@panco951 Projektant absolutne nezvladol ten detail, dalo sa to urobit xy sposobmi a on zvolil ten najjednoduchsi a zaroven asi najhorsi. Budete ten dom nejako zateplovat?Na minimalizovanie komplikacii by som to teraz aspon odrezal zarovno steny a navaril tam silny L-kovy profil, ktory by podopieral ten hranol.
@mesarosanton keby som to urobil tak ako píše stowasser a odrezal to zarovno steny a navaril lko?? Príde mi to dobrý nápad a pôjde s vonku na to 25cm izolácie a pred za varením na tlačím dnu izoláciu...
@panco951 Odrezal by som to do šikma. Pri vrchu začal v 2/3 hranola a skončil dolu tesne pri múre. Žiadne zváranie. Ani tú platňu z boku hranola by som neriešil, ak to “pridržiava” len tento hranol. Maximálne tak po odrezaní zospodu priskrutkoval. Ale - pomúrnice drevené a tu profil. Nebolo by kde v strede hranol podoprieť, keď muselo ísť železo...?
@panco951 ahoj, riešil by som to tak ako píše dedo758 a plus ešte ten profil vypenil aj z vnútra. Skús napísať tu na MS Ján Virostko projektuje NED a pasivne domy on ti s tým poradí najlepšie. Poprípade ti môžem poslať na neho tel.číslo.
@panco951 ta izolacia bude vonku zarovno s o strechou? Strop bude rovny ci sikmy? Sk za rovno je to jedno vsak zelezo bude cele nad. Resp.v izolacii, tepelny most je akurat ten ten betonovy podklad podbnosnikom, to mohlo byt hadam prerusene
@sysell strop bude rovný a izolácia bude až hore po strechu. A hej mal tam byt polystyrén ale nebol som keď to robili a nedali ju tam... Ale pojde25cm šedý tak dúfam ze to bude ok.
@sysell Bude priznaný sklon v obývačke inak v ostatných bude rovný zavesený strop.A to som teda rad. Ale ajtak asi vyplním aj s vnútra ten nosník vatou aspoň nie??
@panco951 preboha, len nič nepílte v nejakom rýchlom strese z pár príspevkov na verejnom fóre... Argumenty, že bude zaručene kondenzácia, to kto tu vypočítal z dvoch fotiek?:) Pomaly až stres z toho aké zlé riešenie a ako ti to spadne za chvíľu na hlavu. Neplaš sa, skonzultujte s projektantom a stavebníkmi... hlavne rozvahu a kľud. Lebo zdá sa akoby si to hneď dnes večer chcel odpíliť. Ten oceľový profil bude zrejme poriadny kus železa s hrubými stenami (podľa mňa aj predimenzovaný) a je tam zjavne pevne osadený. Ľudia dnes v panike kvôli potenciálnemu tepelnému mostu sú schopní aj nosník narezávať po stavbároch... Takže pokoj a žiadne unáhlené nezmyselný rozhodnutia.
@knedlik82 nie nie nič nejdem pilit... Pýtam sa ci to náhodou už niekdo neriešil... A s projektantom som to chcel prebrať len sa neozýva... Tiež dúfam že tá fukana pena to dobre odizoluje plus natlačím do neho sklennu vatu co to pôjde a myslím ze to bude ok
@panco951 Máš niekde výkres krovu lebo podľa toho čo si sem dal predtým mi nepríde že by ten nosník mal byť vôbec vystrčení von minimálne tam nikde nieje zakótované koľko to malo byť vysunuté. Čo sa týka nosníka v interiéri určite ho netreba plniť penou.
@panco951 OK, to je dobré, že nejdeš žiadnu časť nosníka rezať:) Len si znel tak vyplašene, tak som sa ozval. Netreba ti v tejto fáze vôbec ešte riešiť zateplenie nosníka, veď je to zatiaľ len hrubá stavba bez okien. Ešte je tam určite dosť inej práce a premýšľania (vylepšovania detailov), pokiaľ sa príde k samotnému zatepľovaniu fasády. Ktovie ako to vo finále myslel projektant...možno nosník zakryje fasádny EPS v dostatočnej miere, možno bude nejak extra uzavretý ešte v podbití pod presahom strechy. Určite nemal slúžiť ako komín:) A natlačiť do neho vatu alebo penu po celej dĺžke mi príde tiež trochu smiešne. V konečnej fáze zateplenia obvodovej časti sa nosník hermeticky uzavrie na koncoch a tepelne zaizoluje, pod strechou bude tiež zateplený....
@panco951 No, podľa mňa ten nosník trčí viac ako 20 cm, čo by mohlo robiť pri zatepľovaní problém. Na poslednej fotke vidím platne z oboch strán krokiev. Stačila z jednej strany, aj to každá tretia, ak vôbec. Ale ako som písal, kľudne odrezať. Nie popri stene, ale pod hranolom začať - ak má hranol 10 cm, tak nechať pod ním aspoň 6 cm železa a dolu skončiť čo najbližšie pri stene...
@panco951 nosnik bude aj tak zaslepeny na konci polustyrenim z fasady, netreba s tym nic riesit, mozes vypenit koniec ale nema to v podstate ziadny efekt. Je to ako keby niekto riesil betonovu skridlu ze jento tepelny most.
