Atika - Lepenka pod atiku alebo nie ?
Otazka. Co je lepsie. Ma ist pod atiku lepenka alebo nie? Atika bude vysoka 75cm a bude z 3 stran. Teraz neviem - dava sa tam lepenka alebo je lepsie ju nedat aby sa to lepsie spojilo s betonom stropu ? Predsa len vaha tej atiky uz nebude taka ako ked je tam tazka priecka. Lepenka mi pride logicky vhodna, len neviem ci aj prakticky lebo ked to bdue na lepenke tak to zas nebude tak pevne drzat s betonom pod tym.
Len aby som upresnil - mam na mysli zakladanie atiky. Prvy rad tehal atiky dat na lepenku alebo na beton stropu.
Odpoveď na príspevok od ignacsk:
Otazka. Co je lepsie. Ma ist pod atiku lepenka al…
@ignacsk Postavil by som bez lepenky a obalil hydroizoláciou z vrchu.
lepenka tam nema co robit
@kejsix je na to nejaky dovod iny ako som uviedol ? Teda mna napadlo len to ze je to uz velmi lahka priecka takze stacilo by mi buchnut nohou a z lepenky by asi spadla
@kejsix je na to nejaky dovod iny ako som uviedol…
@ignacsk Nechapem, keby tam tu lepenku das, ze aku funkciu by plnila?
@ignacsk Nechapem, keby tam tu lepenku das, ze ak…
@kejsix kedze tohto roku nemam na atiku cas a holy beton na zimu nenecham tak som chcel natiahnut na celu plochu strechy lepenku aby nedegradoval beton. Ta lepenka tam tak ci tak bude. Len teraz neviem ci ju mam varit od okrejov alebo nie lebo buduci rok ma caka robenie atiky.
@kejsix kedze tohto roku nemam na atiku cas a hol…
@ignacsk Na kraji ju nelep, nechaj previs a zataz. Hydroizolacia pod atikou nema zmysel, urcite ani v projekte v reze ju tam nemas. A ano, atika by bola na nej prakticky len polozena, na izolaciu to neprilepis,musel by si dat prechod roxorom a tak zviazat, prosto nezmysel.
@ignacsk Na kraji ju nelep, nechaj previs a zataz…
@kejsix No, bolo by to dosť neštandardné, ale aj tak by sa to urobiť dalo. Teoreticky už atika nemusí byť chránená celá proti vode, stačí strieška. V tom prípade sa dá postaviť na lepenku, nakotviť roxormi do stropu a okolo roxorov napatlať gumoasfalt.
Odpoveď na príspevok od roman_:
@kejsix No, bolo by to dosť neštandardné, ale aj …
@roman_ A dosiahne sa tým čo? Teda okrem toho, že to všetko skomplikuje.
@roman_ A dosiahne sa tým čo? Teda okrem toho, že…
@kejsix chapem. Takze po okrajoch polozim tazke hranoly. Mam hranoly 150 x 100 o dlzke 6 metrov. To je dost vahy na to aby nepodfuklo okraje. A buduci rok zalozim na beton a prilepim tu lepenku o vnutro atiky. Kto mi potom uz pride robit strechu si to nejako polepi.
@kejsix chapem. Takze po okrajoch polozim tazke h…
@ignacsk No vytiahnes ju dohora na atiku.. nechaj dostatocne presahy... ak mas aj projekt, urcite to tak bude aj navrhnute.
