Obraciam sa na Vás diskutujúcich s prosbou. Momentálne máme dokončiť zateplenie strechy, no nevieme si rady ako by to bolo čo najlepšie.
Máme nízky sklon strechy (8 a 25°) a plechovú strešnú krytinu pod ktorou je plné debnenie.
Priestor pod strechou využívať nebudeme vôbec (nakoľko tam vyjde maximálne asi 1 m výšky), strop sa bude spúšťať do roviny sadrokartónom (i keď podľa plánov sa mala strecha kopírovať, ale nechceme taký vysoký strop). Ide nám ale o to ako správne umiestniť vrstvy minerálnej vlny. Momentálne máme medzi krokvami Isover domo-18 cm. Nad sadrokartón by sa dala vrstva Isover domo-10 cm, pod ňu paronepriepustná fólia a sadrokartón (je to na obrázku nakreslené).
Rozmýšľame ale, či nedať pod 18-cm vrstvu ešte isover domo-5 cm (je to označené krížikmi), aby sa zakryli krokvy a nevznikal tam tepelný most. Navyše či dať aj tam parozábranu. Nemáme totiž vetranie tohto priestoru a ja si neviem predstaviť, čo sa v tomto voľnom priestore bude diať. (teda v priestore medzi hornou vrstvou vlny a spodnou vrstvou uloženou na sadrokartóne).
@gabikas82 Ja som to chápal, že hovoríš o šikmine. Tam, kde je obnažená minerálna vlna.
Tak v tom prípade pary zospodu, lebo teplý (vlhký) vzduch sa tlačí zásadne smerom hore...
@gabikas82 Ahoj. Já jsem někdy " vtipný " :-D :-D :-D :-D :-D Co se týká difuzní fólie , kterou chcete natlouci na krokve, tak z hlediska difuze ( průniku vodních par ) to podle výpočtu neudělá vůbec nic. V konstrukci nebude ke kondenzaci docházet. Výpočet je pro skladbu : 12,5 mm SDk, pokovená parozábrana, 20 cm minerální izolace, kontaktní vysocedifuzní fólie, 20 cm minerální izolace, kontaktní vysocedifuzní fólie.
Nicméně, bez té druhé fólie je to naprosto stejné. A navíc si myslím, že když chcete pojistit tu vrstvu minerální vlny mezi krokvemi, tak je lepší tam natahat více motouzů, nebo drátů a pod. ;-)
PS Leonardom se v tomto sdělení totálně zmýlil. Možná myslel parozábranu pod první vrstvou minerálu. :-(
Aha, už vidím, že na to přišel.
@blacksr vdaka za odpovede. Zaujimalo ma to, lebo to mame takto spravene. Hlavna izolacia je v strope a medzi krokvy sa davala aby na povale nemrzlo, kedze tam mame rekuperaciu (este aj tak obalenu v izolacii). V EC sa s tou vatou medzi krokvami nepocitalo, tak ma zaujimalo, ci to ma prinos vobec. Ale nechcem tuto temu zbytocne spamovat inou temou.
@gabikas82 Ahoj. Nic zvláštního se neděje. Každý solidní prodejce stavebnin Vám neporušené balení vezme zpět. Někdo dokonce vrátí peníze, ale většinou je možno to vyměnit za jiné zboží. ;-)
@praoteccech to áno, ale môj manžel si zaumienil že to takto tam ešte poistí. Tak pokiaľ to nijak neovplyvní izolačné vlastnosti vrstiev, tak nech to tam má, pre pokoj na duši :)
@leandrian Ahoj. Ve Vašem případě se musí zkoumat průběh teploty v té konstrukci. Stačí na to jednoduchý postup : celkovou tloušťku izolace podělíte číslem 32 a každou tloušťku jednotlivé vrstvy tímto číslem vynásobíte. Vyjde Vám teplota na horní straně každé vrstvy. Příklad. Na stropě je 20 cm a ve střeše 12 cm. Celkem 32 cm. Rozdíl venkovní výpočtové a vnitřní výpočtové teploty je řekněme 32 °C ( +20°C a - 12 °C )
Z toho vyplývá 32°C : 32 cm = 1°C/cm. Na stropě je 20 cm ( 20 x 1°C ) , čili úbytek teploty je proti interiéru, který má +20°C rovných 20°C. Z toho vyplývá, že na půdě je teplota 20°C - 20°C = 0 °C. Kdybyste pořádně zateplili pouze půdu, tak by spotřeba minerální vlny byla podstatně menší. A tu rekuperaci byste zabalili do lepšího kožichu. :-D Já to tak mám . Strop cca 40 cm a rekuperace z každé strany zhruba to samé. ;-)
@praoteccech O poriadne zateplenu povalu by som sa v mojom pripade nebal :) TS domu je cca 2kW, MPT cca 20kWh/m2. Vas prepocet sa mi uplne nepozdava a je trocha zmatocny :). Ale vdaka, je z neho nejaka predstava. Nabuducu zimu skusim dat teplotne cidlo na povalu a uvidim aka je tam teplota voci vonkajsej.
@slavoslav Neviem, nemyslim si ze je uplne zbytocna. Nebola planovana, dala sa tam v priebehu stavby. Takze to v EC nemam spocitane a snazil som sa zistit ako by to odbornik spocital.
