Ako sa dá opraviť prehnutá strecha?
Ahojte, Strecha mi trosku sadla skrz mokrého dreva nebol robený veniec aj na terasu. Ako sa to dá napraviť? Za rozumné rady dopredu ďakujem 🙂
Najjednoduchšie a najlepšie by bolo ako bolo vyššie písané spraviť dva stĺpy na oboch stranách a vložiť tam bud poriadny vazny trám a presrobovat alebo oceľové icko. Pripadne vazny trám, presne podto na dĺžku(od stĺpu po stenu) presrobovat 8-10 ks zavitkovkami s buldogmi. Ale jednoznačne by som volal statika. A riadil a nim
@mejdi1 ak to presroubujem na druhej strane musí byť tiež stĺp nestačilo by vinkel a závitov tyč do tehly?
Keď dám pod ten tram ďalší arovnakého rozmeru podstojkujem to prevrtam každého pol metra a dám závitovkami a na koncoch dám vinkle závitov tyč a chemická kotva? Hľadám najjednoduchšie riešenie. Ú nás je malo ludi co to vedia spraviť repslwtive majú čas
nepodkladať, po uvolnení sa vrátia do pôvodnej polohy. A bez chemických kotiev
Nie netreba stĺpy. Ako je kreslené na fotke vyššie to zelené. Iba od stĺpu po stenu. Vložiť jeden kus, a vzájomne ich presrobovat zavitkovkami plus medzi dat buldogy
Daj si nalepit KVH hranol a len ho vymen za tu pomurnicu... KVH maju vacsiu unosnost a mensi priehyb. Ked si ho das napr 14x32cm tak sa ani nepohne 🙂
Troska obnovím tému keď to spravím takto presne pomôže to?
