Aký je minimálny sklon pri použití škridlovej strechy?
Aký je minimálny sklon pri použití škrídlovej strechy ? Môžeme ísť až na uhol 5-10 stupňov ?
najmensi je 7 stupnov ale len so specialnou a drahsou skridlou od bramacu https://www.bramac.sk/hlavna-navigaci...
No našiel som cenu 11 eur / m2, to je predsa bežná cena aj za štandardné škrídle ? či?
hlavne tam ide iná folia aj plne debnenie takze to k tomu treba pripočítať
Debnenie by som neriešil, dreva mám dosť, skôr ma to teší aspoň to bude voči vode odolnejšie , predsa niečo stečie aj po dreve
@dodo111dodo ja sa chystám robiť prístrešok na dve autá s takým malým sklonom. Na strechu budem dávať zrejme plné debnenie, strešnú fóliu a štrkový zásyp
@dodo111dodo asi tak ako pisu vyssie. Tiez som chcel mensi sklon. Kedze som este nevedel presna aku krytinu chcem vzhladom na komplikacie som zvolil 22,5 stupnov. Pri takomto sklone mozno pouzit vsetky dostupne krytiny :).
@dominik_boksansky hej, no a ked sa nechcem vzdat toho sklonu tak mi potom asi zostava len pouzit plechovu kritinu?
@dodo111dodo plechovu, alebo tie speci co su na nizky sklon a plne debnenie.
@dominik_boksansky jj plechovú by som riešil ak by to bol nejaký dobre povrchovo upravený hliník a vydržal celú životnosť stavby
@dodo111dodo @jakino ako ste to chlapi poriešili? Ja chcem pergolu pri dome so sklonom ideálne 7 stupňov. Na dome ale máme bramac alpský klasik a tu deklarujú od nejakých 15 stupňov s debnenim a to je stále veľa. Chcem nadkrokvovu izoláciu aby v lete nebola horúčava na terse a aby bolo vidno aj krokvy a na tom palubky. Len neviem, či technicky viem ísť aj na tak nizky sklon... Ďakujem.
@dorwin ja som sa do toho zatiaľ nepustil
