokva prehnuta / co je asi kazda/ tak sa sedlo reze tak aby hrb bol hore... ak je vyrezane opacne tak to vyzera ako v tvojom pripade...nemal si nahodou borovicu ? minule som robil krov z borovice /lebo vraj lacne rezivo/ a na 9 m krokvach som mal take vykrivenie ze az...
Je úplne jedno či smrek, borovica, jedľa. Rezivo nikdy nie je rovné, preto sa výšky dávajú do špagátov pri pomúrnici, pri stolici a na vrchu. Spodná časť sa nedá dať do šnúri lebo tam sa to kriví, preto sa vyrovnáva na latách buď podkladaním lát alebo sa vysekáva z kontralaty. Nuž ale tí lacnejší mastri toto robiť nebudú lebo je to potom časovo náročnejšie a viac roboty, potom prerobia. Toto platí aj pri krytine.
@suffo do spagátov ?? neblazni...ved ked vyrezes rovnake sedlo od vrchu krokvy tak tam nemas co riesit spagatom.... Vysku stolice si das do /spagatu/ to ano ak nemas inu moznost ale aby niekto krokvy daval do spagatu to som este nevidel . maximalne ze sa pohram s kontralatou ale aj to len vynimocne pri extra krivych krokvach.. keby som mak kazdu krokvu osobitne davat pod spagat a kontrolovat vysku pripadne zarezat do sedla tak by mi montaz strechy trvala 2-3x tolko a nepovazoval by som sa za sikovného tesara.
.PS:A to sa nepovazujem za lacneho majstra. ...
@karol0708 Klasická strecha trvá u nás cca. 3 týždne. Presne ako hovoríš trvá to oveľa dlhšie, ale robota stojí zato. Aj škridlu dávame do šnúr. Nehovorím, že sa mi to potom oplatí.
@suffo krytinu davat do snur urcite treba pri pouzití krajoviek... 3 tyzdne je dlha doba ..samozrejme je cas sa pohrat so vsetkym.. zial v dnesnej uponahlanej dobe by som vela zakaziek stratil pri takom tempe ... kazdy by chcel RÝCHLO dobre a lacno co sa samozrejme nedá...domy rastu ako huby po dazdi tak sa musime prisposobit dopytu..
.Ak mozes /a nie je to tajomstvo/ posli mi sukromne cca cenu za m2 strechy--- priklad... 10x12x valbova strecha+povalove tramy+ryna+krytina-betonova. proste komplet praca. dakujem
@originalx mne sa zdá že krokvy su daleko od seba normalne sa dávaju 90cm ak je to viac ako 100cm a ak boli použite strešne laty 5x3 tak to prehlo betonová krytina je tažka keď nasaje vodu a napadne sneh je to dosť veľká záťaž,druhá možnosť je že zle zarezali sedlá na krokvách
@mino7912 Aj si si precital co som napisal?
Krokvy mam od seba 70cm, to nie je ani 90 ani 100cm, takze krov mam predimenzovany a robeny na 50cm mokteho snehu.
Strecha bola kriva este pred pokladkou krytiny na co som aj upozornoval, ale bez uspechu.
Kto pisal, ze mam laty 5x3? Mam 5x4 a mali byt podla bramacu 6x5.
Citaj a nepi vino.
@originalx podla bramacu mali byt 5x6 laty ??? tak ze ich pozdravujem a nech sa pozru 10-15 rokov dozadu co odporucali na tu istu vahu skridiel ako maju dnes... bramac udaval 3x5cm lata / osobne s nou nerobim viac ako 8 rokov/ a kontralata 5x5cm.. Bramac ti moze jedine odporucit ..... Ved sa pozri na ich reklamy na fb... som ich kontaktoval ohladom ich reklamy ze ich bramac majster je je top a ked som im napisal ze po ich bramac majstrovi som v priebehu roka opravoval 3 strechy tak prestali komunikovat ...bramac certifikat ti vytlacim doma...bol som na ich skoleni pred x rokmi.. ked mi nevedeli odpovedat na jednoduchu otazku ohladom rozdelovaca 4-roch naroží tak som sa len pousmial.
