Akú paropriepustnú fóliu pod škrídľu?
Ahojte, aku paropriepustnu foliu by ste mi doporucili pod skridlu? budem mat vaznikovy krov podkrovie len na veci. a nejaku smejd foliu nechcem. plocha strechy cca 140m2 dakujem
135 g/m2
@radopp fu takto zhurta na mna :) a aj znacka? pravdu povediac sa nevyznam zatial v tomto
ani ja, ale táto hustota fólie je dostatočná aby strecha vydržala pár mesiacov bez krytiny, ak by bol nejaký zádrhel na stavbe
@radopp ale ja hned po folii dam skridlu. nechcem to nechat otvorene. akurat nepodbijem previsy krovu okolo domu. to az neskor. Ono ale tak ci tak je asi lepsie dat pevnejsiu foliu, nie?
135g 3vrstvová, ti stačí, alebo ak chcš daj 4vrstvovu
čo tak Veltitech120 alebo bramac štandard, delta vent n? určite nechaj fóliu zapršať, aby si zistil či je dobre položená a až potom polož krytinu.
Co hovorite na foliu DEKTEN 95? Bude stacit pod skridlu?
na streche na nesetri, ked tak aspon dekten 115, pripadne prierazy na folii prelep kvalitnou paskou
viete mi povedat co je to za foliu na streche podla obrazku? - paropriepustna je ci je dotikova a kolo gramova???
@dorwin Ked chcete kvalitnu foliu vsetky od spominanych 135g na m2 budu v "pohode", ked chcete istotu, tak Dorken Delta Vent N Plus s integrovanou samolepiacou paskou na spojoch (zalezi od sklonu strechy ak mate sklon pod 30° dal by som tam difuznu foliu s paskou na prelepenie spojov) zalezi este od skridle ci je posuvna alebo nie. Vacsina betonovych su posuvne, keramicke niesu posuvne maju inak riesene odvodnovacie kanaliky je tam mensie/ziadne riziko zatecenie hnanej vody (ked je vonku dazd s vetrom). Pripadne Tyvek foliu, alebo inu znacku s predpisanymi parametrami a integrovanou lepiacou paskou.
@stefan_schlebach tak tak dorken je folia folii
Nevsimol som si datum, ale do buducna niekomu moze pomoct.
Mám v streche Delta Vent N vyše 10rokov. Keď ju trochu ohnem tak v nej cítim praskanie, ako by sa lámala nejaká vnútorná vrstva. Dorábal som strešné okno a manipuloval s fóliou. Krytina bola robená ihneď po fólii. Teda takmer vôbec nebola vystavená UV na slnku. Je vystarnutá, degradovaná funkcia? Funguje taký kus fólie ešte ako má? Mám obavy, že tieto fólie nemajú kto vie akú životnosť...
