Ahojte,
ako by som mal ošetriť drevo na krov? Bochemit použiť asi nechcem, lebo podkrovie bude pochôdzne a ošetrene drevo by nemalo byť v kontakte s pokožkou.
Ako ste to riešili Vy?
úplné neošetrenie je asi blbosť, to za chvíľu sa narobia plesne....
Ďakujem za rady.
Čo furt mate stou skalicou? Inak uplne neošetrenie nie je blbost,drevo ti nesplesnivie,ked tam budeš mat odvetranie. Ta impreg.je len moda posledných asi 10-12r. Ked je zdrave drevo,tak to netreba. A ked nie je(napr.skryte vady,prehliadnute zavrty, usušená tvrda hniloba atd),tak ti to nepomože. Takže hlavne a predovšetkým zdravé,z čerstvej gulat.napílené rezivo. A niet sa čoho bát. Prave naopak,ja by som naimpreg.rezivo nekupoval,lebo čo poznam,niekt.píly za tym schovavaju vady,hlavne tu tvrdu hnilobu..
presne ako vraví mandynr, bochemit a podobné chémie sú módou posledných rokov. poznám krovy, ktoré stoja 150 rokov, myslíš, že ich niekto niekedy natieral bochemitom? :D pri krove je najdôležitejšie použiť suché drevo, riziko napadnutia drevokaznými hubami alebo hmyzom vzrastá jeho vlhkosťou, pod cca 15% je riziko nulové. čiže stačí poriadne odvetrať krov, nechať mu priestor, aby mal kadiaľ vlhkosť odparovať a nepotrebuješ žiadne nátery. poriadne odizoluj pomúrnicu od venca. a keď ti povie tesár, že samu lepšie pracuje s vlhkejším drevom, tak ho pošli kadeľahšie.
@petrakepova že móda posledných rokov ... to že sa nátery teraz všade dávajú - volá sa to prevencia ..máme 130 ročnú drevenicu , bodaj by mali už vtedy trebárs aj bochemit ..menili sme nedávno na druhom našom dome vyše storočný krov , pošlem vzorky z niektorých častí krovu? prevencia proste neuškodí..Aj v dávnej minulosti sa používali rôzne nátery - ľudia si povšimli existenciu drevokazného hmyzu a pokúšali sa drevo chrániť.
a myslíš,že keby si ho natrela bochemitom,tak po 100 rokoch nebude rovnaký? A ako vieš,či nebol napadnutý už skor? Mimochodom k tej prevencii. Prečitaj si navod na bocemite. Nater treba obnovovat cca po 4r. alebo si myslíš že to raz nagebríš a hotovo? Jasneé,že to je biznis. Nič viac
Ja to vidím tak,že dobre a vhodne cielena reklama a marketing dokaže spotrebitela presvedčit aj o tom,že je to vhodne natierat aj zriedeným hov..m. Možno som trochu prehnal,ale len trochu....
@mandynr no, asi nestaviate domy päťdesiat rokov a nepoznáte ani spôsoby, ktoré sa používali pred sto rokmi. Konštrukcie, ktoré nebolo treba chrániť boli umiestnené na povale, ktorá bola trvale odvetraná, v dreveniciach dokonca údená. Teraz sa mokré drevo zadební a chrobáky majú raj.Odkôrnenie sa tiež nerešpektuje. Aj dakedy chránili drevo náterom býčou krvou a inými dostupnými materiálmi, o skalici píšem práve preto, že je vhodná na mokré drevo a netreba ju po štyroch rokoch obnovovať.
Nie,patdesiat nie,iba 22. A neviem prečo by ma mali zaujímat domy spred 100r. Nestaviam skanzeny a ani nie som pamiatkár. A že sa teraz neodkornuje? A čo sa ma odkornovat? Rezivo býva ostrohranne(teda kvalitne rezivo)maxim.ak tak s tužkovými oblinami. A pokial viem,tak technol.spred 100r.používala ručne tesane kláty,aj to len z dvoch strán(a aj ked sa to odkornilo,zvysky podkorneho hmyzu sa uplne neodstranili),pekne napílene rezivo mali len bohatšie domy. Teraz po 100r. aj ked použijete mokre rezivo na stavbu krovu,nie je to žiaden problém,pokial je strecha odvetraná. Najv.nepriatel dreva je mokro. A tým,že to naimpregnujete,ale neodvetrate a vlkost neodstranite,tak Vám ani skalica ani bochemit nepomože. Howgh.
@mandynr a ked odvetranie nie je celkom mozne? ak budem mat vaznikovy krov a medzi priecnikmi izolaciu a nad nimi tiez? potom je drevo zabalene v nobasile :(
Mineralni izolace je difuzne propustna, to znamena ze vodni para projde bez problemu. Musis met odvetrany prostor nad nobasilem (v prostoru vypletu prihradových vazníku) a pak jeste mezi difuzni folii a stresni krytinou. Vetraci otvory a velikost vzduchove mezery se voli podle sklonu strechy a velikosti stresni plochy. Pak si pohlidej, aby ti dobre remeslinici provedli parozabranu.
Ohledne chemickeho osetreni krovu, ochranna latka se většinou aplikuje na drevo strikanim, macenim nebo naterem, a to na cerstve popilene drevo. Je to jen povrchova ochrana cca2mm do hloubky. Pak ti tesari udelaji sedla, dlaby, cepy, platy... a tam to drevo uz osetrene nebude. A k tomu se zacne drevo vysouset, tak vzniknou vysusne trhliny, kde taky nebude ochranna latka. Kdyz prileti hmyz, tak vajicka naklade do puklin, nebo tam, kde to nebude osetrene. Pokud tedy chemicky osetrit, tak jedine tlakovou inpregnaci, aby se latka dostala co nejhloubeji do dreva. Taky bych rad pripomel, ze po osetreni biocidem se z dreva(prirodniho materialu) stava nebezpecny odpad, takze zadne opekani spekacku z odrezku:). Uz tak je vsude chemie dost. Pokud mas moznost, tak bych dal vysusene rezivo napr KVH hranoly cca 13% vlhkosti a zadna hniloba ani drevokazny hmyz ti to nenapadne. Dalsi varianta je, ze pujdes do lesa ve vegetativnim klidu stromu, jeste lepsi, kdyz bude zrovna nov, vyberes si vzrostli smrk, nechas si ho popilit a ze dva nebo tri roky prirozene vyschnout. Ale na to nikdo nema v teto dobe cas. Treti varianta je, ze pouzijes cersve popileny rezivo. Po osazeni a zastreseni, bych nechal aspon pul roku krov obnazeny, aby se co nejvíce snížila vlhkost (pod 18% ti to nenapadne brevokazna houba, a pod 12% uz ani hmyz). A pak dukladne provest odvestrani a parozabranu.
Zbadal som ze mam konstrukciu strechy napadnutu drevokaznym hmyzom. Nejedna sa o nosnu konstrukciu ale o dosku nabitu na boku (vid fotky). Z dosky nebola odstranena zrejme kora pri montovani. Nenasiel som to len na jednej doske takze dufam ze sa to nestihlo nikde rozsirit. Dom je relativne novy (kolaudovany v roku 2010). Mojou otazkou je ako postupovat. Bude stacit napustit dierky boncemitom na napadnute drevo (pomocou inejkcnej striekacky) a poriadne cele pretret. Alebo mam radsej volat firmu ako napr. http://www.stavebnik.sk/firma/vysusov... .Alebo poradite nieco ine?
Pripadne mam skusit kontaktovat firmu co to stavala a mam ziadat nech to napravia oni? Aj ked zarucna doba (2 roky) uz uplynula a hlavne zmluvu mali podpisanu z byvalim majitelom. Ale predsa ide o evidentne pochybenie z ich strany.
Takze vsetky rady a skusenosti su vytane...
dopredu dakujem
este pridavam spominane fotky. A dodavam ze konstrukcia je uplne sucha (vlhkomerom nedokazem zmerat vlhkost co znamena ze je pod 10%). A ked som dobre cital tak drevo pod 15% drevokazny hmyz nenapadne. To by ale znamenalo ze by sam uhynul lebo sa nema kde sirit. Co je asi blbost. Nie?
@tpu kôra mala ist hned dole z dreva, tam sa drzi ta haved, ja by som to nastriekal bochemitom, aj na chalupe co sme nechali stare drevo na plafone, tak som to nastriekal bochemitom, je to aj proti plesni, a uz ked sa da na to sadros hadam sa tam uz nic nedostane, iba zeby prezilo, to co uz tam bolo
Základné pravidlo u dreva je, že NESMIE na ňom ostať žiadna kôra. Ja by som skôr dlátom odstránil tú kôru a počas toho zistíš, či tam tie larvy ešte máš, resp. či sa nezavŕtali niekde hlbšie. Tie ich vyvŕtané chodbičky vidieť celkom pekne ;-)
tam sadrokarton nepojde...ta cast cervenym oznacena je oddelena cast podkrovia aby mi ostal odkladaci priestor mimo obytnej zony. Trosku sa bojim ci to nepreslo do inej casti dreva v podkrovi ale kde mam pristup tam som nic nezbadal. Kazdopadne casti kde mam pristup potrem bochemitom plus nastriekam injekcnou striekackou do dierok. Snad to staci. Neviete inak ktory drevokazny hmyz to moze byt? Dierky su tak 5mm-ove
No kedysi sa na takéto veci používali kazeínové alebo gluténové výťažky, prisedlákoch dokonca priamo krv. Obľúbený a veľmi účinný je propolis. Dnes je to dosť drahé a prácne.
Ale na obranu chemitov a dekorov...dnes si ekounia vyžaduje zdraviuneškodnosť a preto sa v princípe používajú vo všetkých firmách tie isté zmesi. Kvartérne amóniové zlúčeniny a rvozne boritany + nejaká zbytočnosť, ktorá robí to, že sú akože iný :-D
Tieto látky sa z dreva nelúhujú a sú v ňom chemicky fixované, takže pri kontakte s pokožkou neškodné - samozrejme po nejakom tom dníčku od nanášania ;-)
Inak apropo - To krov nebude nejako krytý, keď sa ho chcete priamo dotýkať?
A pravda je, že ak sa konštrukčne drevu umožní aby vyschlo aspoň tak na 14 %, tak potom stačí poriadne odstrániť kôru a ste zahojený...
Kto z vás impregnáciu obnovuje po 4r.? Nikto. Tak načo ju potom aplikujete? Všetko je to len o marketingu chem.priemyslu. Keby sa urobil a dobre zaplatil marketing o tom,že rezivo treba natriet zriedeným ho...,tak to ludia aj spravia. Zaklad je použit zdravý rozum a nepodliehat lobingu , cielenému a rafinovanému marketingu.
@sgt koru som dal dole...samozrejme...larvy som ziadne nevidel ....ani ine chrobaky ani nic co sa na to podoba. Ono ta cast podkrovia nie je zateplena a posledne leto bolo dlhodobo vonku teplota okolo 40C. Tak pocitam ze v podkrovi bolo bez problemov aj 50C a pri tej teplote tato haved konci (aspon tak poradil googel). Dalsia vec je ze drevo sa medzi casom vysusilo pod 10% vlhkosti. Co pre nich tiez nie je idealne. Takze je dost mozne ze uz som videl len vysledok ale samotny skodcovia tam uz neboli. Dierky som nasiel pod korou a plus na zopar doskach okolo. Injekcnou striekackou som im tam pekne nastriekal bochemit a napadnute dosky nahrubo poriadne pretrel. Ked budem mat viac casu tak pretrem este preventivne cele podkrovie (teda cast kde mam pristup).
@andynr Netvrdim ze nejde o marketing ...len pridavam ze bochemit aplikovany v interiery nema obmedzenu zivotnost a ked sa nemylim tak aj v exteriery je to 10rokov. Plus dodam ze ked sa drevo na zaciatku natre a potom sa zabuduje ako ma tak za 4 roky dosiehne vlhkost ked by ho uz nemalo nic napadnut. Ale v momente ked sa zabudovavalo tak nemalo sancu mat vlhkost na takej urovni aby bolo odolne voci hmyzu, plesni atd. Takze ja v tom zmysel vidim. Ale to je len (moj) nazor.
Čo to prosím píšeš? Myslíš,že ked je drevo mokré,tak je neodolné voči hmyzu? A myslíš,že ked mokré drevo natrieš Bochemitom,že to má želaný efekt? Mokré na mokré? Vieš aka je predpísaná vlhkost pred aplikáciou Bochemitom? Zjavne nie...
@andynr v prvom rade peace...ako som pisal je to moj na ktory som dosiel na zaklade clankov a ineho materialu ktory som poslednu dobu cital. Aka je vlhkost pred aplikaciou bochemitom neviem ale nie som si isty ci to je podstatne lebo to v navode vobec nepisu (navod som cital 1 tyzden dozadu). Predpokladam ze keby to bolo dolezite tak by to tam pisali. A ano mokre drevo je urcite menej odolne voci hmyzu, hubam a plesni ako suche. Kazdy skodca ma urcitu vlhkost dreva v ktorej dokeze existovata a rozmnozovat sa. A ano ked natriem mokre drevo niecim co nici skodcov tak si myslim ze to bude nicit skodcov (logicky). A ked sa tam nahoodu nejaky cervotoc dostane tak uhinie este pred tym ako sa stihne zahriznut do dreva (teda pred tym ako sa vyliahne larva z nakladenych vajicik). Podla mna je to uplne logicke. Ale neberem ti ani tvoj nazor.
Ved ok. Ani ja tvoj. Len ty to chapeš asi tak,že okolie okolo dreva je plne lariev,hmyzu,plesní a inej havede. A to tak nie je. Ked krov spravne preskladuješ a spravne(znamená odvetrat vlhkost)zabuduješ v rod.dome,tak pomaly vysychá,a ak bolo drevo poctivo napílene,bez zbytkov kory,závrtov hmyzu a iných vád,tak ti v podstate niž nehrozí. Naopak,ak to tak nebolo, a drevo má vady,kt.nezbadáš,tak ti Bochemit nepomože. A k tej vlhkosti pred aplikaciou Bochemitom. Na to je predpísana cela technologia. To je na dlhu debatu.
@andynr K tomu Bochemitu ak mas chvilku casu tak by si to mohol aspon v kratkosti popisat. Rad by som o tom vedel viac. Ked som ho uz pouzil resp. planujem este pouzit nech viem aj ako sa to spravne ma. A co sa tyka toho dreva. Uplne s tebou suhlasim (a tiez som o tom pisal aj ja) ze ked je drevo spravne zabudovane tak pomali vysycha. A to ze okolo dreva je plno lariev a ineho hmyzu tak moj nazor ze to je relativne. Staci jedna blba doska s korou ktoru si nevidel ked tam majstri nabili a zvysok strechy moze byt okej (to je napr. moj pripad). Alebo napr. som vyprataval povalu po starom majitelovi a bolo tam odlozenych plno haraburd z dreva (nejake dosky, stary rebrik,...) ktore mohli byt kludne nakazene. Takze podla mna je sanca ze sa drevo na povale moze nakazit ked este nestihlo uplne vyschnut.
