zdravim krovari,moj krov mal v projekte 22stupnov a zmenili sme to na 23 aby to bol t.z.v.bezpecny sklon a nebol treba plny zaklop.pri 22 stupnoch mala plocha strechy 246m a teraz mi krovar tvrdi ze pri 23 stupnoch ma 250m.je to tak alebo je to blbost?mne sa to teda nezda ze by to narastlo o 5m,krokvy zostali take iste dlhe,stolica tiez jedine co sa zmenilo ze pod stolicou su o kusok dlhsie stlpiky,ale to podla mna nema ziadny vplyv na m2...?alebo sa mylim a chce ma oj...?dakujem
Ja som dvihal z 20° na 25° koli skrydle Bramac Klasic aby som nemusel davat plny zaklop. Mne to spravilo cca 40 cm a musela sa dokupit jedna paleta krytiny Bramac ale polka mi zostala ...tak nieco na tom bude. Ale ak su krokvy tak ist dlhe, tak by ti malo precnievat menej nad chodnik okolo domu...
@michal231 ak zväcsis sklon, tak automaticky narasta plocha strechy - je to jednoducha geometria (pozri obrazok), ale myslim, ze to je kazdemu jasne. O kolko sa zmeni ta plocha je uz zavisle nie len od sklonu strechy ale aj od jej rozmerov a tvaru, na aky rozpon je aka jej jej dlzka.
Ale pravdupovediac pri tej ploche sa mi zda 5 m vela, pri tej ploche a sklone by som odhadoval tak max 2m stvorcove.
To uz asi bude, len o sposobe pocitania: ,, a tak priblizne, tak priblizne a zrazu vysledok 248,8 aaaa to sa rovna 250 nech sa to dobre pocita."
K cene sa vyjadrovat nechcem, ale ked ide o kazdy meter, tak si treba s krovarom prejst vypocet a zistit ako to bolo myslene.
@michal231 ak by to bola klasicka A stecha - tak ked si das do pomeru
cos 22 : cos 23 tak dostanes hodnotu 1.00726 - takze tolko nasobne by sa predlzila ta sikma cast a teda aj obsach strechy: 246 x 1.00726 = 247,7 m2
- ale to je cisto pri ackovej streche.
- otazka je kolko Ti v cene spravi rozdiel 246 alebo 250. Uz aj tych 246 je dost velka strecha - takze ten rozdiel asi nebude extremny,/
noo,dakujem za rady...zmenila sa plocha strechy cca o2,8m a on to zaokruhlil na 250 takze asi tak,ale dakujem za kazdu radu.problem bol v tom ze si zapital o 100e viac ale dosli sme ku kompromisu,takze pohoda...
