Diskusiu odoberájú 3 ľudia
Aký je vhodný presah strechy?
Jaký jste volili přesah střechy. Budem mít bungalov, okna 160x125 šxv. Díky za rady.
@michal029 ja som si na južnej strane vypočítal presah tak, aby mi cez leto slnko vôbec nesvietilo dnu cez francúzske okno. Uhol slnečných lúčov pri letnom slnovrate nájdeš na Wikipedii. Cez zimu mi slnko svieti na celú podlahu, teda 7 metrov od francúzskeho okna. K južnému presahu som prispôsobil ostatné
Ja staviam 2poschodovy, s obycajnou sedlovou strechou a presah mam 90cm, na stitovych stranach 100cm... povodne bol plan okolo 80cm ale aby som nemusel strihat plech(lindab goodlock) tak som to rozsiril na latovani o tych 20cm :-)
90cm od steny. Po zatepleni 20cm zostane stale rozumny presah
@michal029 ono to skôr záleží od toho čo sa ti páči ;-) alebo od tipu domu...... V našich klimatických podmienkach ti na ochránenie fasády pred dažďom stačí presah 30 cm. (hnany dážď) Tieňenie okien je druhá vec..... tiež záleží od vkusu. Buď žalúzie, rolety, atď.....alebo presach.
@michal029 presne ako @jakino a keď som behal po pozemku s latou a meral tieň,pozerali poniektorí ako ... 😀
@poliacik321 na to existuje jednoduchy programcek, ktorym to dokazes nasimulovat v zavislosti od toho kde mas dom :) @michal029 jednou z dolezitych uloh presahu je obmedzit prehrievanie domu, preto zavisi od jeho polohy a orientacie. Ja mam finalny presah 1m a mozem povedat, ze je to parada. Do okien nikdy neprsi, neprsi ani na fasadu, ak by si chcel chodnik okolo domu, ten bude suchy a bez snehu navyse v lete spolahlivo tieni - do okien neprazi slnko. Osobne by som menej ani nedaval.
@dominik_boksansky jasné ale pred šiestimi rokmi som mal iba pozemok a o dome iba predstavu.
@poliacik321 jaaaj :).
@dominik_boksansky a jakou máš výšku oken? Jde mi o to sucho kolem baráku, hlavně pred vchodovými dveřmi. Přemýšlel jsem že udělám 80cm...
@michal029 okna mam vysoke 150 cm
@dominik_boksansky vies aj napisat konkretny programcek?
@marek_norway napriklad sketchup od googlu
@roman_13 dik, akurat par dni dozadu som ho chcel nainstalovat, ale chce to najskor vymenu windows...inak nevedel som, ze sketchup ma aj takuto funkciu...dobre vediet...
@marek_norway ano, napr. sketchup, alebo ja som robil ked sa dobre pamatam v tomto: http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-v... http://suncalc.net
mne dali 40cm.. a hovoril ze to je kopec presahu, az az... ale asi tie krokvy nejak ustrihol az prilis skoro, alebo si myslel ze nebudem zateplovat - bez zateplenia je to 60cm. lenze 20cm zateplenie.. a to som mu 3x volal, ze nech si da zalezat a nech tam necha aspon 80-90cm!! a typicky majster "ano ano sefe ano jasne jasne"
program na tieň, alebo ako svieti slnko: http://www.suncalc.net
Na vychod a zapad presah strechy nepomoze, ak ide o tienenie v lete. Zalezi aj od orientacie domu a osadenia okien...
@dusantt troska neskorsia reakcia ale mna zasa zavolali zdalo sa mi uz ze to bude ok aby mi v lete slnko z juznej strany nesvietilo ale je polka aprila a ja o 1 uz mam zakryte skoro cele juzne okna :-) este som to mal nechat troska kratsie :-) ale zasa dom mam medzi kopcami tak vela slnka tam aj tak neje :-) zasa zo zapadu mi krasne svieti poobede a aj rano z vychodu. Uvidim ci v lete zatieni aj tie zapadne ale to je stit tak asi velmi nie :-)
Rád by som oživil túto tému. Plánujem šikmý presah strechy 1m od muriva. 20 zateplenie, t.j. 80 cm presah. Rozmýšľam, či to predsa nie je veľa. Pôjde ešte odkapova rúra. Okna východ a západ. Na jednej strane chcem čiastočne zatieniť okna v lete, no na druhej strane nechcem mať tien aj na jar a na jeseň. Je na to nejaký program kde by bol výpočet aj so svetovou stranou ?
@janek_ pre východ a západ nezatieniš presahom tak aby nesvietilo dovnútra , lebo slnko svieti nízko i v lete, západné okno ak svieti naň až do západu sa musí tieniť vonkajšou roletou ,lebo poobede je prudké slnko, veľmi by prehrialo interier,presahom strechy sa dajú dobre tieniť južné okná, stačí malý presah a od mája do oktobra už dovnútra nesvieti,no ostatné obdobie slnko vykuruje, dôležité sú i ostatné rozmery ako vzdialenosť od spodku strechy po vrch okna, na gogli si nájdeš uhol pod ktorým svieti slnko v jednotlivých obdobiach, v závislosti od času, potom sa dajú vypočítať všetke dlžky pravouhlého trojuholníka,
@duzu ďakujem za odpoveď. O tom juhu viem, tam plánujem externé žalúzie. Rozmýšlam nad východom a západom, či to necham tak, alebo pri realizácii znížim presah z tých 80 cm na menej. Naštiel som si uhly, no ten tien sa mi nedarí vypočítať. Ide o to, že na východ je kuchyna, kde svetlo je žiadúce, a na západ su detske izby. https://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-... Tu sa dajú zadať vstupne údaje, ale počítajú vždy že okno je kolmo k slnku.
@janek_ ty nemáš kolmé okno?no už sme dosť dávno vyšli zo školy, a sin , cos už nič nehovorí ale poznáš 2 uhli a jednu stranu pravouhlového trojuholníka, podľa goniometrických funkcií zistíš dlžku odvesny- to je dlžka od steny- po koniec strechy teda presah, poznáš dlžku druhej odvesny t. j. vzdialenosť od výšky okna po spodok strechy a jeden uhol je 90 st ,druhý zadaj ako priemer min a max uhla podľa obdobia, daj to presne vypočítať nejakému čo končí zákl. školu aspoň sa nebude nudiť, pre predstavu ja mám dlžku presahu asi pol metra, t. j vzdialenosť od steny po koniec strechy a vzdialenosť od vrchu okna po spodok strechy tiež 50cm a dovnútra mi svieti od septembra do konca apríla, vtedy vykuruje pre teba východ daj si len vnútornú žalúziu viac tieni proti svetlu, no do detských na západ musia byť vonkajšie rolety
