Ahojte
Potreboval by som radu :) Už nejaký čas si staviam svojpomocne za domom "záhradný" domček ... Rozmer je niečo málo cez 21 m2. Celé je to vystavané s drevených hranolov 10x10. A ide mi to, ako "ukončiť" strechu resp. strop.
Aktuálne mám na hranoloch 10x10 CM nabitý plný drevený "záklop" zo stavebného reziva hrúbky 24mm. Na ňom sú poistné asfaltové pásy, oplechovanie a ako finálna vrstva bituménové strešné panely (niečo ako vlnovkový sklolaminát) ... Tj voda mi už do domčeku netečie :D
Rád by som to nejak pred zimou ukončil z vnútra ... Nejde mi moc o estetiku, bude to naozaj len záhradný domček ... Rozmýšlal som medzi hranoly uchytiť 10 cm EPS aby som to vlastne zarovnal s hradami. Tvar domu je viacmenej štvorec, takže žiadne zložité rezanie ... Na to by som už dal rovno OSB dosky alebo možno zelený sádrokartón ...
Moje otázky :)
1 .Je treba tam dávať nejakú poistnú fóliu ? Ak áno akú ?
2. V prípade použitia OSB by tam nebola žiadna vzduchová medzera, nevadí to ?
Prípadne kľudne nejaké iné riešenie. Vatu som nechcel dávať, predsa len EPS mi nezvlhne ... Domček nebude vykurovaný ... Podlaha bude nezateplená ... Obvodové steny búdú mať dokopy asi 12 CM EPS. Plastové okno ...
@lubk0 Keď nebude vykurovaný, tak nie je nutné tam dávať izoláciu. JA som do záhradného domčeka dával izoláciu hlavne kvôli teplu, aby sa v lete neprehrieval. V zime je síce nevykurovaný, ale nemrzne tam, lebo sa teplota drží nad nulou od podlahy, kde je pivnica a v nej studňa.
Ja mám v strope striekanú PUR penu 12 cm a na tom SDK. Je to celé vymaľované.
Pozri môj fotoblog, je tam celý postup výstavby.
@chrobak7 Viem, že nemusím ale tiež by som to radšej mal troška odizolované, v zime by tam mrznúť nemuselo ... Mne striekaná príde ako zbytočnosť, lebo mám k tomu dobrý prístup, pravidelný tvar, proste 10 Eps len zúžim a krásne tam vložím ... Odrezky použijem do stien, takže sa ani nič nevyhodí :) Len teda som chcel vedieť, že keď tam nebude vzduchová medzera ani fólia, či to nebude nejak vlhnúť ...
Pôvodne som mal mať aj ja pod tým pivnicu alebo šachtu, ale to je zase iný príbeh :D
