Zdravim, prosim o cennu radu :)
Pocas stavby som sa na zaklade cenovej narocnosti rozhodol z pevneho stropu (nosniky a stropne vlozky) spravit len sadrokartonovy strop. Tym padom musim riesit nosne tramy z dreva. Chcel by som sa spytat ako ich umiestit vzhladom k pomurnici (vid. obrazok), aby po statickej stranky boli dostatocne pevne. Stolica ma 8 noh z ktorych 5 je na zvojenych nosnych tramoch (2ks po 120x240mm) a 3 su na tramoch dlhsich ako 6m (vid. obrazok). Krov bude sluzit len ako odkladaci priestor.
Vopred dakujem za kazdy jeden postreh.
Mas chybu v poslednej vete - asi si chcel napisat strop :-)
Moj nazor je to spravit podla variantu A, no nie som statik aby som dokazal posudit ako bude na veniec posobit vaha ulozena na 75mm...
Na tie zdvojene nosne tramy nevesaj sdk!
Moznost B je spravna. Avsak mam otazku. Ten strop ti navrhol a potvrdil statik alebo si sa len tak buchol po bruchu? Ak tie 2x120x240 zatazis strechou presne v strede, na tuti sa prehnu pri tej dlzke...
Ked sa lepsie pozeram na ten projekt tak spravne je moznost C: murivo, preklad(2,60), stropnice(2,85), veniec, pomurnica
Je to tam dole pri velkom pismene A a kote 1500
hľadáte ekonomické riešenie a vyberiete si najdrahšie a najhoršie. Spočítajte si objem trámov a krovu a objem väzníkov. Väzníky si môžete zhlobiť aj sám z obyčajného reziva
@tarbavalaba@jan45 Dakujem za radu :) , na to je bohuzial uz neskoro :-| Veniec je uz hotovy. Cela situacia vznikla tym, ze pri konzultacii s prvou strecharskou firmou, to malo byt vsetko v poriadku (obr. A) a bolo to asi tyzden pred zhotovenim venca. Obrat nastal vtedy ked sa mi zdala cena trochu privysoka a nechal som si spravit ponuku od firmy B, tam mi navrhli riesenie na obr. B, ale to uz bol veniec zaliaty. Tak teraz neviem, ci radsej neriesit vaznikovu strechu, aby bolo vsetko na poriadku co sa tyka statiky.
@mlnlkvc rozhodli ste sa spravne no vyrobu by ste mali zverit odbornej firme co ma na vyrobu vaznikov certifikat. Montaz uz dokazete urobit aj sami. Vazniky bez statickeho prepoctu neodporucam.
