Ako na vzdchotesnú rovinu na väzníkovom krove?
Pomaly sa blížim k realizácii vzduchotesnej roviny na spodnej hrane väzníkového krovu. Chcel by som ju poriešiť hliníkovou parozábranou 170g/m2, nalepiť na väzníky a spoje prelepiť vhodnou páskou. Rozmýšľam nad tým, že v priečnom smere by som dal zospodu strešné laty, uchytené skrutkami + skrutkotesná páska, čím by sa vytvoril akýsi pomocný rošt, kde by sa dala kotviť konštrukcia SDK, rozvody REKU, prípadne nejaké iné rozvody. Izolácia nad parozábranou bude s veľkou pravdepodobnosťou drvený polystyrén o celkovej váhe cca.1-1,2 tony. Myslíte, že by to takto mohlo fungovať resp. vydrží to fólia? Alebo by bolo vhodnejšie to poriešiť AL parozábranou a plný záklop OSB?
@itar84 hliníkovú fóliu si premysli, viacerí písali, že to má vplyv na GSM signál, fóliu lepiť na väzníky - neviem, či to bude držať, ale robota to bude parádna ;-) radšej sponkuj a spoje prelep páskou, resp. fóliu chytaj rovno tými latami a skrutkami
@itar84 a ešte poznámka - drevený polystyrén, je to drahé, odpor to síce má, ale objemová hmotnosť nízka, v porovnaní s inými materiálmi
@itar84 ja som za plny zaklop, osb moze plnit aj funkciu parozabrany, staci prelepit spoje a predsalen je istejsie izolaciu davat/fukat na osb ako na foliu...rovnako je zospodu jednoduchsie uchytit konstrukciu na sdk do osb, uchytit rozvody reku atd...takto to teda planujem ja..
@itar84 aj tak sa dá, ako píše @marek_norway
Dnes som to riesil ;-) Robim si pomocny rost na ktory odspodu dam spagat na spinky a na neho odspodu parozabranu na spinky a tie prelepim. Na spagat dam z vrchu vaznikov 20cm vaty a na nu nasypem polystyren kolko sa zmesti.
@itar84 Ak chces pouzit kranulat EPS v tom pripade plny zklop z OSB a na to parozabrana. OSB nie su dostatocnou parozabranou.
@dominik_boksansky rost som sa inspiroval od teba a viperka :-) Akurat som vsadil na kvalitnejsie hlavne vyschnute drevo. Prvotne som planoval zaklop z osb, ale je to nehorazne predrazene a preto som skombinolal dva materialy, pricom odspodu na vrch maju vacsiu difuziu V polystyrene budu zaroven vedene rozvody rekuperacie.
@rkorba otazka znie, ci to chces kvalitne, alebo lacno. Podla vsetkeho ta v tomto pripade zaujima iba cena, ale ides az do extremu, ked par sto eur za osb povazujes za nehorazne drahe. Ja som robil vzduchotesnu rovinu z 15mm OSB, pod tym je nalepena este aj parozabrana, nasledne cca 15cm technicka medzera na vzduchotechniku a elektriku a az potom SDK. Samozrejmostou je pomer izolacie pod a nad parozabranou 1:5.
@stowasser no len osb bez odrezkov cisto na plochu baraku, by ma stalo 1200E co je nezmysel a preto to riesim alternativou, ktora nic nepokazi.
@stowasser a má zmysel izolácia pod parozábranu, keď vlastne vytváraš uzavretú vzduchovú vrstvu 15cm, ktorá je sama o sebe tepelnou izoláciou? rozumel by som tomu skôr z pohľadu akustiky @rkorba už sme si čosi o tejto téme popísali, ja sám som prekvapený kam sa vyšplhala cena OSB dosiek, pričom je to v podstate drevný odpad, dal som a vyšlo to asi tak, ako píšeš
@rkorba ako potom das zavesy na sadrokartonovu konstrukciu?
@originalx skrutkami na rošt
@sgi320 na ten spodny s tych krovovych lat? Udrzi to? Lebo aj mna to caka.
@originalx jednoducho zavesy cez skrutkotesnu pasku a spravim si 50cm rost cize ziaden dvojity rost, koli tomu som pouzil susene drevo, aby to uz nikam neslo 8-) Vysledkom bude dostatocna vyska na izolaciu i vysledna vyska stropu.
@originalx ten, no, malo by ;-) opýtame sa potom @rkorba, či mu to nejepadlo ;-) u mňa je to podobné s OSB, už asi ťažko trafíme polohu väzníkov, tak sa bude chytať do OSB, ktoré sú prisponkované k väzníkom, zase, keď som videl chlapca, čo to sponkoval, ako po tých doskách poskákal a nič sa nestalo, tak celkom pokojne spávam
@rkorba ideš ešte dávať krížom laty cez tie na obrázku? dobre som pochopil? nevyjde potom ten rošt aj s robotou viac ako tie OSB?
@sgi320 ten rost potrebujes tak ci onak, ved naco by si potom prichytaval tie osb? Nepadne to ani nahodou, dnes i vcera som to cele klincoval konvexnymi klincami 90mm co mi strechari robili strechu, tak som zneuzil ich techniku a je to bomba, urcite by som to nesroboval ani nahodou. Kazdy zaves ma bez problemov udrzi, takze daky smiesny sadrac s par kilami izolacie si to ani nevsimne, zaroven je to odlahcene o vahu OSB !
@rkorba potom sem hod fotku pozriem si to ako sa to robi. A tento rost si kolko od seba daval? 1m?
Ziadna ina konstrukcia z dreva tam uz nepojde i ked mam navyse 500m stresnych lat ale tie radsej vyuzijem na podbitie strechy.
@originalx ano min zaves pre sadros je 1x1m, takze sa toho drzim. Zaroven nemusim rezat z vaty a natlacim ju tam 120cm, ale to uvidim o necely mesiac ci to tam dam, alebo budem obrezavat, hlavne ze ju nebudem natlacat odspodu, ale ju rozviniem z vrchu.
@rkorba nepotrebuješ, pokiaľ máš tie laty teraz od seba cca 1m, tak závesy pre SDK po 50cm a je, na závesy CD-čka, krížom cez spojky CD-čka, profily vyjdú lacnejšie ako laty konvexné klince sú tie "vrúbkované", čo sa už nedajú v podstate vytiahnuť? ktorými sa klincujú väzníky?
@sgi320 tak tak, ale ty popisujes krizovy rost, ktory davat nebudem lebo tym usetrim vyskovo cca 3.5cm o ktory bude vyssia svetla vyska stropu a i par euriciek v keseni :-)
@rkorba no zvrchu to je lepsie davat, len ja mam hore uz danu dlazkovicu. A tie klince su lepsie nez konstrukcne skrutky? Aku klincovacku si pouzival? Tu na bombicku?
@originalx ano profi na plyn :-) Mal som i ochranne okuliare a sluchatka, lebo ked ti to stale exploduje pri hlave v interiery nic prijemne. Keby si tam chcel nasrobovat 90mm srob, tak by ti praskali laty (museli by si predvrtavat nepredstavitelne), takto ani nestihli a boli priklincovane :-)
@rkorba no taku nemam a je trosku draha na jedno pouzitie.viem, s klincovackou to ide ako po masle, ked mi robili plny zaklop, tak za dve hodiny nemali co robit. Teraz som sroboval dlazkovicu s konstrukcnymi skrutkami 4,5x80 a islo to v pohode 1250 ks, nic nepraskalo, stresna lata je dost pevna.
@originalx lenze tu to prichytavas pri kraji a tam to praskne i pri rucnom klincovani. Ja ju tiez nemienim kupovat, i ked si ju este poziciam pri zaklope asi ;-) Mozem ti potom poslat dalsie foto ako pokracujem, ale v podstate ako som popisal vyssie, najjednoduchsie, najefektivnejsie najrychlejsie a stale dobre ako pre seba ;-)
@rkorba no vyskusam to ci to bude praskat s tymi konstrukcnymi skrutkami. No posli, pozriem si to. ☺
@rkorba normálne som to všetko predvrtaval a nebolo to nič hrozné...
@sgi320 Drvený polystyrén si viem zabezpečiť po 12€/m3 voči minerálnej izolácii na tom objeme čo chcem sypať je to o polovicu lacnejšie s polystyrénom. Aj po započítaní dopravy z CZ. @rkorba Kvôli čomu chceš najskôr 20cm vaty a potom polystyrén? Má to nejaký špeciálny dôvod? Ja som našťastie potrápil projektantov a väzníky nám vyrobili už so zníženým roštom, veľkou pochôdznou povalou a 60cm priestoru na izoláciu. Ale tvoj systém sa mi pozdáva ;-) @dominik_boksansky Myslíš, že bez OSB by to nešlo vyriešiť? Pokiaľ by sa parozábrana riadne upevnila a poistila zospodu strešnými latami cez skrutkotesnú pásku? Myslíš, že by to neunieslo izolant nad parozábranou?
