Ideme davat izolaciu do podkrovia a zistil som akesi cierne mapy na dreve. Co to moze byt? Treba to oskrabat a niecim natriet, alebo to zmizne samo?Ani neviem co to je.Prosim o radu.
Kedze ide o to, ze je to plesen dreva a ako vieme, tak plesen je zijuci organizmus a neviete ako hlboko je uz drevo zasiahnute tak je velmi tazko povedat, ci je to odstranitelne chem. prostriedkom. Bude urcita pricina vlhnutia a tu treba odstranit. Co to mate na tom novsom dreve? Tazko sa mi to rozoznava podla fotky ale pride mi to ako plesnova huba.. Inak, hore je to uz dost napadnute, to treba vymenit.. Pozor na cierne plesne, moze to byt Stachybotris chartarum a s tym nie je sranda. Pri cisteni hlavne masku pouzit a rukavice..
http://www.schimmel-ratgeber.de/schim... tu davam jeden clanok, ale je v nemcine o ciernej plesni na dreve..
Dakujem, na tom novsom dreve je iba zaschnuta omietka, cize nastastie to neni huba. Huba je iba to cierne na dreve a ked som sa to snazil oskrabat nieco islo dolu ale nieco tam ostalo. Toto je zrejme reklamovatelne.
Zdravim. Dakujem. mam kupeny V 1357 CHEMOLUX (biocídne napúšťadlo na drevo - proti drevokazným a drevosfarbujúcim hubám, plesniam a drevokaznému hmyzu. ) a pre istotu to streknem este savom. Snad to pomoze a plesen sa sirit nebude dalej.
Dobrý den. Já tedy nevím, jestli ta chémie něco pomůže. Podle mě ty hranoly byly nařezány z již plesnivého dřeva a ta plíseň je v celém průřezu hranolů. Opticky pomůže natřít to Luxolem palisandrem. Skvrny zmizí, ale plíseň zůstane. :-p Podle mě je jedinné řešení to namatlat tím Chemoluxem a počkat, až dřevo v celém průřezu vyschne. ( to bude tak několik roků ). Jestli se růst plísně zastaví, tak potom můžete bez obav zateplovat. Nicméně i tak bych mezi pojistnou difuzní fólií nechal 4 cm odvětrávací mezeru, aby to mohlo permanentně vysychat. Sucho, je největší nepřítel růstu plísní. Pro jistotu bych odvrtal nějaké vzorky z opticky zdravého místa a nechal si udělat mykologický rozbor. Pak Vám to bude celkem hned jasné. Vzorky odebrat před nátěrem!!! Hodně zdaru. ;-)
S pozdravem Laďa
No, problem je ze zajtra nam maju davat nobasil do krovu a prikryt osb doskou, cize moc na vyber nemame ak chceme byvat. Pokusim sa to aspon nastriekat savom a sledovat ako sa ta plesen bude spravat. K tomu vetraniu, budem sa snazit aby tam bola odvetravacia medzera.
@ladajaskva mas pravdu, akurat v tom nie, ze hranoly museli byt z plesniveho dreva ale pravdepodobne vlhkost nebola pod 20% ako ma byt.. Tym padom ako sa to uzavrelo, nemalo ako postupne vysychat a zacalo hnit.. Inak, ja by som to menila, vyzera uz dost poskodene.. A u dreva je hlavne ten fakt, ze mycelie plesni, co su na dreve sa tak hlboko zapustia, ze nie je mozne ich povrchovo odstranit
Zdravim,
postriekal som to savom cierne flaky zmizli. Zda sa ze to bola iba povrchova plesen a tym ze je sucho nestihla sa sirit dalej.
s pozdravom,
Patrik
Zdravim,
kupil som domcek s terasou kde su drevene tramy a kedze vyzeraju ze su hodne pretretia tak som rozhodol ze to urobim. Ked som ale preskumal tramy lepsie tak som tam v praskline nasiel nieco co neviem co ma byt. Okolo praskliny je ako keby maksia drevena hmota a miestami to ma farbu az do biela (ako keby plesen). Prikladam fotky. Zaujimave je ze drevo je dobre vetrane kedze je v otvorenom priestore. Je pod strechou takze prsi nanho len z bokov a drevo je suche tak na 10-12% (meral som to merakom co pouzivam na palivove drevo). Neviete niekto poradit co to je? A ci to treba nejako specialne riesit? Alebo staci obrusit, natret nejakym zakladom s prevenciou proti plesni a hmyzu a na to lazuru?
milý tpu,to nie je žiadna plesen,to je čiste jadro dreva,stred,kade je vyživovany strom. Takto sa ale rezivo pílit nemá. Jadro sa má vyrezat. A ked už nie,tak aby aspon nebolo na kraji reziva,potom vznikaju take hlboke trhliny,kt.sa vysušením ešte zvačšia. Tento problem vznika ak sa píli tzv.nadrozmerná hmota-velmi oblubená u pásoviek-je tam vysoka vyťaž reziva aj cez 70%. Problem je ,že pri tej nadrozmernej hmote je už drevo neplnohodnotne,je v strede riedke a bortí sa,v strede takejto gulastiny je tiež velke pnutie. Pokial ta prasklina už nepojde dalej,tak by to až taky problem nemal byt
Ahojte viete mi niekto pomoct co to je a ako to odstranit resp osetrit ? Vsimol som si to na jednom z tramov na povale ale skusal som googli ale nkolko neviem oco presne sa jedna nic mi nenaslo :-/ dakujem za kazdu radu diki ;-)
