Dobrý deˇˇn, viem že je tu na túto tému veľmi veľa informácii, ale potreboval by som poradiť na tento konkrétny prípad. Potrebujem zatepliť veniec s pomúrnicou. Firma mi položila väzníkový krov na malú pomúrnicu, výšky 60 mm. Zateplovať budem 200 ,, EPS, ktorý chcem potiahnuť až na úroveň pomúrnice. Zostáva mi tým pádom priestor medzi pomúrnicou a fasádnym EPS. Čím ho najlepšie vyplniť? XPS, EPS? Možno je dôležité spomenúť že pomúrnica nie je po celom obvode stavby a taktiež keď mi kládli pomúrnicu na veniec, firma mi nedala na veniec ipu, resp. térový papier.
Ďakujem vopred za každú radu.
@robinofsherwood ja som tam dal xps. Mal som take odpady.
To ze tam nemas ipu nieje bohvie co ale nebude to ani tragedia.
Ponad pomurnicu pretiahni potom aj min.vlnu ked sa bude zateplovat strop. Nech mierne vytrca cez fasadu,
@robinofsherwood ako budes mat riesenu stropnu izolaciu? Pretoze by si mal stropnu izolaciu napojit na fasadnu a pokial pojdes s fasadnou len po uroven pomurnice, bude treba vytiahnut stropnu smerom von na fasadnu ako bolo spominane vyssie...nebolo by jednoduchsie potiahnut fasadnu co najvyssie a potom stropnu opriet o fasadnu? pokial by si zvolil fukanu/striekanu izolaciu tak by si sa tymi 6cm nemusel zatazovat, lebo fukana/striekana by tento priestor vyplnila...
@robinofsherwood najľahšie sa taký priestor vyplňuje min. vatou, ktorá sa dá ľahko narezať na požadovaný rozmer. EPS je ťažšie narezať na požadovanú presnosť a treba to lepiť pracne penou...dá sa aj to. Zhora potom celé preložiť min. vatou....
@eagleowl určite stropná izolácia pôjde až na pomúrnicu. Ak tam dám minerálnu vatu, nejaká mi ostala, keď so obkladal komín. Môžno blbá otázka ale ak tam dám minerálnu vatu a potom fasádny polystyrén... bude tam styk dvoch rozdielnych izolácií. To nebude vadiť?
@marek_norway určite budem dávať stropnú izoláciu až na pomúrnicu, resp, na fasádny polystyrén.
@robinofsherwood styk izolácií nemá byť v čom problém....(problém by som videl napríklad v tom keby bol EPS na stene nalepený nesprávne a vznikla by medzi stenou a EPS medzera (napr. lepenie na buchty) a tade by stúpal vlhší vzduch do vaty kde by skondenzoval....to ale hovoríme o chybe, ktorá so stykom EPS - vlna nesúvisí).
Ja som dával na veniec medzi väzníky EPS , bolo to zdĺhavé a nie som presvedčený či lepšie ako použitie min vaty...povedal by som že skôr to bude izolačne mať viacej chýb....no nič podstatné. Ale pomúrnicu som nemal...väzníky sú na venci.
@robinofsherwood otázky či je to vôbec potrebné....ja by som vytiahol EPS až nad pomúrnicu a vatu len vložil do medzery...ak sa to bude ukladať na EPS z vrchu tak potom kléber...
