Akoby ste vyriesili krytinu na takuto malu striesku nad schodiskom?
Samozrejme treba ako tak zateplit, v ramci moznosti a aku krytinu tam?
Ja som premyslal ze styrodur kolko vojde, fatrafol a boky oplechovat ale neviem ci premyslam spravne :-)
@jakino: neviem kde si zobral ze mam strechu a zlaby cierne, pretoze su hnede tak ako okna :-)
akurat ze strecha a zlaby su farba nejaka RAL ci co a okna su su laminacia imitacia dreva tmavy dub
fasada bude biela, sokel tak isto zrejme tmavo hnedy pripadne sivy, to som sa este nerozhodol
tato strieska ma az tak "vzhladovo" nesere, ide skor o to ako to prakticky urobit
@fugas20; toto je klasika nejaky 60x 80 alebo tak, ale mam jeden velky ten ma 180x200 :-D
@y2k na tých fotkách, čo máš v albume, vyzerajú strecha aj žlaby, že sú čierne. Tak potom ok, keď ladí strecha s oknami :-) Možno by stačilo ten plech prebrúsiť a namaľovať na hnedo. Neviem si predstaviť, ako tam chceš narvať nejakú rozumnú hrúbku izolácie, keď už teraz je z plechu odstrihnutý trojuholník v rohu okna... Nedá sa tá strieška zatepliť odspodu?
@jakino: teoreticky by sa dala zvnutra ale nevidim v tom zmysel ked steny budu zvonka
2cm styroduru by sa tam voslo
a odstrihnuty je len ten lemovaci plech, nejake 4-5 centi tam miesto je
namalovat plech ma napadlo ale...aj tak by po case zacal zas hrdzaviet a toto riesenie by neriesilo to zateplenie
@y2k určite je lepšie dať zvnútra 10-15 cm, ako zvonku 2 cm. Navyše cez tie staré dvere (ak tam zostanú) prejde toľko tepla, ako keby tam ani neboli. Nebolo by lepšie prístavbu nezatepliť a zatepliť len obálku domu? Je tá prístavba vykurovaná, či sú na východe z pivnice na obvodovom múre domu ešte jedny dvere?
@jakino: to by slo 2cm len na strechu inak na steny 15tka
Dvere pojdu nove samozrejme
Myslel som to tak ze keby zateplim steny zvonka a strechu zvnutra ze to by bola blbost
Nezateplit to by bol asi dost tepelny most
Ano su tam este jedny dvere do pivnice...tiez ma to napadlo zburat :-D
Len je tam este zachod dolu schodmi tak to som zavrhol
@y2k ja by som tú búdku celú (aj strechu) zabalil do 15 cm polystyrénu a na strechu by som dal rovnaký plech, ako je na streche, nech to spolu ladí. Ten malý trojuholník v rohu pred parapetom nebude nikomu vadiť. Prípadne tam šupneš kvetináč...
@jakino: 15tka polystyren a na to plech ako mam na streche je dalsich 5 cm, to uz pojde cez okno-sklo, netreba zabudat ze tam bude parapeta samozrejme na okne
Okrem toho, treba aby aj voda odtekala do zlabu ktory je dolu na streche, ak sa tam da plech ako na streche to by musela voda tiect hore kopcom :-p
Takze viac problemov a zrejme neporiesenych ako osohu
@y2k v noci, keď sa zemeguľa otočí dolu hlavou, voda odtečie ;-) :-D
To je problém zhodiť plech, odseknúť pár cm z toho hrbu na streche pri okne, aby si sa dostal nižšie, oblepiť strechu 15 cm polystyrénom, spraviť drevenú koštrukciu tak, aby bola strecha priama bez zlomov, pri hrbe konštrukciu vynechať, aby sa plech dotýkal polystyrénu a pri obliepaní stien potiahnuť polystyrén až po striešku?
@y2k aj tak by bolo dobre, ak to chceš poriadne zatepliť, odseknúť všetky presahy tej striešky preč, obaliť celú búdku polystyrénom a presahy spraviť na novej strieške. Ja som mal taký betónový presah na balkóne a pred zatepľovaním som ho odsekol, aby som ho nemusel obaliť do polystyrénu...
@jakino: toto by nebolo mozne, strieska ma ledva 15cm (beton) a tie zhyby su aj zvnutra...takze keby ich zburam mam v nej dieru :-)
tie presahy nie su az taky problem ked sa obalia
Ja som balkony pre istotu zbural uplne :-D
@y2k len ja mám pod tým balkónom verandu, inak by šiel tiež celý preč :-)
Tak z tých 15 cm na tom hornom hrbe odsekni 12 cm a 3 cm nechaj, aby si nemusel látať dieru. Ak budeš kopírovať betón, nemusíš presahy sekať, ale ak urobíš priamu strechu, treba ich obsekať. Veď urob ako uznáš za vhodné, len zatepľovať betón 2 cm styrodurom narobí podľa mňa viac škody ako úžitku. Rosný bod a pod.
@jakino: ten priestor schodiska nie je vykurovany aj ked rozdiel teplot tam samozrejme bude
A aj ked to nie je tento pripad je rozdiel zateplovat tepelny most a obvodovy mur
