Chcem predĺžiť vysunutie strechy a ohlásenie opravy
Dobry den. Ohlasila som opravu stresne krytiny, kedze hranoly na streche su ok a chcem vymenit iba kritinu a horne doskovanie na mierne sikmej streche, sklon max 20 stupnov. Chcem sa informovat ci na zaklade tej ohlasky mozem predlzit vysunutie strechy o 20-50 cm, je to nad mojim pozemkom. Nechcem totiz aby mi tolko spliechalo na mur ked prsi.
neviete mi niekto poradit?
Pri niektorom druhu krytiny by ste museli z konštrukčných dôvodov "predľžiť" krokvy, tak si myslite, že aj teraz je to tak. Nie je to zásah do statiky, nemeníte výšku domu.
@kenzaa Dobrý den. Takové prkotiny, čili bezvýznamné věci jsou pod rozlišovací schopností kohokoliv, úředníka ze stavebního úřadu obzvlášť. Čili, klidně to udělejte tak, aby to jednak vycházelo na celé tašky a aby to splnilo Vaše představy o správné střeše. Jiná věc by byla, kdyby jste to protáhli až k zemi, další rok tam vestavěli místnost a další rok to na černo užívali. Nicméně i s takovými záležitostmi se na dědině většina lidí nemazlí a staví si, co je napadne. Není žalobce - není soudce. Jak prodloužit krov, aby se nezlomil, neohnul a prostě, aby to vdrželo je kapitola druhá. S pozdravem Laďa
@jan45 @ladajaskva moja otazka je prave preto, ze mam neprijemneho a zakerneho suseda. Krytinou bude trapezovy plech v dlzke 5,5 m, teraz je tam plech 5m. Takze sa tam da predlzenie na hranoly a odoskuje sa to. No mna zaujima prave to ci sa moj uzasny sused moze do toho obut a ci je to zasah do konstrukcie, ked povodnou hradou nepohnem. Predlzenie bude zasahovat nad moj pozemok.
@kenzaa Dobrý den. Vy se sice bojíte, ale soused to určitě nemá změřeno. Čili, když nebude nikdo znát původní přesah, tak ani není co rozporovat. A podle plánů, které jsou uloženy na stavebním úřadě, to také nikdo nepozná, neboť se to mohlo udělat jinak hned při stavbě, nebo se to mohlo v průběhu let opravovat. Takže soused si může akorát trhnout nohou. To je opravdu neštěstí takový blb. :-p S pozdravem Laďa
@ladajaskva ok, dakujem za info, zistujem si aby som urobila veci aby nic nemohol.
@ladajaskva @jan45 Lidicky dopadla som tak, ze kedze sused je sefom miestneho stavebneho, tak chcu aby som podala ziadost o stavebne povolenie na strechu, ktoru som len opravila a vymenila stresnu krytinu, ja som ohlasku davala, proste tvrda zaujatost. Musim to posunut inam, lebo na MU je to onicom.
na ohlásenie je povinnosť odpovedať do 30 dní. Ak skôr odpovedali, že treba SP, musel tam byť uvedený dôvod. Na ten sa dá odpovedať. Ak ste opravu už ukončila, napíšte sťažnosť na krajský stavebný úrad.
