Cetris na plochú strechu bez terčov
Zdravím, na plochú strechu som kvôli testu dal na kúsku strechy minulý rok na terče 22mm cetris. Plánoval som takto vyložiť väčšiu časť strechy. Zatiaľ som s tým spokojný a pravdepodobne takto vyskladám väčšiu časť strechy. Materiál nijak zvlášť nedegraduje, funguje to.. Dostal som výhodnú ponuku na 10 mm hrubý veľkoplošný cetris (125x335 cm). Napadlo mi položiť ho rovno na geotextíliu bez terčov. Zaťaženie na EPS by bolo lepšie rozložené, cetris by nepraskol pri nevhodnom došlapnutí aj keď je tenký, vzhľadom na rozmer a váhu, by sa pravdepodobne ani vôbec nehýbal atď. Tie výhody sa mi zdajú značné oproti terčom aj štrku. Ak by prekážala chýbajúca dilatácia, napadlo mi riešiť do podlepením napr. 2cm hrubým a ~5 cm širokými pásmi EPS s ~2 cm medzerami. Bol by podlepený skoro celý, ale zároveň dilatovaný. Použitie terčov by bolo asi prakticky nemožné pri veľkom formáte. Čo myslíte? Je nutné dilatovať? Aké sú riziká? Riešil to niekto? Vďaka
Vzhľadom na to, že na časti strechy mám rozložené cetrisy iba rovno na štrku (pre rozloženie váhy pri bežnom chodení), možno by bolo najlepšie takto vyložiť do roviny menšími cetrismi väčšiu časť strechy a na ne rozložiť veľkoformátové platne, ktoré by boli dilatované, s minimom spár a zároveň dostatočne pevné a rovné.
