ahojte,
rad by som sa opytala, ci ma niekto skusenosti so zateplenim strechy nad krokvami...nejde mi ani tak o skladbu strechy ale o detail (tepelny most) v styku krokvy s pomurnicou. Za vsetky prispevky dakujem.
Kafulienka - problém izolace nad krokvemi rozhodně není, ....pomurnica je pozednice???...to by taky nemusel být problém, záleží na konkrétní geometrii střechy, zateplit se dá (skoro) všechno ;-)
nie je tam ziaden problem...lebo ty tu pomurnicu "obalis" tep.izolaciou po celej sirke muru..z vnutornej strany das sadrokarton..a z vonkajsej tam das este izolaciu, ktorou zateplujes cely dom.... asi tak v skratke :-)
strana 71 http://www.dekhome.sk/competition/sou...
kafuli...mymáme"igelitovou" paropropustnoufolii, pak izolaci a pak zaseparotěsnou černou textilii. Bráno od místnosti od sádrokartonu.A není jediný problém
my chceme dať medzi krokvy 20cm nobasilu a ešte na krokvy 5cm nobasilu..vôbec netuším či to stačí..prípadne či je to málo alebo veľá a tak "babo raď"..ďakujem
xlastoviccka....preco chcete zateplovat AŽ strechu...ak tam neplanujes mat izbu tak si zateplite len strop...aspon ja tak uvazujem...nechcem vykurovat podkrovie
ale k tvojej otazke..stacito, mate este rezervu.
michal..myslela som tie stropné trámi :-D mám ešte medzery v stavebných výrazoch ale poctivo sa učím :-) najprv sme chceli dať nobasil len medzi trámi ale to by určite nestačilo tak to všetko prekryjeme a keď hovoríte že to bude ok tak to aj bude..ďakujem
..akurat som si precitala clanok o zateplovani strechy nad krokvami..ma uz niekto takto zateplenu strechu? Co si myslite, je to dobry napad zateplit takto strechu? Vdaka. :):)
My máme zateplenou střechu nad krokvemi systémem Thermodach Thermo plus http://www.thermodach.cz/ Máme to asi tři roky a dobré, jsme spokojeni. Chtěli jsme samonosný systém, nechtěli jsme nic, na co by bylo nutné dělat záklop střechy, takže jsme měli na výběr jen mezi dvěma systémy (ten náš a na název toho druhého si už nevzpomenu). Nic jiného tehdy nebylo... Teď už to dělá tuším i Bramac a spousta dalších firem. A určitě je to dobrý nápad, střecha bude bez tepelných mostů.
ako používať a čo zatepliť? na trhu je toľko ponúk a materiálov že si len musíte vybrať čo má vami požadované vlastnosti a samozrejme čo je dostupné vo vašej cenovej hladine. Ja som zatepľoval nad krovami zatiaľ len materiálom Hofatex. Pracovalo sa dobre ale aké ma vlastnosti alebo čo to neviem. Bolo to v rámci zákazky takže dotyčný mal peňazí dosť.
dobry den zrovna jsem se vratil ze skoleni o nadkrokevni izolaci ptate se na tepelne mosty ty u tohoto zpusobu izolace nejsou ,je nutne dojet se zateplenim fasady az pod strechu,jednoduchy navod na bedneni nejlepe palubky pero s drazkou pero smeruje k hrebeni se nalepi samolepici asfaltovy pas TOPDEK AL BARRIER tloustky 2,2mm daji se pouzit i asfaltove pasy ktere se prisroubuji v presazich vruty s podlozkou,a v presaho se natavi a spoji vodotesne proste se provede vodotesna izolace cele strechy asfaltovymi pasy bez vetracich prvku , pak se polozi izolace topdek 022pir ktera se sroubuje vruty TOPDEK ASSY 8mm v delkach 220 az 400mmrozestupy a sklon vrutu pri montazi urci projektant pres izolaci se natahne difuzni folie DEKTEN MULTI PROktera se prilepi oboustrannou lepici paskou pak se nabijou kontralate s latovanim a polozi krytina.,nedava se zadna vetraci mezera ani ve hrebeni ,NEZAPOMENTE ze pri montazi nadkrokevni izoilace se nesmi izolovat skelnou vatou ze strany interieru nesmi se pouzit ani parozabrana ta tam totiz uz je NA STRESE VLHKOST BY NEMELA KAM ODEJIT PRES KOMPLETNE UTESNENOU STRECHU .IZOLACEtopdek ma dvakrat vetsi ucinnost nez polystyren proto lze volit polovicni tloustku na strese.samozrejme asi nevysvetlim uplne vsechno treba detaily napojeni izolace u okapu ,stresniho okna atd. Klidne se na mne obratte kdybyste neco chteli vedet
@mili3478 Dobry den,
planuji rekonstrukci strechy a jeji zatepleni. Jedna se o sedlovou strechu 150m2 a krytina bude taska Tondach. Puvodni zatepleni cedicova vata 8cm, kterou chci nahradit nadkrokevni izolaci.
Rad bych se Vas zeptal na doporucenou sirku PIR izolace a na vyrobce. Je mi doporucovan Puren(pero-drazka s integrovanou izolaci), ale cena je kolem 1000,- m2
V interieru chci oblozeni ze sadrokartonu, ale to mi vznikne mezera mezi krokvemi(palubky) a oblozenim 14cm(sila krokve).
Pisete, ze se uz nema vyplnovat, ani nepoizivat parozabrana. Kde se mi teda bude srazet vlhkost z interieru? Nebude se to srazet na tech palubkach v te dute mezere?
Dekuji za odpoved.
dobry den puren jako izolace neni spatny ,ale dost drahy ,jsou i levnejsi vyrobci,mezi krokve se nedava izolace ,nebot by se vam srazela vlhkost v izolaci,protoze vlhkost nema kde odejit pres strechu kde jsou nataveny asfaltove pasy, jeden z dotazu byl na skoleni zda se nebude srazet vlhkost v interieru na sadrokartonu ,nebo palubkach, srazet se nebude ,protoze vlhkost ktera prochazi pres strechu ,potrebuje k tomu aby se srazela zhruba 17 stupnu ,ty stupne nevim presne ,ale kdyz mate nadkrokevni izolaci ,tak mate v podkrovi vyssi teplotu ,proto se nemuze srazet vlhkost na palubkach, vyrobce vam neporadim s nadkrokevni izolaci nepracuji zatim
@rekonstrukce Najlacnejsi PIR panel, aky som nasiel, je PL BalexTherm. Rok stara ponuka bola takato:
BalexTherm Soft 100.1150 11,51 €
BalexTherm Soft 200.1150 20,48 €
hrubka, sirka panelu, cena bez DPH
Bez perodrazky, obojstranne laminovane, spoje sa tusim lepia.
Mozno vam to pomoze..
Aky mate vlastne dovod na nadkrokevnu izolaciu sikmej strechy? Toto je najdrahsi sposob izolovania..
Dobrý den,
nadkrokevní izolace má několik praktických a ekonomických výhod a samozřejmě i několik nevýhod. Nadkrokevně se doporučuje zateplovat, jelikož zateplení mezi krokvemi, případně mezi krokvemi a pod krokvemi "krade" prostor nad hlavou v podkroví, ale hlavně, není možné v dnešní době, kdy se staví nízkoenergetické a pasivní domy zajistit dostatečné zateplení. Krokve, trámy a další části konstrukce střechy způsobují, že kolem nich může unikat vzduch a teplo a může se do podkroví dostávat studený vzduch a vznikat kondenzace. Jako nejlepší se tedy jeví dát tepelnou izolaci mimo střechu, tak jak se to dělá u izolovaní fasád. Pak nic nemůže bránit správné izolaci a ta může být dobře zhotovena a také v dostatečné tloušťce, aby byly dosaženy všechny nutné parametry zateplení.
Na nadkrokevní izolaci se mohou používat vaty (skelné a čedičové) nebo nové tepelné izolanty na bázi PIR. Vata je měkká a jelikož nad tepelnou izolací bude několik tun materiálu (dřevěné nosné prvky, střešní krytiny, sníh,..) musí se mezi vatu, do míst, kde bude nosná konstrukce pro střešní krytinu, dávat nějaký výrobek, který tuto hmotnost unese. Bývají to různé železné profily (v případě čedičové vaty) nebo XPS v případě výrobců skelné vaty. Každopádně toto vše a navíc s nutností plného bednění pod vatou prodražuje celé zhotovení nadkrokevní izolace pomocí vat. Výrobci přicházejí s novými materiály, jež jsou PIR desky. Ty se instalují buď na bednění nebo přímo na krokve. Mají tepelný odpor 0,022 Wm/K, což znamená, že tloušťka 10 cm PIR panelů odpovídá tloušťce cca. 15-20 cm vaty (v závislosti na kvalitě vaty a způsobu použití). Kontralatě, latě a střešní krytiny se instaluje přímo na PIR desky. PUR desky jsou při porovnání cen za m3 výrazně dražší než vaty, pokud se ale spočítá a porovná cena za m2 skutečné instalace na střechu včetně všeho příslušenství, je cena obou způsobů zateplení srovnatelná a v některých případech budou PIR desky i levnější.
IKO je jedním z výrobců PIR panelů. Vyrábí je v Holandsku a ve Francii pod značkou IKO Enertherm. I přesto, že se tyto výrobky vyrábějí v západní Evropě, jsou cenově více než dostupné. Detaily o PIR panelech je možné získat na enertherm.eu. V ČR jsou k dostání u různých prodejců.
Při nadkrokevní zateplení pomocí PIR, a to se dostávám k původnímu dotazu Kafulienky, je nutné střechu nadkrokevně zateplit a také zateplit fasádu až ke střeše, resp. až ke spoji s nadkrokevní izolací, a to proto, aby neutíkal teplý vzduch fasádou nebo otvory mezi krokvemi a pozednicí nebo přímo nezateplenou pozednicí.
@nicearty To je velmi individuální. Pokud bude pouze mezikrokevní zateplení, tak to bude levnější třeba o 50% než nadkrokevní, a to z toho důvodu, že mezi krokve se vejde třeba jen 14 nebo 16 cm vaty. Takto bude mezikrokevní zateplení levné, ale téměř neúčinné (myšleno dnešní pohledem) a protopíte docela dost peněz. Navíc asi nebudete splňovat požadavky pro kolaudaci. Takže pak je potřeba k mezikrokevnímu dodělávat podkrokevní a už se dostáváte na podobné částky jako nadkrokevní a ukradnete si místo nad hlavami...Dnešní normy požadují cca. 25 cm vaty mezi krokvemi nebo cca. 10 cm PIR nad krokvemi. Když si dáte 14 cm tloušťky PIR desek nad krokve, už se dostáváte do nízkoenergetického standardu. U zateplení je potřeba počítat nejen náklad na pořízení izolace, ale také všechny vedlejší náklady (příslušenství, cenu práce vs. svépomocí) a pak také konečný výsledek, tzn. kolik protopíte, když budete mít malou tloušťku izolantu s horšími izolačními vlastnostmi, nebo lepší izolant.
Jednou jsem někde četl, jednoduchý návod nadkrokevního zateplení systémem: krokve-bednění-OSB-EPS-OSB-lehká krytina(šindel,asfaltové pásy, plech...) co si o takovém zateplení prosím myslíte? :-)
@kopca89 proč ne... ale trochu bych to upravil.
krokve > bednění OSB 3 4PD > parozábrana > 2vrstvy EPS (a na krokvích pruh z XPS, jako nosná část) > difuzní membrána > kontralatě (s potřebnou výškou pro správné odvětrání, šroubované až do krokve) > latě > plechová střešní krytina (případně místo latí pobití OSB a šindel atd.)
Místo EPS by bylo asi lepší použít vatu a vznikne kompletně difuzně otevřená nadkrokevní izolace s vyřešeným srážení kondenzované vody, které se jinak bude dít u Vámi navržené skladby.
Jinak ale osobně nevidím žádný důvod na novostavbě použít nadkrokevní izolaci.
@fujit tak určitě je to věc každého a jeho peněženky...
nadkrokevní izolace je mnohem složitější na správné provedení, napojení na fasádu, a v neposlední řadě o dost dražší.
