Ahojte odbornici a ludia od fachu.Poradite prosim s moznostou vedenia zemniaceho drotu bleskozvodu cez okraj strechy,dalej v murive pod izolaciou do uzemnenia.Nieco ako je vidno na fotke.Eliminuje sa tym slucka okolu okapu a aj z estetickeho hladiska to je lepsie.Mate niekto skusenost?Je to co sa tyka bezpecnosti a vyhlasky koser?
Dakukem za nazory.
@dedo758 to urvite nie.len ciste teoreticky napriklad aj ta sluzka ked sa robi okolo ryny,tak nie je velmi bezpecna a to nehovorim ked je este uzemnovaci drot zahnuty smerom hore pod okap a potom vchadza pod fasadu.praveze takyto prechod cez strechu sa mi zda najpriamejsi smerom do zeme.
@marcel714 to nevadi, skombinuj to, tam kde mas rynu, chod po nej,tam kde nie je, pouzi drziaky na drot, predavaju sa teraz aj take nenapadne,esteticke
@ondro81 Ja som chcel predist niecomu takemuto ako je na fotke.Ono mi je to v podstate jedno ci je to uchytene o rynu alebo pod omietkou v mure.ide mi o ten obluk okolo ryny.(a podhlad budem mat 90cm od steny).Podla mna kazdy obluk je oko prekazka pri zvedeni blesku a prave preto sa mi aj pozdava myslienka toho prechodu cez strechu.
@marcel714 to na obrazku je nie moc dobre a prave povrchovym zvodom sa da najlepsie zabranit tymto tzv slepym sluckam.ked budes kopirovat povedzme tu rynu, spravis ohyb uplne minimalny.inak si ako laik vzacna vynimka, v drvivej vacsine ludi zaujima len dizajn (a cena), nie funkcnost
@marcel714 protiobluk nesmie byt. Daj to na dazdove zvody, ostatne dva priznaj.
Neesteticke este len budu pluvance od lastoviciek na fasade, nie nejaky bleskozvod... :-p
@gashtaan v zemi to vyvedie, v mieste kde sa zvod napaja na potrubie do vsakovacky, ked to bude premakat je to len + pretoze prave v mieste napojenia bleskozvodu bude mat podu mokru teda lepsie vodivu,
ja viem , vy tu asi riesit aj skusobne svorky, tie vsak vobec niesu potrebne na fasade ani nikde inde,, len aby bol bleskozvod rozoberatelny, to sa da urobit aj na streche
@jblaze Ja praveze riesim v prvom rade ten ohyb,ktory ani tymto sposobom.neodstranim,len ho schovam.A bez inspekcneho otvoru pri kolaudovani asi nebudu velmi tadi :-)
@marcel714 ku kolaudacii ti staci uz len sprava od technika, a ten obluk riesit netreba, bleskozvod je tak hruby ze blesk tym prejde do zeme ako nic ;)
Viete mi poradit ci moze byt bleskozvod aj takyto? Mame plechovu strechu s kominom, ktory je najvyssim bodom. No na streche nikde nieje ta zachytavacia tyc moze to byt aj bez toho? Som uplny laik tak mozno to bude pre niekoho blby dotaz. Ďakujem
Rada by som obnovila tuto temu. Mne totiz sam revizny technik navrhol riesenie bleskozvodu cez strechu. Ze sa tym eliminuje obluk a pokial je to vedene v chranicke az po skridlu, ze je to vyhovujuce. A ze to nie je v rozpore s platnou normou. A teraz neviem, co s tym, ci trvat na "klasike" alebo si dat toto "inovativne " riesenie.
Skoda, ze na tej fotke u kazladatela temy figu vidno.
Mozem poprosit o vyjadrenie ludi, ktori sa vyznaju. Vopred vdaka.
@zuzimia ak ti ten revizak vypocital oteplenie drotu, porovnal ho so zapalnou teplotou pouzitych materialov a usudil ze je to vyhovujuce,tak to mozne je...ale klasikou nic nepokazis
@ondro81 Vdaka za nazor. Vypocitat nevypocital, dal nejake odhady, ked sme sa o tom bavili. Ono presne z toho lokalneho prehriatia mam obavy, lebo vsak krov....a este to, ci doslova "nerozhadze" rohy strechy, ak by to tam napalilo. Na druhej strane, to mnozstvo aj protichodnych tvrdeni, co som tu nasla v temach o bleskozvodoch ma uz totalne zmiatlo. A fcul mam byt mudra... :-(
@marcel714 Riesil si to takto nakoniec? A este otazka - co je to tam za chranicku, cez ktoru vchadza drot pod strechu? Figu to na tej fotke vidno...ale zaujimalo by ma to, ak mas dake info.
aby sa z toho normotvorci nepo.... Štatistické údaje o desiatkach tisíc domoch, ktoré nemajú hromozvod vôbec nehovoria o tom , že práve tie blesk pritiahnu. Robia sa výpočty, ale nezohľadňuje vplyv okolitých objektov. Celé je to pritiahnuté za vlasy.
@zuzimia Ahoj.Este som to neriesil nijak.Ta chranicka je klasicka skridla na stoziar anteny.Ja to budem riesit kopirovanim okapu.Nieco podobne ako na fotke samoztejme ze ohyby nebudem robit take hranate ale co najviac oble.Ale tymto sposobom popri zvodu sa dostanem zo strechy k muru,kde uz pojde v chranicke gulatina do zemnenia.Ja budemat okap z farebneho pozinku a pravdepodobne ten kusok co pojde od okapu popri zvode k muru (ca 1,5m) dam do zmrstovacej buzirky farebne podobnej k okapu.
@marcel714@catscan
Vdaka chlapci, utvrdili ste ma v mojom nazore, ze klasika bude asi lepsia, aj kvoli tomu problematickemu prestupu cez skridlu, aj kvoli tomu naco tahat pripadny blesk do strechy, ked moze ostat von.
