Ahojte, potrebujem zaezať škridlu na streche ( mám valbovu strechu) a potrebujem poradiť či je lepšie robiť to na zemi a nosiť to po jednej alebo naukladať jednu stranu a zarezať a potom druhu a zasa zarezať...nepoškodí sa nič???-folia, prach by nemal zostať na škridle však??
Aká medzera musí zostať???
Ak poznáte nejaké finty poraďte.
Ďakujem
Dobrý den. Střechy nedělám. Ale sledoval jsem spoustu firem, které střechy dělají profesionálně, jak mě to dělali na několika domech. V podstatě všichni to zařezávali na místě samém. Ono to ani nemusí být nějak zvlášť přesně a estecky uřezáno, protože to stejně dojde ukrýt pod hřebenáč. Horší je to u užlabí, kde ty řezy jsou vidět a tudíž je potřeba pohlídat, aby to celé bylo v jedné rovině. A mám takový pocit, že to nejdříve zařízli větší - každou zvlášť a potom podložili desku a celé úžlabí zařezali ještě jednou do finální podoby. Co se týká prachu, tak drtivou většinu jste schopen obyčejnou metličkou odstarnit. Dá se použít i vysavač, ale za pár dešťů to stejně všechno bude spláchnuto v okapu. A co se týká té mezery, tak tam musí být místo na upevnění hřebenáčů. A tudíž záleží na způsobu upevnění. Dává se tam střeší lať na takovém držáku na výšku, tak to tam musí vejít.
Najdete to třeba na www.tondach.cz.
S pozdravem Laďa
nie som odbornik, ale tak pri nasej streche sme uchytku davali asi kazdy 1- 1,2 m . Uzlabie sme zapilovali na streche - najskor sme vyznacili, podlozili nejakou latou a potom rovno odpilil tam. Hreben sme podokladali , naznacili a rezali dole - niektore musis prevrtat a prevliect drotom a uchytit o kliniec z dovodu ze im odpilis zo spodnej strany ten zub o ktory drzi na late. Takze minimalne to budes asi robit dolu - neviem si dobre predstavit ako by si to vrtal na streche - najlepsie polozit na rovnu plochu aby sa nezlomila.
Ale su aj odbornici ktory to robia na streche , ale ty sa tym asi zivia a vedia ako na to ;-)
Medzera medzi skridlou a latou sa u mna pohybovala od 1 do 2 cm.
Prach ostal na skrdile, ale ked zaprsalo tak zmizol. Na folii mozno ostala nejaka smietka ale nemyslim ze by to az tak uskodilo...
mozno jedna rada ohladom toho horneho dekla kde sa ti zbiehaju hrabene. ak ti to bude vychadzat tak ze budes musiet na dlzku pilit z jedneho korytka, tak radsej odpil z toho predposledneho ako posledneho - menej to potom zdviha a lepsie to vyzera - teda aspon u mna.
