Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Chýbajúca difúzna fólia na streche
chcem sa spýtať ako by sa dalo vyriešiť zobytnenie priestoru kde nie je pod škridlou použitá difúzna fólia? Na hranoloch sú nabité laty a na nich uložená škridla. Chcel by som to zatepliť, dať parozábranu a SDK. Dá sa ta difúzna fólia založiť odspodu tak že by sa obalili hrady a potom potiahla popod latami memdzi hradami? Alebo už ju vôbec neriešiť?
Folia pod skridlou je poistna hydroizolacia a sluzi na to ze ked podfukne za dazda vodu pod skridlu tak po folii stecie na okapovy plech a von zo strechy. Aj kedysi stavali podkrovia a folia sa nedavala... vela zalezi od sklonu cim mensi tym vacsie riziko. Obalovat hranoly by som nerobil aby nezacali hnit a plesniviet skorej by som volil variantu rozobratia skridle.
rozobratie škridle znamená asi aj zhodenie lát, však?
@spankor roky sa folie pod skridly nedavali a dobre bolo. Aj v zime sneh zafuklo. Ale zas na povale sa skladovalo seno a stare rarohy. ked to idete zobytnovat, tak tam by sneh nafukany do izolacie moc dobroty nerobil. Neviem ake mas skridle, ale ak to ma zub, ktory sa zakvaci o latu, tak latovanie rozoberat nemusis. Zlozis skridlu, natiahnes igelit, zalozis skridlu.
Zboku krokiev nabíj hranolky 3x4cm,na to prikramlickuj paropriepustnu fóliu, a ostatné klasika ak by ti to nešlo tak pribi sololit , alebo inú tenkú dosku,vetranie máš zaistené spotom postupuje klasika,vata parozabranu ,SDK
@zita19 u nas na vychode sa hovori ze ,, hop na kravu a už ceľe" - hop na krovu a už teľa :-) take jednoduche to s tym ,, igelitom" nebude :-) aby to správne fungovalo škridla aj laty by mali ísť dole, na krokvy ide difúzna fólia - teda poistná hydroizolácia, potom kontralaty a laty aby sa vytvorila vzduchová medzera na odvetranie strechy a na laty krytina.
@otec87 to som netusila. Zas som mudrejsia
práve toho som sa obával - rozoberanie strechy. Je to prístavba a plocha strechy je asi 1/3 celkovej plochy strechy. Je to pripojené k pôvodnej sedlovej streche, tam by som zateplil strop ale na tej prístavbe sa bude dať jedine medzi krokvy dať izoláciu
@spankor rozoberať škridlu je zbytočné. Daj poistnú hydroizoláciu len medzi krokvy tak , aby bola min. 3 cm pod latami čo držia škridlu
@spankor keď vložíte medzi krokvy polystyrén a upevníte ho penou, splní aj úlohu izolácie, aj poistnej hydroizolácie.
@jakino @jan45 ďakujem veľmi pekne za rady
@spankor nezlahcujte si to. rozobrat skridlu aj laty..natiahnut fofiu, kontralaty, laty, skridlu naspat. aky profil maju krokvy? ak su to stare 100x120 tak musite pridat ku krovu aj prilozky aby ste tam dostali min. 25cm vaty. inak je cela vasa snaha zbytocna a v lete bude to podkrovie neobyvatelne...
@tarbavalaba nie je to podkrovie ale prístavba, na obrázku označené šípkou. Krytina je položená jednoliato s tou šikmejšou časťou strechy
@spankor Darmo to budeš utepľovať, keď zo strechy domu ti bude voda stekať rovno do kôlne.
@viktor811 "Krytina je položená jednoliato s tou šikmejšou časťou strechy..."
@viktor811 ten obrázok je len ilustračný, krov prístavby je napojený na krov pôvodného domu a škridla bola dávaná komplet nová. Strecha ako taká je v poriadku, ide mi len o to že tam nedali tú difúznu fóliu
@spankor ...zdravim...daj tam striekanu izolaciu....je to najdrahsie riesenie...,ale najmenej pracne....mala by vyriesit problemy s foliami....pekny den
@heliator Hej a nastrieka ju priamo na skridlu. @spankor Daj ako pisali ten polystyren alebo co pisal daralbajda, rozoberat stredbu je pracnesjie riesenie
to je taky problem rozobrat skridlu laty a urobit to spravnym postupom kazdy chce vsetko oklamat tak sa daj aj ty a uvidis ako si usetril
@majsterdreva rozobrať strechu to nie je ako výmena zásuvky, preto hľadám či nie je nejaké iné adekvátne a menej pracné riešenie. Bude sa robiť veľa zásahov tak ak by nebolo inej cesty rozoberiem strechu. Zatiaľ ale zisťujem možnosti riešenia problému ;-) a potom sa rozhodnem
@spankor riešim podobný problém. Ako ste to doriešili?
@mikykomo nakoniec z tej kúpy zišlo a ja som kúpil inú chalupu
Zdravim, uz ste prisli na nejake riesenie? ja mam ten isty problem ze chyba poistna folia ale rozoberat strechu je nepripustne, je tam vlnity azbest.
